nyt alkaa usko hiipuumaan. vaihdettiin autoon koko ohjaus/virtalukko + uusi avain. jätettiin se alkuperäinen kehä siihen ympäri mistä menee piuhat EWSlle ja siirrettiin avaimesta piiri ja se pieni siru uuteen avaimeen. ovet kyllä aukesi uudella mutta auto ei vaan lähde käymään. Virrat kyllä menee päälle muttei starttaa. kuuluuko virtojen edes mennä päälle?
e38 ajonesto onkelma??
- e60 M5 ´06
- e38 740dA ´01
- e38 740iA ´95
- e38 750iA ´95
- e38 730iA ´95
- e38 725tdsa ´97
- e32 730iA V8 ´93
- e34 525tds
Tags: None
Originally posted by kives View Postnyt alkaa usko hiipuumaan. vaihdettiin autoon koko ohjaus/virtalukko + uusi avain. jätettiin se alkuperäinen kehä siihen ympäri mistä menee piuhat EWSlle ja siirrettiin avaimesta piiri ja se pieni siru uuteen avaimeen. ovet kyllä aukesi uudella mutta auto ei vaan lähde käymään. Virrat kyllä menee päälle muttei starttaa. kuuluuko virtojen edes mennä päälle?
Mites se moottorin ohjaus yksikkö?? Onko se vaihdettu vai mikä on tarina siinä?Last edited by Bemu79; 05-02-2008, 16:38.
laitettiin se sama kehä takasin mikä siinä alunperin olikin, vaihdettiin vaan piirit ja sirut avaimien välillä.
ei siihen ohjausyksikköö vaihdettu. Tarkotin vaan tossa ensimmäisessä tota ohjauslukkoo/virtalukkoo.Last edited by kives; 05-02-2008, 16:43.- e60 M5 ´06
- e38 740dA ´01
- e38 740iA ´95
- e38 750iA ´95
- e38 730iA ´95
- e38 725tdsa ´97
- e32 730iA V8 ´93
- e34 525tds
Voiskohan olla et vaatii jonkun synkronisoinnin jos laitteet ollu irti autosta eli ilman sähköä? Se tulis ekana mieleen, soita bmw:lle ja kysy mut tuota mä epäilen.Originally posted by kives View Postlaitettiin se sama kehä takasin mikä siinä alunperin olikin, vaihdettiin vaan piirit ja sirut avaimien välillä.
Originally posted by Bemu79 View PostVoiskohan olla et vaatii jonkun synkronisoinnin jos laitteet ollu irti autosta eli ilman sähköä? Se tulis ekana mieleen, soita bmw:lle ja kysy mut tuota mä epäilen.
eilen saatiin se käymään ku oli avaimet vielä purkaamatta. eli laitettiin vanha avain kehään (kehä irti) ja uudella starttattiin. hyvin pelitti.
täytyiskö se koodata tai jotain??- e60 M5 ´06
- e38 740dA ´01
- e38 740iA ´95
- e38 750iA ´95
- e38 730iA ´95
- e38 725tdsa ´97
- e32 730iA V8 ´93
- e34 525tds
Originally posted by kives View Posteilen saatiin se käymään ku oli avaimet vielä purkaamatta. eli laitettiin vanha avain kehään (kehä irti) ja uudella starttattiin. hyvin pelitti.
No siinä tapauksessa kannattaa tarkistaa sirujen yms kiinnitys vielä kerran jne, jos vikaa ei sieltä löydy soita bmw:lle.
Originally posted by Bemu79 View PostNo siinä tapauksessa kannattaa tarkistaa sirujen yms kiinnitys vielä kerran jne, jos vikaa ei sieltä löydy soita bmw:lle.
eihän se siru siellä millään ole kiinni. lukkittu vaan nätisti paikalleen painamalla. mut täytyy tutkia vielä.- e60 M5 ´06
- e38 740dA ´01
- e38 740iA ´95
- e38 750iA ´95
- e38 730iA ´95
- e38 725tdsa ´97
- e32 730iA V8 ´93
- e34 525tds
apuja kaivattais tähän juttuun. nyt ollaan pihalla ku lumiukko tän kans.
pitäskö vaan yrittää korjata tuo vanha lukko ja lyödä se sitten takasin niin johan pitäis toimia vanhoilla vehkeillä.- e60 M5 ´06
- e38 740dA ´01
- e38 740iA ´95
- e38 750iA ´95
- e38 730iA ´95
- e38 725tdsa ´97
- e32 730iA V8 ´93
- e34 525tds
