E38 vuotava bensatankki
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Tässä on 11/1996 valmistetun 740iA:n varaosalista tankin vaihtoa ajatellen. Tässä on listattuna tankkiin liittyviä osia, samoin huohotukseen. Toki vuosimallilla ja moottorityypillä on vaikutusta varaosanumeroihin, mutta itse siis päädyin vaihtamaan kaikki alla olevat osat. Hinnat ovat vuodelta 2017 ja kaikki siis BMW OE-osaa. Tankki oli 95-litraa.
    16 11 1 182 044 Metal fuel tank (1115,72)
    16 11 1 182 517 Holding strap 2 (33,84)
    07 11 9 904 137 Hex bolt 4 (3,92)
    16 11 1 182 454 Rubber grommet 2 (4,74)
    16 11 1 183 136 Damper rubber 2 (8,90)
    16 11 1 182 359 Rubber grommet 2 (7,18)
    16 13 6 752 623 Activated Charcoal Filter (75,31)
    16 12 1 182 364 Bracket activated Carbon container (9,75)
    16 13 1 182 177 Activated carbon container pipe (10,70)
    16 13 1 184 554 Vent pipe (25,91)
    16 13 1 182 182 Activated carbon container pipe (11,86)
    16 13 1 182 211 Pipe (21,18)
    16 13 1 182 212 Pipe (21,18)
    07 11 9 904 524 Hex bolt with washer (0,59)
    • bmwman99
      Banned
      • Apr 2023
      • 11
      • finland
      oisko kellään tarvetta ehjälle e38:n tankille?
      Joo meni purkuun.aika vähä ajettu e38 728 vm 97 jossa näytti eikä.näyttänyt että tankki olisi paskana niin kuin näissä kuulemma tahtoo useasti olla..uusi tankki taitaa olla aika hintava.otan tässä joku päivä tankin irti niin näkeepähän kunnolla että missä.kunnossa on..elikkä jos on tarvis tankille nii täältä oulun nurkilta pitäs löytyä.ruostesuojaan ennen myyntiin laittoa tankin.jne.mutta hintaa minä.en.sillä.kauheesti pidäeli jos tarvis niin laittakaa viestiä
      • JoutoMies
        • Aug 2025
        • 1
        Vieläkö sulta löytyy tankki?
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 285
          • Päijät-Häme
          Käyttäjä saanut "banaania" joten ei kannata odotella vastausta.
          Bmw 525iA -02
