e38 -96 aut ilmastointi ongelma?? apua tarvitaan!
  • Bääm
    • Nov 2004
    • 401
    • Pori
    Onko joku liitoksista jäänyt höllään? Auto takas korjaamolle ja tunti turpaan... dii.
    Ps. Kaikkia asioita ei tartte huutaa ja jos esim. kysymysmerkkejä alkaa olemaan yli kymmenen peräkkäin, niin eikö se ole jo pikkuisen liioittelua????
    330d -03 M57N
    • bimmer 740
      • 98
      [quote=Bääm;1017167]Onko joku liitoksista jäänyt höllään? Auto takas korjaamolle ja tunti turpaan... dii.
      Ps. Kaikkia asioita ei tartte huutaa ja jos esim. kysymysmerkkejä alkaa olemaan yli kymmenen peräkkäin, niin eikö se ole jo pikkuisen liioittelua????[/quote
      ONHAN SE VÄHÄN LIIOITTELUA!
      mut rupee harmittaa tää iso ilmastointi ongelma. voi olla että bemariliikkeen korjaajat on jotain ruunaillu.
      • Bääm
        • Nov 2004
        • 401
        • Pori
        Katteles niitä ilmastointilaitteen putkistoja jos vuotokohta löytyisi. Mutta jos se on kylmäainetta, mitä on siellä pitkin seiniä, niin joudut kuitenkin käymään huollossa lisäämässä... eli takas huoltoon ja reglamaatio ilmoitusta tekemään.
        330d -03 M57N
        • bimmer 740
          • 98
          vuoto taitaa olla siin nollauspistokkeen vieressä mist tulee ohut putki ylös ja siin on muovitulppa päässä. eli iskaritolpan ja koneen välissä.
          • teflon
            • 83
            • Helsinki east
            Mutua vaan mut onks tossa autoilmastoinnissa joku rajoitin kuinka kylmää antaa. Esim mulla e34 v.93 manuaali ilmastointi antaa alle 5c mut faijan uus v.07 köpötti autoilmastoinnilla antaa minimissään 14c...
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              Originally posted by bimmer 740 View Post
              mut jos vien auton taas laitettavaks niin taas ihmettelevät ja summa on taas joku 100-200€ eikä tule kuntoon!!
              Työllä on takuu. Vie nyt ensin sinne liikkeeseen katsottavaksi. Sanot että kävi huollossa eikä toimi. Ei sellaista huoltoa olekaan, joka ei testaisi täytön jälkeen, että kylmää varmasti tulee..? EDES merkkiliikkeessä. Mutta jos se on hajonnut täytön jälkeen (esim. se vuoto) niin ei sitä kukaan sulle ilmaiseksi uudestaan täytä. Ei se täytön vika ole, jos putki hajoaa vanhuuttaan. Jos ette pääse merkkiliikkeen kanssa diiliin korjauksesta (ne joko tulee vastaan tossa asiassa tai sitten ei), niin viet kylmälaitehuoltoon. Siis liikkeeseen, joka on erikoistunut ensisijaisesti autokylmästöinteihin ja vasta toissijaisesti rahastamiseen. Paikan tsekkaat searchilla/kuukkelilla/keltaisilta sivuilta tms.
              viileetä sielt tuli mut jotenkin tuntui ettei ihan jääkylmää tullu!!??
              Eli hetkenaikaa se toimi oikein. Ei sieltä jääkylmää pidä tullakaan.
              eli en tie kui kylmää sielt pitäis puhaltaa!
              Älä sitten hauku, jos et tiedä? Jos tuli viileää, se toimi oikein.
              vasen puoli koneesta
              Eli oikealla puolella. Autoa katsotaan takaa päin.
              Mutta vie nyt se auto sinne liikkeeseen takas ensin.
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • bimmer 740
                • 98
                en tiedä onko sellaista rajoitinta. pistän ilmastoinnin päälle ja auto on käyny kuumana niin rupee tule lämmintä ilmaa. ja sit ku ottaa ilmastoinnin pois päältä niin tulee viilempää? et todella outo juttu.
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  Yritä tässä nyt sitten pysyä kärryillä, että mitä se sun ilmastointi tekee, tai ei tee...
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • Moonshine
                    • 1018
                    • Järvenpää
                    Joo, tämä kaikki on kyllä aidosti hämmentävää :think Et viittis videoida selitystäsi ja jakaa YouTube:n kautta?
                    Ei vaan oikeasti, siis silloin kun auto tuli pajalta, ilmastoinnin ollessa päällä tuliko sitä viileää vai ei. Ja nykyisin milloin sitä viileää nyt tulee? Ja mitä pyysit ylipäätään sen huollon tekemään?
                    Ja se hiutaleen kuva on ilmastoinnin kytkin joo, ja nuolihässäkkä mahtanee olla sisäilmankierto. Jos löytyy kamera, niin ota vaikka kuva siitä ilmastoinnin panelista ja lähetä tänne niin nähdään mitä oot painellu päälle ja mitä et.
                    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                    • mopedi
                      • 87
                      #25
                      keltainen limppi mikä on levinnyt konehuoneeseen on vuodonilmaisuaine, vuoto siis ilmeni.
                      Joku liitos tai letku on löysännyt.
                      Eipä siinä, auto vaan asiantuntevanpaan korjaamoon niin vielä viimeisille helteille viilennystä.
                      • bimmer 740
                        • 98
                        #26
                        auto tuli pajalta niin sielä sanottiin ettei jostain syystä tule tarpeeksi kylmää ilmaa.huollossa tarkistettiin kompura ja flekti ja lisäsivät ainetta ja testas ettei vuotoja ole! vein auton siksi huoltoon ku edellinen omistaja sanoi (ruotsista) ettei ilmastointi toimi, eli pyysin että kattoo mikä ilmastoinnissa on vikana! eli painan molemmat aut nappulat ja hiutaleen nappula päälle (vihreet valot palaa) niin kuuluu selvästi et ilmastointi lähtee päälle, niin sieltä tulee normaalisti kylmää niinkuin ilman ilmastointiakin. sitten ku auto lämpenee normaaliin lämpötilaan niin ilmastoinnin ollessa päällä rupeaa tulee lämmintä. sori et mun noi selitykset on ollu huonoja. ei kukaan muukaan ole osannu auttaa asiaa. mut kiitos teille kaikille ku ainakin yrittää ymmärtää
                        • Bääm
                          • Nov 2004
                          • 401
                          • Pori
                          #27
                          Jos sulla on jotais settiä siellä pitkin seiniä, eikä niitä ole ennen ollut, niin jostain se vuotaa.
                          Konehuoneen puolella on venttiili joka säätelee lämpimän veden kiertoa lämppärissä. Jos se on jumittunut auki, niin kuumaa vettä kiertää kennossa ja se puhaltaa lämmintä.
                          330d -03 M57N
                          • bimmer 740
                            • 98
                            #28
                            ELI ilmastoinnin ku pistää päälle niin rupeaa tulee lämmintä ilmaa.
                            • bimmer 740
                              • 98
                              #29
                              tänään ku katoin niin oli värjäytyny konehuone oikealta puolelta keltaiseksi! joku ohut putken pää mis on musta korkki,siinä iskaritolpan vierestä on vuotanu.
                              • mopedi
                                • 87
                                #30
                                Se on huoltoliitin. niitten (2kpl) kautta lisätään kylmäaine, suojaöljy ja vuodonilmaisuaine.
