e38 740 laatikko?
  • NOBO
    • Apr 2005
    • 37
    e38 740 laatikko?
    mikä mahtaa olla vikana kun isoilla kierroksilla ei tahdo millään vaihtaa isompaa? tai laatikko vaihtaa aina vasta kun kierrokset on punaisella? vaik ajelee muutaman minuutin yli 5000 kierroksii nii laatikko ei vihda vaik kuin härnää, sitten vasta kun ollaan rajottajalla niin alkaa pykälät löytymää.. mut sit jos kiihytät sillee normaalisti niin kaikki pelaa hyvin. niin ja kyseessä on tuo vanhempi laatikko eli ei steptronic. onko kellään muuten tietoa että saako tuohon vaihettua tuota uudempaa lootaa ja jos saa niin kuinka helposti....???
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    kuulostaa siltä että laatikko on vikatilassa, itsellä oli yhdessä edellisessä autossa samaa vikaa. Laatikon resetointi voisi olla yksi vaihtoehto kokeilla onko vaikutusta.
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
    • NOBO
      • Apr 2005
      • 37
      mitenkäs laatikon resetointi tehdään?
      • aapok
        • 807
        • Liperi
        vikamuistin tyhjentämällä saa ainakin mahdolliset häiriöt pois. Siitä laatikosta pystyy myös nollaamaan ne adaptiiviset arvot eli sen mitä se oppii ajajan mukaan.
        -Aapo-
        • NOBO
          • Apr 2005
          • 37
          nii pitääk se viedä jonnee piuhan päähän vai voik noi ite hoitaa jotenkin..?
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            kyllähän se vaati vikamuistin lukijan. Täällä foorumilla niitä on monellakin, riippuu mistä päin olet?
            -Aapo-
            • chorrus
              • Jan 2003
              • 565
              • 00100
              Hmmhh, kenelläs oli samantyyppinen vika, mutta E32:ssa, eli vaihtoi vain rajottajassa. Oli muistaakseni perästä joku nopeusanturi rikki?
              AUDI TT Roadster 3.2
              PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
              PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
              ex.
              E38 740iA cosmosschwarzmetallic
              E38 740iA bmw schwarz II
              E39 530dAt titansilbermetallic
              E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
              E32 735iA - lachssilbermetallic
              E24 635CSI polarismetallic
              AUDI A6 TDI
              SAAB 'takemenow' 900i
              CITROËN XSARA VTS
              CITROËN JUMPER
              FORD MONDERO
              ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
              + 23 x Peugeot
              • NOBO
                • Apr 2005
                • 37
                täältä kotkan suunnilta ollaan... onko mitään hajua mitä noin maksais jos vie jonnee liikkeesee katottavaks?
                • chorrus
                  • Jan 2003
                  • 565
                  • 00100
                  Mun käsittääkseni vikakoodit/ruisku/laatikon tiedot nollautuu myös, kun otat vaikka akusta navat irti yöksi. Tähän on tarkempikin aikamääre, jossain Pösön Magneti Marellin ruiskussa 30min ilman plussanapaa nollasi ruiskun, mikälie tuo aika E38:ssa?
                  ex.
                  AUDI A6 TDI
                  CITROËN XSARA VTS
                  CITROËN JUMPER
                  FORD MONDERO
                  + 23 x Peugeot
                  • zimo
                    • 136
                    • Kotka
                    räikkönen keltakalliolla Autowatissa taitaa ottaa tuon ~50e tuosta et lyö piuhojen päähän kiinni ja kattoo/nollaa.
