E38 740ia laatikon öljypinnan tarkastus?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Onko kellään hajua miten tehdään oikein?
    Onko tässäkin laatikossa vielä sama systeemi, et auton käydessä otetaan proppu pois laatikon alta ja kokeillaan sormella onko öljyn pinta täyttöaukon tasolla? Vai kuinka tapahtuu ko. mallissa
    Mietin vaan josko vaihdattaisi laatikkoon öljyjä vai tarkastaisiko vaan. Autolla kun on ajettu vasta 107tkm
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    5HP30 taitaa olla kyseessä. Tuossa yksi ohje öljymäärän tarkistukseen.
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      Kiitos!
      -Aapo-
      • juhajan
        • Apr 2008
        • 87
        voisiko joku ystävällisesti sanoa ton saman suomeksi ku toi lontoo ei ole oikein vahvimpia kieliä. itselläkin pitäisi sama homma tehdä
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          suomeksi
          1. Vaihteiston lämpötilan pitää olla 30-50 celsiusastetta, jotta tarkastus voidaan tehdä.
          2. Auton pitää olla vaakatasossa. ilmastointi päällä moottorin käydessä. Vaikuttaa jotenkin.
          3. selaa vaihteet läpi ja anna jokaisen olla hetken päällä. (Puhuttiin myös jotain jarrun käytöstä mutta ei taida olla oleellista.)
          4. Moottorin käydessä ja vaihdevalitsin P-asennossa, irroita laatikon pohjasta täyttöroppu, eli iso roppu. Öljyä pitäisi vähän tihkua jos öljyn määrä on sopiva.
          5. Jos öljyä ei tule, sitä on liian vähän. Lisää öljyä kunnes tulvii yli.
          6. Moottorin käydessä, pistä täyttöroppu takaisin.
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • Muurahainen
            • 9195
            edit: Eiku 5HP30 Perun puheeni... Muistelelen liikaa manuaali askeja.
            • juhajan
              • Apr 2008
              • 87
              ei kait sitä laatikon pohjasta aukaista, sieltähän tulis kaikki ulos? eikö se ole sielä vähän ylempänä se täyttö/tarkistus aukko?
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                kyllä se vaan siellä pohjassa on (syvennys, jossa on se tulppa)
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • juhajan
                  • Apr 2008
                  • 87
                  löytyskö tohon mitää kuvaa?
                  • 69ville
                    • 375
                    • kiiminki-casa-neidari
                    mun muistin mukaa aikalailla keskellä laatikon pohjaa on syvennys(+10cm?) jossa se roppu on. jos kurkkaat auton alle nii tuskin voit erehtyä. nii ja sitä kuvaa ei mulla tähän hätään ole.
                    • juhajan
                      • Apr 2008
                      • 87
                      tooksia vain..eiköhä löydy siit sit ja toivoa et ois oilia siel
