E38 vuotava bensatankki
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Vuotava tankki on ilmeisesti kolmekasien tyyppiongelma, ja niinhän se alkoi tihkuttaa omassakin ajokissa. Katsoin nosturilla että vuotaisi saumasta molemmin puolin.
    Onko ihan toivoton yritys koittaa paikata tankkia ja miten/millä se tapahtuisi? Wanhan kansan miehet kuulemma käytti mäntysuopaa, toimiikohan se oikeasti Joutuuko tankkia irrottaessa purkamaan paljonkin pois tieltä?
    Uusi tankki + vaihtotyö maksaa varmaan ihan p*#%&sti, enemmän kuin auto?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • Palvikr
    • Jun 2018
    • 48
    Näissä tuo bensatankin sijainti ja materiaali on ehkä huonoin ikinä. Sijainniltaan juuri niin että takarengas viskoo kiviä saumaan ja sitten vielä ohutta peltiä materiaalina.
    Täällä mallisarjakohtaisen keskustelun (E38) alla keskusteltiin toisessa topicissakin vaihto työstä. "728iA Bensatankki".
    Summa summarum.
    Uusi maksaa ~400€ saksasta. 85l ja 95l erona vain kiinnike pannat. Jotkut laittanut myös E39 muovitankkia mutta tilavuus pienenee ja kiinnikkeet joutuu rakentamaan.
    Mäntysuopa paikkauksia en itse lähtisi harrastamaan kun on vähän sellaista ongelman siirtoa tulevaisuuteen. Ja kun siitä ei tiedä että kuinka lähelle/kauas sinne.
    Itse kävin purku 725tds autosta tankin omaan 728i:n. Sekin oli hieman ruosteessa joten vettä täyteen ja hitsillä paikka lappuja, epoksipohja ja kiveniskusuoja päälle.
    Tankin irroitukseen tarvitsee purkaa pakoputki, kardaani ja bensaletkuja.
    E53 X5 -00 M Sport Schwarz 2
    E38 750i -97 Individual Limonite Metallic
    Ex: E38 728i -97 Cosmosschwarz
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Vaihto operaatio
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Mistä voi tilata tuolla hinnalla, olisko antaa nettisivun osoitetta? Katselin tuossa KL:n sivuilta niin Suomessa uuden hinta on noin 2000 e, siinä on vähän suomilisää päällä ilmeisesti...
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Onko se tämmöinen ?
          https://www.topautoosat.fi/blic-14100844.html
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            ^ On, tuommoinenhan se.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Löytyskö täältä esim ?
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                ^ Joo, tuolta voisi tilata =)
                Mutta kertokaapa tyhmälle, kun en ole ikinä Saksasta mitään tilannut: jääkö kamppeet tulliin ja pitääkö niistä maksaa jotain kun ne saapuu Suomeen?
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  Varmuudella ei jää tulliin(EU:n sisältä), eikä pitäis tulla mitään kuluja vastaanottamisesta.
                  Näyttäis Paypal:n&DHL:n logotkin sivun alareunasta löytyvän, eli lienee turvallinen paikka tilata.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • AskoRR
                    • Aug 2019
                    • 5
                    • Ylöjärvi
                    Ite vaihtelin kesällä -19 saksasta tilatun uuden tarviketankin 750 malliin.
                    Sopi paikalleen suht kivuttomasti.
                    Tankki oli maalattu surkeasti ohkasella spray kerroksella.
                    Suosittelen siis uudelleen maalausta ja massaamista ainakin niihin kriittisimpiin kohtiin. Vanhasta tankistahan löytyy ne kriittiset kohdat.
                    • BMW528i-84
                      • Dec 2005
                      • 35
                      • Helsinki / Tapanila
                      Hopealla juottaen / Metalli kitillä
                      Ensin hiekkapuhallus tai muu yhtä tehokas puhdistus tankille. Läpireiät paikkasin omasta kemiallisella metallilla ja tihkuvat saumat juotin hopealla. Pitää hyvin.
                      Ei saa kuumentaa niin paljon, että poltaa tankin sisäisen letkutuksen
                      Päivän työ, jos ei pakoputken laipan pultit katkea. Pakoputken alas laskemiseen tarvitsee kaverin tai vaihteistonosturin.
                      728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
                      taas volkkari
                      528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
                      520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
                      • jaskap
                        • Aug 2010
                        • 570
                        • Finland Rovaniemi
                        Mäntysuopa toimii oikeasti tilapäisenä korjauksena, jos tien päällä alkaa tankki vuotamaan vaikkapa kiveen ajon seurauksena. Toki kannattaa vältellä lätäköitä. Kysymyksessä siis palasuopa.
                        Joskus korjannut tankin juottamalla oikealla lyijyllisellä tinalla. Puhtaus on puoli ruokaa tässä korjauksessa.
                        e32 750 iA -88 DoubleSex.
                        e32 735 1/18
                        e34 M5 1/18
                        e24 635 Csi 1/18
                        e9 3.0 CSi 1/18
                        e31 850 Csi
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          En tiedä 38 tankin rakennetta mutta voi sen hitsata, tankki pois, huolellinen huuhtelu, vettä 2/3, eikun hitsaamaan, varmistuu vaan ettei tankissa ole bensahuuruja. Tig paras, kipinöimätön, mutta käy siihen muutkin rautaliimat. Oletuksena toki että on peltiä.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Se huurujen poisto on vaan kokemuksen mukaan aika vaikea temppu.
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Kymmenen vuotta tuli omistettua E38, kunnes viime vuonna myin pois. Lukuisiin huolto ja korjaustoimenpiteisiin omistusvuosina kuului kuitenkin myös tankin vaihto. Yksi olennaisimmista asioista tankin korjaamisessa ja/tai vaihtamisessa on tankin huohotuksen korjaaminen, joka tosiasiallisesti aiheuttaa enemmän vuoto-ongelmia kuin esim. ruoste. On ihan sama miten hyvin paikkauksen tekee tai tankin vaihtaa, vuoto-ongelmat palaavat, jos huohotusta ei laita kuntoon.
                              Omasta vaihto-operaatiosta on jo muutama vuosi aikaa, mutta päästessäni oikean koneen ääreen, voisin lisätä tänne kaikki ne varaosat ja varaosanumerot, jotka omassa vaihto-operaatiossani vaihdoin. Ostin kaikki BMW originaalina mukaan lukien tankin. Kirjoitan tätä puhelimella, joten editoin hieman myöhemmin koneella tarkemman seikkaperäisen vaihto-ohjeen.
                              E38 on kyllä loistava auto, pitäkää niistä huolta!
                              EDIT: Riippuen auton varustetasosta, pitää vaihto-operaatiossa huomioida ainakin seuraavat seikat:
                              - Pakoputkisto pitää irroittaa (jos on prefacelift, jossa putkisto katkeaa katalysaattorien jälkeen, katkaisu tästä kohtaa riittää)
                              - Käsijarruvaijerit pitää irroittaa
                              - Jos uusit huohotuksen (joka ehdottomasti kannattaa tehdä ja on merkittävästi helpompaa kun tankki on irroitettu), pitää purkaa kuljettajan puolen takalokasuoja. Mikäli autossasi on hydraulinen tasonsäätö (self-leveling), pitää myös iskarin hydraulilinja avata.
                              - Kardaani tulee irroittaa (tässä yhteydessä on loistava tilaisuus vaihtaa kannatinlaakeri) perästä (ei tarvitse irroittaa kokonaan, kunhan saa tuettua)
                              - Takapenkki ja sen alta polttoainelinjat tulee irroittaa sekä polttoainemääräanturien johdot
                              Suosittelen vahvasti myös käymään huolella bensapumpun läpi ja uusimaan tarvittaessa. Moni on kokeillut paikata vuotavaa tankkia (aikanaan myös allekirjoittanut), mutta pitkässä juoksussa se todennäköisesti aiheuttaa vain harmia. Paikkaus voi kestää hetken, mutta tulee kummittelemaan jälleen jossain kohtaa ja bensan kanssa läträäminen ei ole hauskaa. Myöskään jatkuvasti vajaalla tankilla ajaminen (mikäli vuotaa saumasta) ei näissä isomoottorisissa versioissa ole optimaalista.
