E38 Vakionopeussäädin temppuilee
  • htr1976
    • 21
    Kun vakionopeussäätimen laittaa päälle, se ei välttämättä menekään ja kojetaulussa oleva merkkivalokin sammuu. "Päävirtaa" vakionopeussäätimeen ei saa tämän jälkeen päälle kuin moottorin sammuttamisen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
    Joskus vakkari toimii jonkun aikaa hyvin, mutta yhtäkkiä menee pois päältä ja samalla sammuu em. tavalla merkkivalo.
    Mikä neuvoksi?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Oletko 100% varma, että käytät niitä nappuloita oikein? Jos käyttöohjekirja on kateissa, niin täältä: http://www.e38.org/1997Manual-7Series.pdf sivulta 70-71 näet miten se pitäis toimia.
    • htr1976
      • 21
      Kyllä juuri ohjeen mukaan nappuloita painelen. Välillä vakionopeussäädin pysyy päällä kymmeniä kilometrejä, välillä vain satoja metrejä.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Hmmm eipä ole itellä tuollaista vikaa ollut, eikä taida mikään tyyppivika olla. Asutko missä päin? Muutamilla foorumilaisilla on vehkeitä, joilla voi lukea vikakoodit ja sieltä selviäisi todennäköisesti vian aiheuttaja.
        • htr1976
          • 21
          Riihimäellä asustelen vielä hetken ja viikon päästä Hämeenlinnassa.
          Testeri vois tosiaan varmaan kertoa jotakin... Aika ärsyttävä vika kaikin puolin!
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Laitan privaa sulle...
            • RaneMaster
              • Jun 2009
              • 261
              • Hyvinkää
              Lainataan vanhaa topicia hieman...
              Eli minulla autoni tekee juuri tämän kaltaisen vian. Vakkarin saa päälle hetkeksi, mutta se putoaa miltei samantien pelistä pois eikä sitä saa takaisin kuin auton virrat pois käyttämällä.
              Onko tähän ongelmaan saatu selkeää vianaiheuttajaa selville?
              • Muurahainen
                • 9194
                Vikakoodeista tietoa?
                • Walker
                  • Aug 2016
                  • 62
                  Vakkarin moduulia on epäilty : http://blog.bavauto.com/8841/bmw-e38...il-750i-750il/
                  Kaapeli hapertunut ja uusi ei olisi kallis: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...ontrol-problem
                  tässä ois sen kaapelin sijainti ainaki 98' 740i
                  http://www.justanswer.com/bmw/3nptz-...e-control.html
                  Nämä tulokset pikagoogletuksella.
                  • RaneMaster
                    • Jun 2009
                    • 261
                    • Hyvinkää
                    Täytyykin tutkia tuon kaapelin kunto, pintapuolin ainakin näyttää kovin ruosteiselta.
                    Vikakoodit sain inpalla lukaistua ja vakkarilta herjaa koodia 18 error in monitoring regulator.
