E38 ikkuna kolahtaa kun oven lyö kiinni
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Onko jollain sama ongelma E38:ssa, eli kun etuoven ikkuna on ala-asennossa ja oven lyö kiinni, niin ikkuna tärähtää ja päästää vammasen kolahduksen. Onko vika ovipahvin yläreunan tiivarissa vai jossain muualla. Karmien pystysuuntaiset kiskot eivät ulotu jostain syystä yhtä pitkälle kuin tiivisteet, joten ikkuna on mun mielestä jo alunperin melko huonosti tuettu muualta paitsi tosta ovipahvin yläreunasta. Ai niin ja tuolta oven sisältä löytyi sellanen imukupin näkönen osa muinoin ja sille en löytänyt mitää järkevää paikkaa, vaikka käytin ETK:ta apuna
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    No nyt helteiden aikaan kun on useammin tullut lyötyä ovia kiinni lasi auki niin saman olen huomannut, kolahtaahan se. Huonostihan se lasi on tuettu ala-asennossa, lienee ominaisuus... Mikä sitten on vammainen kolahdus? Onko sulla dobbelverglasung?
    Imukuppi? Musta, muovinen, halkaisija 20-25mm, reikä keskellä..?
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • DiisseliKiisseli
      • Jul 2004
      • 550
      • Uusimaa
      Mä olen tullut siihen tulokseen että mitä vähemmän lukee autoforumeita sen paremmin auto toimii! Ja tämä oli virallinen puoliherja ja puolitotuus.
      Että jotta sun ikkuna on kaunis ja oikeamieleinen!
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Ei ole tuplalaseja. Se imukuppi oli sellanen, missä oli keskellä samasta kumista oleva "koukku". No roskiin meni, kun ei paikkaa sille löytynyt. Kävin hakeen uuden tiivarin siihen ulkopuolen kromilistaan ikkunan alareunaan. En oo vielä vaihtanut, mutta jos se ei auta, niin sitten vika on ovipahvin tiivarissa. Apparin puolella on ihan äänetön vaikka miten ovea paiskoo...
        Muutenkin täytyy myöntää, että Mersuissa ovet menee järjestäen "arvokkaammin" kiinni, kuin saman ikäsissä Penareissa. EI helähdä/kolahda sitten mikään ja kassakaappiefektin tuntee...
        • easy_ac
          • 452
          oisko sieltä ovensisältä kun menee se kisko sinne sisälle alas niin siitä se ohjainkumi irti, mulla kolahti lasiauki ja otin ovipahvin irti niin sieltä oli se kumi tipahtanu oven sisälle vai liekkö joltain joskus jääny paikalleen laittamatta.
          autona tosin e36 mutta kolahtaa varmasti jos se kumi jääny laittamatta, mut veikkaan et aika samanlainen systeemi sun autossas se mitä pitkin lasi laskeutuu sinne alas.
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Minkä näkönen kumi sulla oli siellä irti? Mihin kohtaan toi kumi kuului laittaa?
