Kuinka munaiset irtoaa?
  • TFV
    • 3080
    Pitäisi vaihtaa pakkaspäivän ajankuluksi e38:iin vähän leukavammat munuaiset, mutta niska solmussa pellin alle tiirailtuani ja aikani kiinnipitäviä kynsiä laskettuani oli pakko nöyrtyä. Onko olemassa mitään kikkakuutosta jolla entiset saisi ehjinä paikoiltaan?
    Nimimerkki:Mitäh, eikö naapurin tontille saa rakentaa? Paalutinko turhaan?
  • Maxman
    • Apr 2005
    • 88
    • Keuruu
    Itsellä ne lähti,kun VAROVASTI näytti nyrkkiä.Mutta silloin ei kylläkään ollu tällaisia pakkasia...Autona siis E38.
    e60 525 ia -04
    • Axum
      • 4416
      Sori, Offtopic
      tuolla noin
      näyttäis olevan jonkinlaisilla klipseillä kiinni takapuolelta :think
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • TFV
        • 3080
        tuolla noin
        Joo, irtoohan tolla. Niitä klipsejä vaan on niin, että piisaa.... Aina kun saat yhden lytättyä ja koitat siinä samalla kammeta toista, niin v****, ensimmäinen naksahtaa takas. Kolme kättä ja kuustoista ruuvaria pitäis saada mahtumaan. Jos olisin varma, etten noita enää tarttis, niin narulla kiinni tallin seinään ja pakki päälle.
        • Axum
          • 4416
          hmm.. entäs jos pyydät vaimolta apuja , onko niitä klipsejä 3 kpl ylä ja alapuolella?? :think
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • TFV
            • 3080
            Kyllä ja lisäksi yhdet päissä. Klipsit ovat vielä ystävällisesti muotoiltu "puolikuun" muotoon, että yhden klipsukan auki saamiseen tarvitaan kaksi ruuvaria, klipsi kun pitää muotonsa ansiosta kahdesta kohtaa kiiini kynsin ja hampain. Eli, kolme+kolme+kaksixkaksi= Kuustoista, eli viistöistä-olkoon
            • Hiski
              • Jun 2006
              • 33
              E39:stä lähti munuaiset ehjänä käyttäen lievää väkivaltaa. Ensimmäisellä kerralla otin pois ohjeiden mukaisesti: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...n%20photos.htm
              Tähän kyllästyneenä kokeilin nopeampaa täälläkin aiemmin tarjottua tapaa.
              Pidä konepelti kiinni ja laita jotain pehmustetta (pyyheliina, vanha paita yms.) siihen keskelle ilmanottoaukkoa ja lyö sitten kumivasaralla, niin johan irtoaa ja jopa ihan ehjänä. Ei kannata hujauttaa aivan täysillä, ne lähtee pienelläkin voimankäytöllä (ja jäähdyttäjä säilyy ehjänä). Pakkanen saattaa tuoda lisähaasteita tälle operaatiolle.
              Sitten on vielä huomoitava, että ainakin e39:n facelift-munuaisten kohdalla saattaa kromirenkuloista saattaa jäädä maalipintaan jälkiä, kun ei sinne väliin saa tungettua mitään suojaksi, mutta näin saattaa käydä myös klipsejä vääntäessä.
