E38 Ei starttaa
  • Termostaatti
    • Jun 2005
    • 28
    E38 Ei starttaa
    Mistähän osais vikaa lähteä hakemaan, ku seiska seisoo mykkänä tallissa. Pari kertaa on tässä vähän ajan sisällä purkanut akun, ja auto on pitäny laittaa tulille käynnistyskaapeleilla ja starttaa ok. Viimeisen kerran jälkeen uus akkulaturi ostoon ja akku lataukseen yön ajaksi. Aamulla sitten ajoon lähtiessä auto ei starttaa mihinkään. Sähköä on, valot palaa, stereot yms. vehkeet pelaa, mutta startti ei inahdakkaan. Sulakkeet on ok, ja mm. keskuslukko toimii napista ja tää on kokeiltu molemmilla avaimilla ja useita kertoja. Myös vaihdekeppiä on vatkattu hartaasti , ei apua. Startti ei siis edes yritä, eikä startatessa kuulu pihahdustakaan koko autosta. Valot, stereot ym. toimii koko ajan eli sähkö ei notkahda starttauksen aikana. Startti ei oo oirehtinut mitenkään aiemmin, joten tuskin se sökönä yhtäkkiä ilman minkäänlaista aiempaa varoitusta? Sellaisen huomion tein ettei ABS-merkkivalo syty joka kerta palamaan kun avaimesta laittaa virrat päälle, liekö mitään tekemistä tän asian kanssa. Voisko vika löytyä esim. virtalukon pohjasta vai mistä sitä kannattais lähtee hakemaan. Ilmeisesti auto lähtee hinauksessa metro-autoon ja siellä vikakoodit lukuun. Oisko kellään ehdotuksia/kokemuksia vastaavasta, mistä lähteä vikaa haarukoimaan?
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    En muista varmaksi mutta isot pojat puhui joskus nollauksesta, eli akunkengät muutamaksi tunniksi pois, en tosin usko että auttaa tähän tapaukseen mutta kokeillaan.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      hmm.. en oo varma miten e38:ssa virtalukon pitää kytkeä mutta vanhemmassa (e32) startti asennossa sammuu puhallin, radio ja valot.. jos uudemmassa pitäis toimia samoin nii virtalukon pohja vaihtoon..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Termostaatti
        • Jun 2005
        • 28
        Akunkengät ollu yön yli irti. Ei muutosta tilanteeseen.
        • Tontza1982
          • Aug 2006
          • 145
          Oisko ihan vain startti mennyt rikki. Jokuhan sulla on ollut oikosessa, jos akun purkanut tyhjäksi.
          Mulla oli aikoinaan mitsussa sama vika. Silloin oli stratti mennyt oikoseen ja purki akun ja startti ei pyörinyt enään. Vaihdoin startin ja toimi sen jälkeen.
          On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
          • Termostaatti
            • Jun 2005
            • 28
            Mutta startti kuiteskin pelasi kun annettiin virtaa käynnistyskaapeleilla sen jälkeen kun akku oli tyhjentynyt? Ja nyt siis pitänyt virrat ok, muttei starttaa. Mutta virtalukon pohjaa ja starttia vois alkaa ensimmäisenä tutkailemaan.
            Myöskään valot tai stereot ei sulkeudu nyt kun koettaa startata. Näin muistelisin kuiteskin normaalisti startatessa käyvän myös tässä E38:ssa.
            • Jorma
              • 42
              Akku sökö
              Veikkaan ettei autossa ole muuta vikaa kuin akku on kaput. Akussa on näenneisesti jännitettä muttei potkua tarpeeksi. Tällöin auto ei yritäkään startata. Osta uusi akku ja taas toimii.
              • Termostaatti
                • Jun 2005
                • 28
                Akku testattiin kuormitustestissä pari viikkoo sitten ja toimivalta näytti.
                • Anska
                  • 31
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Mulla ainakin kuoli startti 530D lähes yht`äkkiä. Kokeiles kuitenkin testata sitä yhdistämällä esim ruuvimensselillä startin solenoidin päät yhteen. Jos startti pyörii niin etsi vikaa muualta. Mutta varo ettet polta autoas...
                  • Night-Wind
                    • 1534
                    • 02
                    Ei ole sitten tullut ajatelleeksi miksi tai minne se on sitä akkua purannut? Jos noiden lataustarpeiden jälkeen on nyt sitten startti ottanut siipeensä.
                    • iceroadracing
                      • 146
                      Warning
                      noita "can-väyläautoja" ei olisi hyvä sahailla apuvirralla käymään jos akku on aivan tyhjä! Apukaapelit pois ottaessa saattaa syntyä suuri jännitepiikki ja hajottaa jonkun lukuisista ohjainlaitteistasi! Akkua kannattaa siis ladata kytkemättömänä ja sit lauduttua kunnolla, kokeilla käymään! Ei välttämättä liity juuri sun ongelmaan mutta kunhan varoitin!
                      • UGH!
                        • 237
                        • Nokia
                        Tuota noin..... Tarkistapas että syttyykö P mittaristoon! kun vaihdevipu on P-asennossa
                        Ite jouduin lopulta vaihtaan koko vaihdekepin !
                        • Termostaatti
                          • Jun 2005
                          • 28
                          Palaa P.
                          • ongelmalapsi
                            • 1062
                            • Hämeenlinna
                            Koitappa ruuvarilla suoraan startin solikasta pyörittää jos näin toimii niin sitten joko virtalukon pohjaa tai jotain johtoa vaihtamaan? mikäs kone kyseisessä seiskassa on?
                            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                            GMC Topkick C6500 rollback -95
                            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                            E46 330xiA -02
                            Chrysler neon -99
                            • Termostaatti
                              • Jun 2005
                              • 28
                              Kyseessä on 740i vuosimallia -97 elikkäs 4.4l M62 mottihan siinä taitaapi olla. Pahoittelen tietämättömyyttäni, mutta mistä se startti löytyy sieltä konehuoneesta ja pääseekö siihen käsiksi. Meikä ei tohon autoon oikein muuta osaa tehdä ku tankata ja lasinpesunestettä lisätä..
