Voiko eri rengaskoko tehdä tämän?
  • saari
    • 6
    Auto on E38 -2000
    Laitoin alle eteen 235/50/18 ja taakse 255/55/18 renkaat.
    Heti rengasliikkeestä lähdettyä luistoneston valo, abs valo ja se viereinen merkkivalo syttyivät. Onko renkaita vaihtaessa joku mennyt rikki vai tekeekö nuo eri kehällä olevat renkaat tuon kun pyörivät eri vauhtia?
    Kun auton sammuttaa ja starttaa valot katoavat mutta heti kun vauhti kiihtyy yli 70km/h niin syttyvät taas. Ja luonnollisesti absit eikä luistonesto ei toimi.
    Ei viitsisi mennä rengasliikkeeseen valittamaan ennenkuin tietää mistä johtuu...
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    99% varma että johtuu juuri tuosta renkaiden halkaisijan erosta...Itsellä oli sama ongelma, autona ei vaan ollut bemsu.
    F82 harraste
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      Kylläpä se todennäköisesti siitä johtuu. 100km/h vauhdissa etu- ja takanapojen pyorimisnopeudessa on ~6km/h eroa. Mikäs rengasliike on tollaset rengaskoot alle laittanut / suosittanut?
      Oikeampi rengastus saattaisi olla:
      235/55/18 + 255/50/18
      tai
      235/60/18 + 255/55/18
      tai
      235/50/18 + 265/45/18
      Riippuen tietenkin millä profiililla päästään lähimmmäksi alkuperäistä renkaan kehämittaa.
      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
      E21 M50B20
      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
      E34 10/1990 520i
      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
      • Petri.Kekkonen
        • 7535
        On kyllä aivan uskomatonta touhua rengasliikkeeltä tuollainen jos et ole nimenomaisesti halunnut ko. kokoja saada. Takana leveämmät renkaat ja korkeampi profiili...
        • BadBeemer
          • 42
          Ei kait renkaan leveys vaikuta mitenkään, kehään. ainut et eessä jos on rengas 50 profiililla, niin taakse kanssa 50 profililla eli etu vaikka
          235/50/18 taka 255/50/18...
          • Juho_P
            • Dec 2005
            • 313
            • p-pohjanmaa
            235/50/18 ja 255/50/18 eivät ole samankehäisiä vaikka niillä onkin sama profiili. Eroa ei ole suuresti mutta kuitenkin.
            pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
            • ViisKolmeVitonen
              • 389
              • Kauhajoki
              Kyllä vaikuttaa, koska profiili (esim. 55) on suhde prosentteina renkaan leveydestä.
              Passat tdi -04
              • Aksa P
                • 394
                • Sawo
                Juuri näin
                E21 M50B20
                E34 10/1990 520i
                • Cock
                  • 752
                  • Tsadi
                  Jumalauta mitkä SUV kuulat on taakse lyöty !! Etupyörien koko on e38:iin oikea, mutta takapyörien tulisi olla 255/45-18. Nämä siis ovat auton originaalikoot.
                  540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                  Audi A6 C7 S-Line ABT
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    vertailun vuoksi
                    Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
                    235/50-18 118mm 346mm 692mm 2175mm 460 0.0%
                    255/55-18 140mm 369mm 738mm 2318mm 431 6.6%
                    245/45-18 110mm 339mm 678mm 2129mm 470 -2.1%
                    265/45-18 119mm 348mm 696mm 2186mm 458 0.5%
                    eli lähin olisi toi 265/45-18 koko jos "etugummit" on määrävä tekijä.
                    • BadBeemer
                      • 42
                      näinhän se meneekin
                      • Cock
                        • 752
                        • Tsadi
                        Noh, otteessa ja ovipilarissa koot ovat kuitenkin 235/50 ja 255/45-18.. Joten takakumit vaihtoon tässä tapauksessa. Toi on ihan oikeesti KAUPUNKIMAASTUREIDEN rengaskoko!!!
                        Edit. Itseasiassa toi ei menis edes leimasta läpi, koska halkaisija kasvaa yli 5% verrattuna suurimpaan otteeseen merkattuun rengaskokoon. Huom. alkuperäiseen rengaskokoon...
                        • Tuotanur
                          • 274
                          • 03
                          Pistä kuva tähän topiciin, olisi hupaisa nähdä minkä näköinen on.
                          edit: niin ja en pahalla meinannut.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Täydellisen väärän kokoinen takarengas, josta ongelma varmasti johtuu.
                            Oikea takarenkaan profiili on 45 jos/kun leveys olisi 265, jolloin halkaisija olisi maksimaalisen lähellä eturengasta.
                              • 9228
                              Jos on tosiaan istutettu alkuperäisen viestin mukaiset nakit, niin olisi kyllä mielenkiintoista nähdä kuvamateriaalia virityksestä. Vai onko tämäkin nyt sitten sitä thyyningiä?
