Osaisiko joku sanoa mistä johtuu että airbag-valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen noin 45s-1min? Käynnistettäessä luistonesto- turvavyö- ja airbag-valothan aina syttyvät ja sitten sammuvat, mutta airbag valo pomppaa heti takas ja jää palamaan. Onko isokin ongelma...Kaverilla Boschin uusin vikakoodien lukulaite mutta ei löytänyt airbagien kohdalta mitään... Däng juu jo valmiiks...
Airbag-valo palaa e38-94
Originally posted by Sie7ben View PostOsaisiko joku sanoa mistä johtuu että airbag-valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen noin 45s-1min? Käynnistettäessä luistonesto- turvavyö- ja airbag-valothan aina syttyvät ja sitten sammuvat, mutta airbag valo pomppaa heti takas ja jää palamaan. Onko isokin ongelma...Kaverilla Boschin uusin vikakoodien lukulaite mutta ei löytänyt airbagien kohdalta mitään... Däng juu jo valmiiks...
vaihtoehtoja lienee moniakin, mutta omassa -00 E38:ssa vika oli ratin spiraalikehässä.
eli tuossa osa 2
merkkiliike tosin väitti aluksi että koko airbag pitää vaihtaa...
onneksi en uskonut ja löytyi apuja tältä foorumilta, säästyi 600 EUR.
Tuo kehä maksoi 100 EUR.
Tosin luulis sun tapauksessa että vikakoodeissa näkyis kuskin airbag.F01 740d -11
F11 530d -13
E93 325 -07
ex: E38 730d -00
ex: E39 523AT -97
ex: E39 530dAT -00
Bägivika
Mulla tuli e36 -94:een samanlainen "vika" , se on haamuvika , lähtee kuittauksella , ainaskin mun omalla testikaapelilla.
Mulla "vikakoodi" johtui akun tyhjenemisestä. Uusi akku kehiin ja siitä lähtien oli tuo vika.
-JaniTeam Top Alcohol
Jetta TSI -10
Ex: 730i -88,320i 2.7 -86,530 v8 -93,325i -94,750iAL -88, 316i -89, 320D -00
Mulla paloi airbg merkkivalo justiinsa samalla tavalla muutama viikko sitten.
Kävin luetuttamassa vikakoodit. Oli ollut kaksi kertaa katkos matkustajan tunnistematossa. ( eli todennäköiseti penkin alla olevissa liittimissä ) Koodi kuitattiin ja ei oo sen jälkeen ollut ongelmia. Toimenpide maksoi muuten 35€, edullisesti selvittiin.
Nostetaanpa seuraava ongelma pöydälle. E38 740d -99.
Auto oli pari viikkoa sitten sisäpuhdistuksessa, pesussa ja renkaanvaihdossa. Sen jälkeen airbag-valo on jäänyt palamaan mittaristoon ihan oikeaan reunaan. Sammahtaa puolen sekunnin ajaksi, kun laittaa virrat päälle, mutta syttyy sitten heti uudestaan.
Vikakoodit luettiin autosta tiistaina. Mitään airbagiin viittaavaakaan ei löytynyt. Tarkastettiin silmämääräisesti ja käsikopelolla liittimiä etupenkkien alta. Mitään normaalista poikkeavaa ei löytynyt.
Kellään mitään ideoita mistä vika johtuu ja miten se korjataan?Heassi
F11 530xdA
G31 520dA
ent:
E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
Originally posted by heassi View PostNostetaanpa seuraava ongelma pöydälle. E38 740d -99.
itselläni poistui tällä tavalla.
