e38 keskimmäinen raidetanko
    • 14681
    Originally posted by Zmuli View Post
    Keväällä tilasin omaani tangon, sanoivat ettei lemförderi enää valmista ko osaa. Mene ja tiedä sitten, vai eikö vain ollut heidän varastoissaan
    Heikoltapa tosiaan näyttää lemmin saanti... Liekkö pitäs paikkaansa. Noh, alkuperäinen tiskiltä niin saa ainakin lemmiä.
    EDIT: kaverikin katteli tuossa toimittajia läpi, kun on varaosamyyjänä ja taitaa olla ettei lemminä enää tuu uutta. Moog tai Ruville on tarjolla.
    • zordiack
      • Aug 2011
      • 73
      • Nokia
      Korjasin tuossa aiempaakin viestiäni jo, mutta laitanpa vielä uudenkin eli Motonetin osa olikin merkiltään Mapco, ei Moog. Aloin tätä suorastaan ihmetellä sen jälkeen, kun KL tarjosi Moogia, sillä KL:stä on harvemmin tullut sutta ja sekundaa. Eli tuolle Moogille voisi antaa tilaisuuden sittenkin :P
        • 14681
        Moog:n reaktiotangot meni edelliseen E39:iin testimielessä ja ainakin kestivät vallan mainiosti sen reippaan 6kk. Tokihan se nyt ei vielä kovin pitkä testi ole, mutta ainakaan kumit ei vielä muretunut tuossa ajassa, kuten esim. Mapcon tai Topranin kans käy.
        • Kuukkis
          • Mar 2021
          • 0
          Trw joidenkin tarinoiden mukaan olisi alkuperäisen valmistaja. Itsellä ulommat raidetangot menossa trw:tä ja kiinan halvin keskimmäinen tanko. Apusimpukan hela lemfjöderiä.
          Mutta ei vaan tunnu nuo 28v vanhat raidetangot irtoavan ihan pelkällä puhella. Eilen lämmitin kosaanilla useasti, laitoin ruosteenirroitusta, lekaa, ulosvetimellä ei mitää ja haarukalla sain pallonivelen irti kupistaan🤦🏼*♂️
          Ajatuksen tasolla parin tunnin homma, mutta sehän eskaloitu ihan v*tusti.
          E34 525i -91
          E38 740ia -94
          E39 530da -00
          Ex: e38 730d -00
          Ex: e46 316 -98
          Ex: e34 525 tds -93 manual swap
          I like 12V in my bmw
          -M20
          • BimmerBat
            • Aug 2022
            • 8
            • Tampere, Finland
            E38 raidetanko
            24 vuotta vanha E38. En tiedä koska oli päät viimeksi vaihdettu mutteivat irronneet ilman kosania. Vaihdoin koko raidetangon, pyörät oli paikallaan vinosti eikä askia tarvinnut kohottaa. Koko roska tuli alta pois kokonaisena ja kiinnitys takaisin reilussa tunnissa.
            E38 740iL M62B44 -98
