E38 740 tietäjille
  • zei38
    • 30
    E38 740 tietäjille
    Repsikan peili ei mene enää peruutusasentoon,ei myöskään tottele muistipaikkoja.Säätyy kuitenkin napista,eli jotain eloa on.Mistä voisi lähteä vikaa etsimään? Samoin vakionopeussäädin putoaa itsestään pois pelistä,joskus toimii satunnaisesti.Voiko näillä vioilla olla jotain yhteistä?
  • Shuko
    • 739
    • Forssa
    Oletko tutkinut onko kaikki peilille menevat johdot ehjat? Ehka joku on mennyt poikki ovea kaytettaessa. Peilille taitaa menna 4 piuhaa, ellei enemmankin tuossa uudemmassa.
    G31 520d M-Sport '18
    Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      Sulakkeet? Ja kokeileppa joutessaa niin että se sähkösäätö kytkimen vas/oik. on eriasennossa. Nimittäin vain toisessa asennossa se peilin "peruutusasento" on toiminnassa. Mutta tuo muistipaikkavika kyllä viittais johonki oikeaan vikaan. Sulakkeista ja johdoista on hyvä lähteä liikenteeseen.
      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      • zei38
        • 30
        Ei toimi kummassakaan asennossa,toimi kyllä ostaessa ja sen jälkeen satunnaisesti.Meni peruutusasentoon,mutta ei palautunut.Onkohan tolle pakkiasennolle oma sulake?Suomenkielistä ohjekirjaa ei ole,saisko joku tarkastettua?Jollain oli aiemmin ollut samaa vikaa cruisessa,liekö selvinnyt...Johdot ja sulakkeet tarkastettu,ei näkyvää vikaa.
        • zei38
          • 30
          Eiks näistä kukaan ole perillä? Kake? Erich?
          • kake
            • 590
            • Kerava
            Nopeasti WDS:stä vilkaisin niin sulakkeet F55 (7.5A), F41 (5A) ja F56 (15A) liittyvät peileihin. (nämä siis alkupään E38 -> 9.95)
            General moduli näyttäisi ohjaavan ovimoduleita, jotka taas ohjaavat peilejä?
            Cruice taas voisi tippua pois päältä jos siltä katkeaa jokin tieto, esim. nopeus tai vastaavaa?
            Toimiiko mittaristo ok, vai onko ollut ongelmia? Pakkitieto ainakin kiertää myös mittariston kautta.
            Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
            • zei38
              • 30
              Löytyyhän niitä tietäjiä Mittaristossa en ole havainnut mitään vikoja,cruisen valo palaa normaalisti mittaristossa jos ratista ei valitse +:lla nopeutta.Vian ilmaannuttua valittu nopeus ei jää muistiin ja cruisen valo sammuu,eikä syty ennenkuin katkaisee sytytysvirran.Joskus saataa myös pudota pois pelistä kesken ajon,toisinaan toimii ihan normaalisti.Vika on ärsyttävä kun se on ajoittainen.Missäpäin koslaa tuo general moduli sijaitsee?
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Katos, täällähän on huudeltu...
                Samoilla linjoilla kaken kannsa... Veikkaan, että jokin cruisen toiminnan kannalta olennainen komponentti tai signaali hukkuu hetkeksi (kontaktihäiriö) ja laite menee vikatilaan, kunnes boottaa itsensä avainta uudelleen käännettäessä. Tämä jokin voisi olla esimerkiksi ratin kaukosäädin. Olisiko liukupinnoissa kontaktihäikkää, paljonko autolla on ajettu? Siellähän oli niitä napoja aika monta. Vaiktutaako ratin asento cruisen sammumiseen omia aikojaan?
                Ja peileistä... Vasen puoli siis toimii normaalisti, penkin ja peilin asema tallettuu ja löytyy muistipaikasta sitä kutsuttaessa, ainoastaan oikea puoli on mykkä? Ymmärsinkö oikein?
                Tähän mä veikkaan, että peili on hukannut paikkatietonsa, eli se ei tiedä missä asennossa se on. Siellä peilissä on käyttävän moottorin yhteydessä potikka, joka kertoo peilin aseman. Tuo peilien asematieto tallettuu ovimoduliin, tässä tapauksessa siis vänkärin oveen. Ovimoduli löytyy ovien etureunasta alhaalta, kuvassa kuskin ovi:
                Kaikki tuon peilin karvat on siis kytketty ovimoduliin. Eli joko peilissä itsessään vikaa / kontaktihäikkää potikoissa, tai sitten johtosarjassa välillä vänkärin peili -> vänkärin ovimoduli. Arvaus, sökö potikka, pakkanen tehnyt tehtävänsä..? Kaikki kuljettajan oven hantaakeista oikean puolen peilille lähtevät pyynnöt kulkevat kaiketi väylää pitkin, samoin kuin peruutusmoodikin. Ja tämä puoli on kunnossa, jos kerran suorat käskyt peilille menevät perille. Eli veikkaan vian paikallistuvan sinne hanttarin oveen, tavalla tai toisella.
                Löytyy tuolta, vänkärin jalkatilasta, se alimmainen vaaka-asennossa oleva musta purkki... kuva on vähän puretusta autosta, mutta sieltä hanskalokeron takaa se löytyy.
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • zei38
                  • 30
                  Kiitos guruille.Tosiaan vasen peili toimii täydellisesti,oikeakin säätyy mutta ei toimi peruuttaessa eikä muistista.Täytyy purkaa ja tarkastella lähemmin.Cruisen toimintaan ei ole ratin asennolla vaikutusta,kilometrejä on n. 230tkm,tosin saksantuonti ja 11/94.Jos vielä kerrotte miten tuo peili purkautuu ehjänä...
                  • Axu83
                    • 601
                    Sama vika, peilit ja muut toimii. E39 540iA -97 227tkm
                    Silloin tällöin (tom) cruisen valo sammuu kokonaan mittaristosta, jolloin kytkimen paino ei sytytä sitä uudelleen, auto uudelleen käynnistettäessä toimii. Noin puolet ajasta tai yli lähtee normaalisti päälle, mutta joskus ottaa muistista jonkun ihme nopeuden ja lähtee kiihdyttämään _katkonaisesti_. Siis nykii hervottomasti.. Itelläkin tuli ekana mieleen nuo kosketushäiriöt. Eli ratin nappeja putsaamaan?
                    E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                    E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                    Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                    It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                    And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                    • Erich
                      • Apr 2005
                      • 783
                      • Hämeenkyrö
                      Tietänet tämän sivuston? Sinne hakusanaksi mirror niin löytyy jotain millä pääsee alkuun.
                      6 - E24 635
                      7 - E38 740
                      8 - E31 850
                      • UGH!
                        • 237
                        • Nokia
                        Mullakun renkkas virtalukon pohja niin cruise pätki just tollain, eikä se peilikään aina pelannu. Oli tosin pirusti kaikkia muitakin vikoja mutta kaikki tuli lukonpohjan vaihdolla kuntoon
                        • ihu412
                          • 263
                          • Tampere/Rovaniemi
                          Samaa mieltä UGH:in kanssa.Kurkkaa tuosta Erich:in linkistä myös tuo kohta jossa on maininta ignition switch removal and replacement.
                          • zei38
                            • 30
                            Virtalukon pohja vaihdettu.Ei ollut vaikutusta peilin toimintaan.Cruisekin on taas viime aikoina toiminut normaalisti joten ei tiedä vaikuttiko mihinkään.Seuraavaksi ihmettelemme ovimodulia...
                            • -Mage-
                              • 295
                              Mulla sama vika cruisessa , tai itseasiassa toi helvetillinen nykiminen, joskus harvoin toimii kuten kuuluisi. Ootko saanut toimimaan tota normaalisti?
                              Peilin peruutusasennosta sen verran että peili kääntyy vain jos peilien säätönappi on kuskin puolelle, kannattaa kokeilla laittaa pakki päälle ja siirrellä säätönappulaa puolelta toiselle. (varmaan tosin tiesitte jo, mulla meni melkein vuosi että huomasin)
