E38 725 tds -97. Sisäpuhallin ei toimi.
  • uti
    • 195
    Ilmaa
    Ettei olis ilmaa kennossa.Se ainakin vaikuttaa siihen lämmön tuloon.
    • Bratwurst
      • Dec 2007
      • 35
      • Pori
      Originally posted by Tertsoni View Post
      Duudii tuli katottua sulakkeet ku ei puhallin toiminu.
      Revein koelaudan irti, suora virta moottorille ja sehän toimi...
      No kun kattoin sulakkeet uudestaan niin olihan siellä yks palanu nyt ku saa tuon kasaan taas pitäis toimia............
      Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis.
      Asiaan liittyen ja pikkuisen sen vierestäkin..
      Tein itse taannoin samanlaisen homman, kun puhallin alkoi ekaksi pätkimään ja lopulta ei enää inahtanutkaan. Tarkastin kyllä kaikki sulakkeet, mutta mielestäni ne olivat ehjät. Ei muuta kun kojelaudan yläosa irti ja virtaa suoraan puhaltimen moottorille..
      Kyllä hetken aikaa lenteli elimet pitkin seiniä, kun moottori pyöri niin nätisti että.
      Noh sulakkeiden tarkastus vielä kerran MITTAAMALLA. Tuloksena palanut 30A sulake sille moottorille. Sulake oli vielä niitä vanhanmallisia joissa ei ole siinä yläosassa sitä muovia, vaan lanka on ihan paljaana. Silmällä katsottaessa näytti ehjältä, mutta pienellä vääntelyllä näkyi selvä rako langassa.
      Eli jos tarinassa on jokin opetus.. Kannattaa suosiolla mitata ne sulakkeet ensin ja pikkuisen väännellä niitä, jotta tuollaiset viat paljastuvat ajoissa.
      Noh ainakin ens kerralla osaa homman vaikka silmät sidottuna.
      • jonetzu
        • Mar 2004
        • 87
        • Hollola
        Originally posted by JIPSKI View Post
        +1
        Ne listat on tosiaan muovimuttereilla sieltä takapuolelta kiinni. Ei kannata repiä
        Ja on tosiaan luultua helpompi homma ei kannata kyseisen operaation takia viedä merkkihuoltoon. Hyvät ohjeet löytyy netin syövereistä.
        Joo ja sit tässä on siihen kuva ohjeeseen ihan linkki:
        My heater fan stopped working a few weeks ago and I have been on a trail of discovery ever since. Basically, after a lot of stuffing around, I came to the begrudging acceptance that my heater fan had to come out - not a trivial task in an E38! I don't think its as complex as removing the heater a
