KAikki korjaamot sanoo omia et mitä pitäis tehdä. Kennellä on ollut samanlainen ongelma?
E38:n teho hävisi ajossa
Voisiko vika olla vain laatikon nopeussignaalia antavassa sensorissa???Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Originally posted by st2000Tänään ku tulin töistä, yhes mutkas tehot hävis hetkeks, ja seuraavassa mutkassa sitten kokonaan. Eli kyseessä on E38 735ia, R vaihde toimii normaalisti mutta ku pistää D:lle niin auto lähtee valumaan eteenpäin mutta ku kaasua painaa niin ei tapahdu mitään. Ajotietokone ilmoittaa vaan että vaihteiston ohjelmassa ongelma, tai jotain vastaavaa. Onko kellään ollu samanlaisia ongelmia? Mitä ollu rikki tai mitä on?
Huomenna selviää sitten varmaankin ku auto on nyt tiksis odottelemassa ku korjaamo aukee.
Itselläni kun oli e34:ssä juurikin samankaltaista ongelmaa, ajattelin alkuun että laatikkohan se on mennyt kun ei mitään tapahdu, mutta syyksi selvisikin tuo bensanpuute. Oli vaan niin tukossa suotimet, että just tyhjäkäyntiä jaksoi, mutta ei juuri muuta. Niin ovelasti toimii yhteen tuo voimansiirto moottorin kanssa, että vaikea oli uskoa bensanpuutteeksi semmoinen oireilu.*E34 540 -94 ia.*
*E34 525 -91*
*E60 530d -03*
*F10 525d -10*
Toi bensapumppu kuullostaa vähän epärealistiselta, ku kaikki tapahtu ajossa. Mut sitä ei ikin tiiä et mistä aloittais poimimaan vikaa.
Joo, Powermaticin jampat sano et sensorit voi olla myös sökönä, et viisainta olisi aloittaa niistä, sitten se puhu viel niistä rummuista jotka on lootassa, et ne tosi usein tämmösissä tilanteissa halkee, ja seuraamuksena on paineen menetys. Elämä ilman autoo on pirun vaikeet ku sitä joka päivää viel tarvii.kaunis auto...kaunis nainen
Schnii. Kerropas vielä, ottaako moottori D päällä kierroksia miten? Jos ei jaksa ottaa niin itse vaihtaisin bensansuotimet (varsinkin jos on vanhat) ennen laatikkoremppaa ja laittaisin sitten peukut pystyynEi maksa maltaita kun vertaa...
Onko ne korjaamolla pohtinut mitään muuta syytä ongelmalle? "Trans. Program" -viesti kun saattaa ainakin meikäläisen mallissa tulla monesta muustakin syystä kuin laatikkovian takia... toivottavasti homma selviää!*E34 540 -94 ia.*
*E34 525 -91*
*E60 530d -03*
*F10 525d -10*
Originally posted by st2000OUTPUT-SPEED-SENSOR SIGNALS NOT SENT OR TOO HIGH A LEVEL OF SLIP IN THE GEARBOX.
IMPLAUSIBLE SIGNAL
Joka tapauksessa ennen kuin sijoitat kuukausipalkkasi vaihtolaatikkoon, varmista ettei vika ole tuossa sensorissa tai jossain muussa koko laatikkoa edullisemmassa osassa.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
