Airbag-valo palaa e38-94
  • Sie7ben
    • 68
    • Itä-Helsinki
    Osaisiko joku sanoa mistä johtuu että airbag-valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen noin 45s-1min? Käynnistettäessä luistonesto- turvavyö- ja airbag-valothan aina syttyvät ja sitten sammuvat, mutta airbag valo pomppaa heti takas ja jää palamaan. Onko isokin ongelma...Kaverilla Boschin uusin vikakoodien lukulaite mutta ei löytänyt airbagien kohdalta mitään... Däng juu jo valmiiks...
    Nyt: 740iA -99
    ex:740iA -94 E38
    ex: 730i -90 E32
    ex: 728i -83 E23
  • Snow Dog
    • 185
    • Raisio
    eli airbagin valo ei sammu kuin vikakoodi kuittaamalla?
    vaihtoehtoja lienee moniakin, mutta omassa -00 E38:ssa vika oli ratin spiraalikehässä.
    eli tuossa osa 2
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=32&fg=35
    merkkiliike tosin väitti aluksi että koko airbag pitää vaihtaa...
    onneksi en uskonut ja löytyi apuja tältä foorumilta, säästyi 600 EUR.
    Tuo kehä maksoi 100 EUR.
    Tosin luulis sun tapauksessa että vikakoodeissa näkyis kuskin airbag.
    F01 740d -11
    F11 530d -13
    E93 325 -07
    ex: E38 730d -00
    ex: E39 523AT -97
    ex: E39 530dAT -00
    • Seiska
      • 126
      Bägivika
      Mulla tuli e36 -94:een samanlainen "vika" , se on haamuvika , lähtee kuittauksella , ainaskin mun omalla testikaapelilla.
      Mulla "vikakoodi" johtui akun tyhjenemisestä. Uusi akku kehiin ja siitä lähtien oli tuo vika.
      -Jani
      Team Top Alcohol
      Jetta TSI -10
      Ex: 730i -88,320i 2.7 -86,530 v8 -93,325i -94,750iAL -88, 316i -89, 320D -00
      • Vesku_2
        • Feb 2007
        • 13
        Mulla paloi airbg merkkivalo justiinsa samalla tavalla muutama viikko sitten.
        Kävin luetuttamassa vikakoodit. Oli ollut kaksi kertaa katkos matkustajan tunnistematossa. ( eli todennäköiseti penkin alla olevissa liittimissä ) Koodi kuitattiin ja ei oo sen jälkeen ollut ongelmia. Toimenpide maksoi muuten 35€, edullisesti selvittiin.
        • Hemi
          • 18880
          Apukuskin puolen istuintunnistin tai penkin liitin sairastaa.
          • heassi
            • 284
            • Stadi
            Nostetaanpa seuraava ongelma pöydälle. E38 740d -99.
            Auto oli pari viikkoa sitten sisäpuhdistuksessa, pesussa ja renkaanvaihdossa. Sen jälkeen airbag-valo on jäänyt palamaan mittaristoon ihan oikeaan reunaan. Sammahtaa puolen sekunnin ajaksi, kun laittaa virrat päälle, mutta syttyy sitten heti uudestaan.
            Vikakoodit luettiin autosta tiistaina. Mitään airbagiin viittaavaakaan ei löytynyt. Tarkastettiin silmämääräisesti ja käsikopelolla liittimiä etupenkkien alta. Mitään normaalista poikkeavaa ei löytynyt.
            Kellään mitään ideoita mistä vika johtuu ja miten se korjataan?
            Heassi
            F11 530xdA
            G31 520dA
            ent:
            E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
            • anza(kla)
              • 969
              • kokkola
              akun kenkä irti ja vänkärin penkki ylös ja käytät liittimen auki ja paat kii ja pari kertaa ku ränkkäät sitä ja akun kenkä paikoilleen sit koodit kuitata,ni luulis vian poistuvan.
              itselläni poistui tällä tavalla.
