e38 ajonesto onkelma??
  • kives
    • Nov 2006
    • 410
    • Häme
    nyt alkaa usko hiipuumaan. vaihdettiin autoon koko ohjaus/virtalukko + uusi avain. jätettiin se alkuperäinen kehä siihen ympäri mistä menee piuhat EWSlle ja siirrettiin avaimesta piiri ja se pieni siru uuteen avaimeen. ovet kyllä aukesi uudella mutta auto ei vaan lähde käymään. Virrat kyllä menee päälle muttei starttaa. kuuluuko virtojen edes mennä päälle?
    - e60 M5 ´06
    - e38 740dA ´01
    - e38 740iA ´95
    - e38 750iA ´95
    - e38 730iA ´95
    - e38 725tdsa ´97
    - e32 730iA V8 ´93
    - e34 525tds
  • Bemu79
    • Jan 2008
    • 31
    • häme
    Mites se moottorin ohjaus yksikkö?? Onko se vaihdettu vai mikä on tarina siinä?
    • Bemu79
      • Jan 2008
      • 31
      • häme
      niin ja virtojen kuuluu mennä päälle, se vaan ei saa kipinää tulpille eikä bensaa.
      • kives
        • Nov 2006
        • 410
        • Häme
        laitettiin se sama kehä takasin mikä siinä alunperin olikin, vaihdettiin vaan piirit ja sirut avaimien välillä.
        ei siihen ohjausyksikköö vaihdettu. Tarkotin vaan tossa ensimmäisessä tota ohjauslukkoo/virtalukkoo.
        - e60 M5 ´06
        - e38 740dA ´01
        - e38 740iA ´95
        - e38 750iA ´95
        - e38 730iA ´95
        - e38 725tdsa ´97
        - e32 730iA V8 ´93
        - e34 525tds
        • Bemu79
          • Jan 2008
          • 31
          • häme
          Voiskohan olla et vaatii jonkun synkronisoinnin jos laitteet ollu irti autosta eli ilman sähköä? Se tulis ekana mieleen, soita bmw:lle ja kysy mut tuota mä epäilen.
          • kives
            • Nov 2006
            • 410
            • Häme
            eilen saatiin se käymään ku oli avaimet vielä purkaamatta. eli laitettiin vanha avain kehään (kehä irti) ja uudella starttattiin. hyvin pelitti.
            täytyiskö se koodata tai jotain??
            - e60 M5 ´06
            - e38 740dA ´01
            - e38 740iA ´95
            - e38 750iA ´95
            - e38 730iA ´95
            - e38 725tdsa ´97
            - e32 730iA V8 ´93
            - e34 525tds
            • Bemu79
              • Jan 2008
              • 31
              • häme
              No siinä tapauksessa kannattaa tarkistaa sirujen yms kiinnitys vielä kerran jne, jos vikaa ei sieltä löydy soita bmw:lle.
              • kives
                • Nov 2006
                • 410
                • Häme
                eihän se siru siellä millään ole kiinni. lukkittu vaan nätisti paikalleen painamalla. mut täytyy tutkia vielä.
                - e60 M5 ´06
                - e38 740dA ´01
                - e38 740iA ´95
                - e38 750iA ´95
                - e38 730iA ´95
                - e38 725tdsa ´97
                - e32 730iA V8 ´93
                - e34 525tds
                • kives
                  • Nov 2006
                  • 410
                  • Häme
                  apuja kaivattais tähän juttuun. nyt ollaan pihalla ku lumiukko tän kans.
                  pitäskö vaan yrittää korjata tuo vanha lukko ja lyödä se sitten takasin niin johan pitäis toimia vanhoilla vehkeillä.
                  - e60 M5 ´06
                  - e38 740dA ´01
                  - e38 740iA ´95
                  - e38 750iA ´95
                  - e38 730iA ´95
                  - e38 725tdsa ´97
                  - e32 730iA V8 ´93
                  - e34 525tds
