MID:in pikseli virheet (e38)
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Off topic: mulla business cd ilman BC nappulaa ja jos ostan BC:llä varustetun niin toimiiko MID:n kautta myös ajotiettari ja vielä ilman ohjelmointia?
    Ei ainakaan E39:ssä. Kyselin samaa joku aika sitten.. Tai lähinnä vaihtoa isoon ajotietokoneeseen mutta tarvii enemmän osia eikä ole plug&play.
    Joku viisaampi voi tietysti korjailla.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Originally posted by Jepulis View Post
      Jeps eli tartuin raakana hommaan edellisten ohjeiden mukaan. Aluksi homma näytti täysin toivottomalta. Mutta sitten vaan tarkkuus avuksi ja erityisesti rauhallisesti edeten, topsy puikkoja kasan tuhoten ja brake cliineriä ruiskutellen lattanauhaan liiman poistamiseksi. Muutama metri tuli läpinäkyvää teippiäkin tuhottua. Auki tuli midi otettua ainaskin riittävän monta kertaa. Välillä näytöstä ei näkynyt mitään ,välillä hirveetä pikseli mössöö. Ei kun auki ja tarkemmin vain kasaan. Sitten voiláá. Kun oikein super tarkaksi ryhtyi ,otti kunnon lampun ja jopa suurennus lasin niin heps. Kaikki toimii. Aika voittaja fiilis. Noh vielä kun saisi äänet kuulumaan auton audio vehkeistä, mutta se on eri tarina se. Eipä silti ,jätän mielelläni nämä pikselihommien korjaukset ammattilaisille tästä eteenpäin. Säästyy näin muutama ohimosuonikin.... Mutta kunhan kokeilin ja onnistuin.
      Midin korjaukset voivat joskus olla haasteellisia alkuperäistä foliota käyttämällä jos ehjä kontaktipinta jää vähäiseksi. Toisinaan ovat toki helppijakin. Pyrimme teettämään korjausfolioita myös mid paneeleille jolloin korjaus helpottuu ja toimintavarmuus paranee oleellisesti.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Tuossa on varmasti totuuden siementä. Täällä Suomen talvessa pitää ilmeisesti aina ajon jälkeen napata mittaristo kainaloon. Vaihtoehtoisesti Defa tuo markkinoille mittariston lämmittimet.
        Korjaus on sen verran halpaa ja korjattu kestää kuitenkin vuosikausia ettei taida olla tarpeen
