E38 730d ei käynnisty
  • Snow Dog
    • 185
    • Raisio
    teki 2 vkoa sitten tämän: seisoi pihalla 3 päivää, laitoin webaston päälle ja vartin päästä yritin käynnistää, ei muuta kuin naksui. Oletin että akku loppu (alkuperäinen vm.2000), ja hain uuden. Ei muutosta. Jätin pihalle yöksi ja molemmat akut (uusi ja vanha) lataukseen. Aamulla vanha akku kiinni ja käynnistyi sekä webasto että kone. En akkuja edes mittaillut, oletin että siinä se oli, akut heikossa hapessa. 2 vkoa meni hyvin, ja nyt taas sama; seisonut 2 päivää pihalla, webasto päälle vartiksi ja pelkkää naksumista kun yrittää käynnistää (ja mitä nyt vähän valot vilkkuu..). Päätelmä taas: akku tyhjä. No, eikun uusi 2 vkoa tallissa varalla ollut akku paikalle, mutta ei mitään muutosta parempaan.
    Vanhan akun "väri" oli vihreällä (eli ok, tiedä sitten onko luotettava), mutta mittasin jännitteet, molemmissa 12,5 - 12,7 V.
    ELI: onko kellään apuja, mikähän tässä mahtaa mättää?
    kävin läpi jo vanhempia viestejä, mutta jos lähtee siitä että akut on kunnossa, niin en löytänyt vastausta
    F01 740d -11
    F11 530d -13
    E93 325 -07
    ex: E38 730d -00
    ex: E39 523AT -97
    ex: E39 530dAT -00
  • |parsakaali|
    • 996
    voisko olla starttivika? Edit en tiedä miten ranttuja nämä autot ovat akusta, mutta alfa 75 oli niin ranttu jos oli pikkusenkin huonompi akku niin se ei kans startannu ollenkaan, mut uudella akulla toimii moitteetta...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Akun kengat kunnolliset? Kunnolla kiinni? Johdot kunnolla kiinni? Seuraavaksi kun tekee, niin laita vaikka apuvirtakaapeli suoraan akun miinuksesta jonnekkin hyvään kohtaan moottoria, näin saa moottorin maadoituksen kunnon selville.
      • jakkeri530d
        • 231
        itselläni oli 530d:ssä pari talvea takaperin sama ongelma. startatessa kuului vain naksahdus. Uusi startti ja alkoi toimimaan!
        Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
        Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
        Ex. MB C 200cdi farkku -03
        Ex. Bmw 540iA T -98/99
        Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
        Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
        • Snow Dog
          • 185
          • Raisio
          taas toimii !
          kiitos kaikille vastauksista.
          Nyt taas toimii kun latasin vanhaa akkua yön yli.
          Saattaa olla että on "nirso" kuten sanoit alfasta.
          Kun kokeilin nyt webastoa, niin auton puhallin lähti heti täysillä puhaltamaan kajuuttaan, se taisi olla se akun tyhjentäjä, ei itse webasto. Täytyy varmaan hieman tuohon webaston toimintaan perehtyä..
          Ajattelin laittaa sellaisen defan akkulaturin kuitenkin varoiksi...
          F01 740d -11
          F11 530d -13
          E93 325 -07
          ex: E38 730d -00
          ex: E39 523AT -97
          ex: E39 530dAT -00
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Jos sulla on automaatti-ilmastointi, niin laita illalla se manuaalille ja puhallin aika pienelle. Näin olen antanut itselleni ymmärtää, että kyseinen puhallinnopeus olis sitten päällä kun webasto hörähtää käyntiin.
            Itse en ole kokeillut kun 100Ah akku tuntuu pelaavan ihan ookoo. Tosin mulla on pitkää ajoa, eli aina on akku täynnänsä.
            • sirkus
              • 2194
              • kaustinen
              Ei tarvii laittaa kokonaan manuaalille ilmastointia riittää kun ei ole sitä auto tekstiä lämpönäytöissä eli puhallus on manuaalilla, itellä on yleensä 3pykälää puhallusta ja 20min lämmitys ja hyvin starttaa. Tosin webaston käyttö vaatii yleensä samanverran ajoa minuutteina kun on lämmitetty et akku pysyy varauksessa, ite laitoin ctek ylläpitolaturin autoon ja pidän sitä päällä sillon ku tulee ajettua pikkupätkiä.
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              Kawasaki zzr1100 fighter
              • Snow Dog
                • 185
                • Raisio
                kiitos vielä!
                [QUOTE=sirkus]Ei tarvii laittaa kokonaan manuaalille ilmastointia riittää kun ei ole sitä auto tekstiä lämpönäytöissä eli puhallus on manuaalilla, itellä on yleensä 3pykälää puhallusta ja 20min lämmitys ja hyvin starttaa. Tosin webaston käyttö vaatii yleensä samanverran ajoa minuutteina kun on lämmitetty et akku pysyy varauksessa, ite laitoin ctek ylläpitolaturin autoon ja pidän sitä päällä sillon ku tulee ajettua pikkupätkiä.[/QUOTE
                kiitos vielä touring39 ja sirkus! Tuosta automaatti-ilmastoinnin puhaltimesta syy varmaan löytyy. Pitääpä katsoa että webasto myös yleensäkin toimii OK.
                F01 740d -11
                F11 530d -13
                E93 325 -07
                ex: E38 730d -00
                ex: E39 523AT -97
                ex: E39 530dAT -00
