E38 ajovalojen pesurit eivät toimi
  • VNT
    • 1410
    • Tuusula
    Missä voisi olla vika kun bmw e38 750il 1995 ajovalojen pesurit eivät toimi?
    Pumppu testattu toimivaksi. Pumpun liittimeen ei tule jännitettä ollenkaan.
    Tuulilasin pesuri toimii hyvin.
    Ajovalojen pesureiden pitäisi toimia joka viidennellä kerralla, mutta minulla ei toimi ollenkaan.
    Sulakkeet on tarkistettu konehuoneesta ja akun yläpuolelta takaluukusta. Onko sulakkeita vielä muualla?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • VNT
    • 1410
    • Tuusula
    Eikö kukaan osaa auttaa?
    • VNT
      • 1410
      • Tuusula
      Hyvät neuvot olisi edelleen tarpeen.
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Sellanen tuli mieleen, että onko sulla siinä ajovaloautomatiikka?
        Eli syttyykö ajovalot kun virran laittaa päälle?
        Vois olla, että ajovalo pesurit eivät toimi kun vasta sitten kun olet kääntänyt ajovalot päälle.
        • VNT
          • 1410
          • Tuusula
          Autossa ei ole ajovaloautomatiikkaa.
          Eli valot täytyy aina itse kytkeä säätimestä päälle.
            • 9224
            Valopesurin ohjaukseen on oma "rele"-boksi, joka toimii myös tehopesurille. Jos tehopesu löytyy, toimiiko se? Headlight washer module löytyy hanskalokeron takaa. Kun saat kaivettua sen esille, logiikkaa ja mielikuvitusta käyttämällä saat todennäköisesti paikallistettua vikapaikan.
            Valopesurin modulin liittimen (X61) pinnit (liite):
            4 Jännitesyöttö sulakkeelta F4 (konehuoneessa)
            5 Jännite (ohjattu) valopesurin moottorille
            8 Maadoitus
            9 Valopesurin aktivointisignaali korimodulilta
            • whector
              • Apr 2009
              • 169
              • N/a
              moi
              vähän lainaan triidiä. eli mulla on e39, jossa on korimoduuli vaihdettu. sain sen itse ohjelmoitua, kiitos kaikki tietävän jartsa02:sen , ja myös hänen neuvojen avulla löysin modulista tiedoston, joka sisälsi seuraavan: SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv. eli ajovalojen pesuri on aktivoitu, mutta se ei silti toimi. Tuo toimi vielä ennen moduulin kärvähtämistä, mutta nyt ei. Mitäs tässä voisi lähteä kokeilemaan tuon korjaamiseksi?
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Originally posted by whector View Post
                moi
                Tuossa itsekin taistellut e39 led-takavalojen kanssa ja juuri eilen piti noita koodausjuttuja ihmetellä. Jostain syystä valoautomatiikka katosi käytöstä vaikka sen status oli aktiv. Uudelleen koodaamalla se käyttöön niin alkoi toimimaan. Voisiko tässä tapauksessa olla vastaavaa?
                BMW 740iA "ALPINA"
                • whector
                  • Apr 2009
                  • 169
                  • N/a
                  eli tarkoitat että ajaa tuon .man tiedoston vaan uusiksi sillä ncs:n sg_codierenilla, eli execute job?
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Mulla ei ainakaan noin alkanu toimimaan, vaan piti aktivoida tuo asetus sieltä Car/Key memory valikon kautta. Mutta en tosiaankaan tiedä onko siellä mitään valopesureihin liittyvää. Hieman eri asoista tässä kyse, niin ei voi välttämättä suoraan soveltaa...
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • whector
                      • Apr 2009
                      • 169
                      • N/a
                      tonne car key memoryyn pääsisi käsiksi kun lataisi sen profiilin eikö vaan? jostain syystä minulla ei ole ollenkaan sellaista profiilia?
                        • 9224
                        Ihan sama "expert profile", jolla myös CKM rokkaa.
                        Oletko kokeillut INPA:lla aktivoida valopesureita? Tarvittaessa sitten sama ja katsoo tuosta releeltä, tuleeko siihen aktivointia korimodulilta. Loogisesti edeten ongelmapaikan saa tarkemmin rajattua.
                        • whector
                          • Apr 2009
                          • 169
                          • N/a
                          Samaan aikaan kun sanoit tuosta niin olen tekemässä samaa. Eli kun pesurin aktivoi, niin selvästi kuuluu releen naksahtaminen päälle ja jonkin ajan päästä pois. eli kyllä sinne virtaa menee gm:ltä. Mutta vettä ei valoille lennä. Mitenkäs jatkaa?
                            • 9224
                            Apukuskin puolelta sisälokari irti tai ainakin takaosan raotus, jotta pääset pumpulta mittaamaan, tuleeko sinne jännitettä. Onko muuten sulake F2 ehjä?
                            • whector
                              • Apr 2009
                              • 169
                              • N/a
                              ennen kuin lähden taas autolle tallustelemaan niin onko f2:nen siellä hanskalokeron boksissa?
                              ja toi lokarin irroitus: onko siitä jossain kuvia? ainakin meikän autossa siellä hanskalokeron takana on rautaa ja ties mitä niiden moduulien edessä, jotka ei ihan parilla ruuvilla irtoa.
                              EDIT: hetkonen, et tainut tarkoittaa sisäpuolelta, vaan auton ulkopuolelta lokasuojaa irti ja sieltä käsiksi johonkin pumppuun vai? :/
