E38 ja -50mm H&R jouset ja nyt keula pohjaa!
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Kävi sellanen juttu, että tilattiin saksasta H&R jouset mallia 35/15mm pudottavat e38 740ia:han... Noh tietysti lähettivät vahingossa 50mm pudottavat...
    Nyt kysymys herää että kuinka kenttään auto noilla menee ja voiko laittaa vakioiskareiden kanssa...? Onko kenelläkään tietoa?
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    On kai nyt jollakin muullakin siebenissä matalat jouset?
    -Aapo-
    • Lanttu
      • 1643
      Aluksi tulee mieleen, että kyllähän he korjaavat virheensä jos pyydät. Toiseksi, vakioiskunvaimentimet eivät yleensä toimi hyvin kuin 30-40 mm madalluksilla. Tosin aivan toinen asia on, että pudottaako tuo 50 mm sarja oikeasti viittä senttiä.
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Vakioiskareilla max. madallus 40 mm.
        Lanttu tiivisti asian, speksi ja käytännön toteuma ovat kaksi eri asiaa. Mulla HR:n 35/15 setti madalsi 740:ssä edessä n. 10 mm. Tai ehkä tovin asettumisen jälkeen vähän enemmän, mutta ei missään tapauksessa 35 mm. Vaikka ne olivat paljon orkkiksia lyhyemmät, niin olivat kuitenkin sen verran jäykemmät, että kovin lähelle kenttää noilla ei päästy.
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          Ok. pitää varmaan laittaa alle ja kattoa miten käy... Purkaessa vaan kävi ilmi, etteivät etuiskarit enää työnnä yhtään varttaan ylös, eli lopussa ovat.
          -Aapo-
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            Nyt on sitten vaihdettu jouset alle alustaremontin yhteydessä ja pudotusta tuli sellanen 50/25-30mm 116tkm ajettuihin vakioihin nähden. Voisiko joku jolla on tuo h&r 35/15 setti alla, laittaa kuvia niin näkisi vertailun vuoksi millanen sillä tulee?
            Keulasta tuli kyllä melkoisen jämäkkä...
            -Aapo-
              • 10244
              Onko tuo mittaamasi 10mm:n madallus verrattuna vanhoihin jo painuneisiin jousiin vai verrattuna uuden auton (tehdas)arvoihin?
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Hyvä pointti. Eli siis todellakin, verrattuna vanhoihin alkuperäisiin, jotka tosin olivat muutaman millin päässä TIS:n ilmoittamista arvoista. Eli tässä tapauksessa voitaneen sanoa että tehdasarvoihin.
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • aapok
                  • 807
                  • Liperi
                  tilannehan on niin että syvemmissä montuissa keula tuntus pohjaavan. En vain ole varma onko iskarien vai jousien syytä...
                  -Aapo-
                  • petepii
                    • 279
                    mitkä iskarit sie sinne laitoit?
                    • aapok
                      • 807
                      • Liperi
                      Uudet Saschit eli alkuperäisiä vastaavat. Olis visssiin pitäny laittaa lyhemmät... sinänsä mielenkiintoista, että jousillakaan ei ole kuin n.3cm joustovaraa.
                      -Aapo-
                      • petepii
                        • 279
                        juu eli taidan sen 30/15 setin tilata sittenkin...
                        • aapok
                          • 807
                          • Liperi
                          Tästä viisastuneena niin tekisin itsekin tällä hetkellä!
                          -Aapo-
                          • petepii
                            • 279
                            jospa purat nuo iskarit pois ja sorvaat niitä vähän lyhemmäs,auttaiskohan asiaan?
                            • aapok
                              • 807
                              • Liperi
                              Voishan se auttaakki, johonki e30 tuli tuo kans tehtyä. Sikäli outoa, ku jouset joutu kyllä ihan rehdisti puristamaan kasaan ennen kuin sai paikalleen...
                              -Aapo-
