E38 730i käynnistyy huonosti lämpimänä...Apuva!
  • Micce1
    • Nov 2011
    • 26
    • Kaarina
    Huomenta, oi viisaat bmw tietäjät!
    Eli murheeni on seuraavanlainen.. 730iA -95 M60. Kun kone on ajettu lämpimäksi niin saa startata aika kauan ennenkuin käynnistyy.. ja silloinkin hieman ontuen.. Heti sammuttamisen jälkeen käynnistyy uudelleen kyllä heti, mutta mitä pidempi aika sammuttamisesta on, sitä huonommin käynnistyy.. tai ainakin siltä tuntuu.. Vikakoodeja ei ole, kamp.aks.asen.anturi vaihdettu, suuttimet vaihdettu, polt.ain.paine kalvoa imuttelin, enkä saanut polttoainetta läpi joten sekin pitäisi olla ehjä..:think Ministerikyydillä on ajettu jo toki yli 380tkm..voisiko kone olla niin väljä että kuumana ei oikein käynnisty..? kiihtyvyys ainakin on häpeällistä kyseisellä autolla... luulisi että yli 200hp liikuttaa autoa rivakkaasti/sutaisisi edes liikkeelle lähdettäessä kickdownilla, mutta ei... Toivottavasti osaatte auttaa!! Kiitos jo etukäteen!
    Nykyinen e38 730iA
    Turbo projekti: Z3 1.9iS
    ex E39 530d touring man.
    ex E39 528i sedan man.
    ex E34 520i sedan man.
  • Muurahainen
    • 9195
    Olisikohan mahdollista että linjoista valuu bensat takaisin tankkiin?
    Lähtee lämpimänä käyntiin vasta kun tavara on noussut takaisin suuttimille.
    Kylmänä pumppu pyörähtää heti virtojen päälle laitoissa joten bensaa on silloin tarjolla heti.
      Itse epäilisin vähän samaa kun Muurahainen, eli bensanpainemittari kiinni ja katsomaan katoaako paineet seisoessa.
      Automaatti ei kyllä pienillä tehoilla sudi, ellei jarrulla pidä vastaan. 200hp ei ole e38 painoiseen auton vielä paljoa.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Juu ei tuolla pikkukasilla viivalle tarvi lähteä ja kuminpolton saa unohtaa ihan alkuunsa. Alavääntö on niin onnetonta että tarvii olla risteyksessä hiekkaa tai jotakin että saa edes vähäsen kuminkäryä ilmaan ja sitten se hyytyykin taas jo.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Micce1
          • Nov 2011
          • 26
          • Kaarina
          Okei...eli kiihtyvyys ei ole vika, vaan ominaisuus.. Eli polttoaineesta epäilisitte sen olevan kiinni? olisiko se juuri toi kalvo, mitä jo kokeilin? ja lähteekö pumppu tosiaan päälle vain kylmänä kun laitta virrat, ja kuumana pumppu ei pyöri ollenkaan ennen starttia..?:think mikäs juttu siinä on? eikös polttoaine pumput pyöri aina kun laittaa virrat päälle?
          Nykyinen e38 730iA
          • Micce1
            • Nov 2011
            • 26
            • Kaarina
            Nyt tuli muuten mieleen että kun vaihdoin niitä suuttimia, niin painetta oli kiskossa kun irroitin sen...bensaa valui jonkun verran. ja auto oli seissyt ainakin vuorokauden...
            Nykyinen e38 730iA
            • Micce1
              • Nov 2011
              • 26
              • Kaarina
              olisko lämpötila-anturilla tekemistä asian kanssa? onko niitä 2kpl... toinen mittarille ja toinen eculle...?:think
              Nykyinen e38 730iA
              • Muurahainen
                • 9195
                Oliko siellä oikeasti painetta vai valuiko se vain?
                • Micce1
                  • Nov 2011
                  • 26
                  • Kaarina
                  oli painetta...
                  Nykyinen e38 730iA
                  • Doni666
                    • Mar 2009
                    • 168
                    • Kotka
                    Olisko joku imupuolen pikku vuoto kuitenkin? MAF puhdistettu?
                    1995 E38 740iAL
                    1994 E38 740iA
                    2004 E61 530d touring
                    1989 Nissan 200SX S13
                    1981 Datsun Sunny B310
                    • Micce1
                      • Nov 2011
                      • 26
                      • Kaarina
                      Hieman aikaa mennyt tässäkin tapauksessa.....
                      auto edelleen tekee samaa oiretta.. nyt olen huomannut kun olen auton omistanut pidempään, että lämmin ulkoilma vaikuttaa merkittävästi pidempään starttiin. Jos sää on "viileähkö/hieman lämmin" ja moottori kuuma, niin startin kesto on siedettävä, melkein normaali. Mutta sään ollessa hellettä, ja moottori kuuma, niin käynnistys on piiiiiiiiiiiiiitkä. Startin joutuu jaksottamaan 3 kertaan ettei startti rikkoudu. Ja lopulta se "lupailee" käyntiin lähtöä, josta siirtyy ontuvaan käyntiin, ja sitten käy tasaisesti. jos kaasua painelee lyhykäisesti kun se käy ontuvasti, niin meinaa tukehtua.. kunnes yhtäkkiä vastaa kaasuun normaalisti ja käy kuin sveitsiläinen kello. Ottakaa tästäkin nyt selvää sitten... Vaihdettu:
                      -uudet suuttimet
                      -polt.ain.pain.säädin
                      -alipaine kalvo, vai mikä se oli siellä imusarjan päädyssä perässä..
                      -bensapumppu tankkiin (edellisen omistajan toimesta)
                      -imuvuotoja tarkisteltu (ja vikahan olisi jatkuvaa, ei vaihtelevaa muuten)
                      -maffi puhdistettu
                      -ei anna mitään vikakoodeja mistään
                      vaihtamatta on vielä ne lämpötila anturit... eikö niitä ollutkin 2kpl...?
                      uudet lamdat on tulossa...:think
                      Nykyinen e38 730iA
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        Onko imuilman anturin liitin kiinni ja/tai anturi ehjä? Millaisia imuilman lämpölukemia näyttää kun auto käynnissä tai ennen käynnistystä kuumalla koneella?
                        Jos autossa luistonesto, niin onhan kaasuläpän ja luistoneston liittimet oikein päin?
                        Nuo kaikki näät esim. Inpalla, lämpötilat ja tuleeko täyskaasun täppä kun laittaa lusikan pohjaan. Auton ei tarvii olla käynnissä, jos haluaa katsella kaasun asentoa tai tuleeko wot-täppä.
                        Edit. Ja onko vaikutusta käyntiin lähtemiseen jos painaa kaasua käynnistäessä?
                        EVERYTHING | WORKS
