Kun vakionopeussäätimen laittaa päälle, se ei välttämättä menekään ja kojetaulussa oleva merkkivalokin sammuu. "Päävirtaa" vakionopeussäätimeen ei saa tämän jälkeen päälle kuin moottorin sammuttamisen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Joskus vakkari toimii jonkun aikaa hyvin, mutta yhtäkkiä menee pois päältä ja samalla sammuu em. tavalla merkkivalo.
Mikä neuvoksi?
Oletko 100% varma, että käytät niitä nappuloita oikein? Jos käyttöohjekirja on kateissa, niin täältä: http://www.e38.org/1997Manual-7Series.pdf sivulta 70-71 näet miten se pitäis toimia.
Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Hmmm eipä ole itellä tuollaista vikaa ollut, eikä taida mikään tyyppivika olla. Asutko missä päin? Muutamilla foorumilaisilla on vehkeitä, joilla voi lukea vikakoodit ja sieltä selviäisi todennäköisesti vian aiheuttaja.
Eli minulla autoni tekee juuri tämän kaltaisen vian. Vakkarin saa päälle hetkeksi, mutta se putoaa miltei samantien pelistä pois eikä sitä saa takaisin kuin auton virrat pois käyttämällä.
Onko tähän ongelmaan saatu selkeää vianaiheuttajaa selville?
