e38 integroidun puhelimen liittymästä ja soittimen vaihto asiaa.
  • mixul
    • 65
    mitkä liittymät toimii bmw:n luurissa (-94 e38). itselläni olevaa elisan korttia ei ainakaan tunnista.
    toinen asia koskee soittimen vaihtoa. hain biltemasta adapterin iso liittimelle, mutta ääntä ei kuulu mistään ja ajotietokoneessa palaa pelkkä kello. eli puuttuneeko vielä jokin adapteri? jos joku voisi valaista mitä härpäkettä puuttuu ja mistä sitä härpäkettä saa?
    -BMW e38 740ia-
  • e24
    • 628
    Mulla toimii elisan kortti, tosin vain sinne takaluukun puhelinboxiin laitettuna.
    Jos olis sovittimesta irroittamaton kortti, niin vois kait toimia puhelimen allelaitettunakin, mutta ei toiminut teippisovitinpatentilla.
    Mulla on tarvike mankka ja sille on ihan bemu--> din sovitin ja mankkaa toimii, mutta rattinapit ei.
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
    • mixul
      • 65
      onkos takaloorassakkin joku telefooniboksi vai? missä?
      -BMW e38 740ia-
      • kake
        • 590
        • Kerava
        Tuollainen löytyy kuskinpuolelta. Mulla toimii Soneran kortti kun sen tuonne tunkee.
        Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
        • e24
          • 628
          jos on hifisetti, niin se on tuon vahvarin vieressä pikku boxi ja yläpuolelta saa sen kortin tungettua..
          käyttis Honda CR-v
          .... MR2
          • NCmotorsport
            • 645
            • Naantali
            Jos on Hifi setti, navi, ja cd boxi niin tuo puhelin loota on noiden kaikkien takana jemmassa.
            DNA prepaid ei vörki
            • mixul
              • 65
              selvisi tuosta liittymäasiasta että sim kortti pitää ilmeisesti olla 8kt, uudemmat ovat isompia, eli vanhemmissahan mahtui korttiin 100 nimeä ja uudempiin mahtuu olikos se 250 nimeä. 100 muistipaikkaista sim korttia metsästämään sitten puhelinoperaattoreilta.
              -BMW e38 740ia-
              • overboost
                • 181
                • E-Suomi
                Ainakin -96:ssa toimii pari vuotta vanha kortti, jossa 250 nimipaikkaa.
                En tiedä, jos puhelimissa on eroa.
                Takaluukun lukijassa toimi, mutta ei kyynärnojassa
                • mixul
                  • 65
                  joo elisa tais toimia myös takalaatikossa mutta ei kyynärnojassa, takalaatikon korttipaikka ei taida välittää onko kortti uudempi vai vanhempi koska se ei käytä niitä tietoja. 8kt korttia taas toimisi myös kyynärnojassa jolloin saisi kaikki osoitekirjan tiedot näkymään ajotietokoneessa.
                  -BMW e38 740ia-
                  • overboost
                    • 181
                    • E-Suomi
                    Kyl nimet ja numerot tuli kortilta, vaikka oli takakontissa.
                    • Hela
                      • 401
                      Mulla toimi E39 -96 siinä luurissa vaan 5V simmi eli todella vanha simmi. Nykyään simmit on 3V taikka 1.8V
                      Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
                      M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
                      Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
                      Osia:
                      https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
                      Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
                      MB AMG C32 -01
                      120d -09
                      520ia -81
                      530d -02
                      535d -05
                      535d -11
                      535d -12
                      640d -13
                      750il -92
                      750il -00
                      • mixul
                        • 65
                        ahaa eli se toimisi sieltäkin, oma kortti ei näyttäny nimiä olleenkaan takalaatikosta, mutta näköjään pitäis siis pelittää sielläkin.
                        -BMW e38 740ia-
                        • oilhand
                          • 31
                          • ruovesi
                          mä otin ärrältä kolumbuksen ykstaajuuskortin ja toimii luurin alle laitettuna.
                          exät. n.50kpl joista
                          kymmenkunta mersua ja 4 bemaria.
                          nyt toyota 4runner
                          vikakoodinluvut ja syvemmätkin tutkiskelut onnistuu
                          useimpiin autoihin!
                          • Freed
                            • 425
                            Mulla -94 740, ostin soneran prepaid liittymän kuukaus takaperin ja nakkasin sen siihen puhelimen alla olevaan paikkaan kiinni ja toimii vallan mainiosti, ainostaan kun puheaika on loppu niin välillä herjaa: Valitse palvelun tarjoaja
                            mutta sammuttaa ja käynnistää uusiks niin taas pelittää.
                            • mixul
                              • 65
                              nyt jo
                              saunalahdelta sain postitse vanhemman mallin sim-kortin, ja toimii mainiosti oikein.
                              -BMW e38 740ia-
