e38 takapenkin irroitus
  • juzu3
    • Feb 2007
    • 237
    Terve!
    Kokeilin searchia mutta ei tuottanut ainakaan omalla tekniikalla tulosta:( eli miten e38 lähtee takapenkin selkänoja irti? selkänoja näyttäis olevan kolmeosainen, eli reunimmaiset paikat ja kyynärnojan paikka olis irrallaan toisistaan. vanhassa e36 lähti vain repimällä ja samaa kokeiltu tähän mutta ei vaan irtoa, voimaa liian vähän? vai tekniikka perseellään?
    kiitos!:think
    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
    MB Vito 116cdi 4x4 special
    BMW E92 320d
    Kawasaki Z750
    EX:
    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
  • jartsa02
    • Jun 2003
    • 1131
    Originally posted by juzu3 View Post
    Terve!
    kiitos!:think
    Kummatkin reunimmaiset selkänojan palaset on kahella ruuvilla alhaalta kiinni: yksi siellä ulkoreunan nurkassa alhaalla ja keskemmällä alareunan alapuolella. Ne kun on irti se lähtee ylöspäin nostamalla (yläreunassa on koukut koloissa) ja ulospäin hilaamalla .. joten voimaa siin ei tarvita kun tekniikka on oikea . Keskipala on kanssa parilla ruuvilla alhaalta kiinni ja ylempää taas on jossain koloissa kiinni, lähtee kanssa sitten samalla tavalla nostamalla pois paikaltaan.
    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
    • jarkko67
      • Nov 2004
      • 43
      Selkänoja
      Jep, tuon kuvan mutteri 2 auki ja ylöspäin liutusta (pultti1 on turvavyö).
      • juzu3
        • Feb 2007
        • 237
        KIITOS! tätä vähän epäilinki ku tuntu olevan niin jumissa ettei millään lähteny irti. Mut näillä mennään etiäppäin ja otetaan silmät käteen ni ehkä seuraavat ruuvit löytyy
        BMW E92 320d
        Kawasaki Z750
        EX:
        • TFV
          • 3080
          Lainaan tätä, kun en löydä tietoa. Miten 38:n takapenkin istuinosa nousee pois? Pitäisi naftapumppu vaihtaa.
          • Tumppa
            • 1812
            Ihan siitä istuinosan etulaidasta kun nykäisee ylöspäin suunnilleen laitapaikkojen kohdilta.
            F31 320d LCI
            • TFV
              • 3080
              Jestas, että näiden neuvojen saaminen kestää.......
              • JJanne
                • Feb 2008
                • 73
                • Riihimäki
                Määki lainaan tätä topiccia, lähteekö sähköinen takaistuinosa kuinka helposti irti?
                EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
                • sammy2
                  • 377
                  • kemi city
                  no,mulla on tuossa vielä nuo sähkö-säätöiset niskatuet...eli miten ne nyt sitten saa irti?
                  e46-00 320CIA (2.2)
                  e65-04 730d sport
                  e38-96 740i 4.4
                  e46-01 330d touring
                  e30-88 320i touring
                  e36-96 328i coupe
                  e21-82 315
                  e21-79 320
                  e30-82 316 (2.0 M10)
                  e12-78 525 (3.3)
                  _______________________________________________
                  e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Itse moottorit vai pelkät tuet? Pelkät tuet nykäisemällä, ajaa yläasentoon ja vetäisee..jos nosto ei taasen toimi tai pykii, niin siellä on moottorin liuku rikki, ja ottaa lisää kipeää noiden irroituksessa.
                    Moottorien irroitus taasen vaatii selkänojien pois ottamisen ja sen jälkeen 10mm kantaisilla pulteilla on paikallaan.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • sammy2
                      • 377
                      • kemi city
                      kiitos! tarkoitus on päästä takaiskarin yläpäähän käsiksi...eli ei mitään ole rikki,VIELÄ
                      e46-00 320CIA (2.2)
                      e65-04 730d sport
                      e38-96 740i 4.4
                      e46-01 330d touring
                      e30-88 320i touring
                      e36-96 328i coupe
                      e21-82 315
                      e21-79 320
                      e12-78 525 (3.3)
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        Sitten C-pilarit pois, hattuhylly pois jne..Melkosta purkamista tiedossa. Huomaa tarkistaa myös samalla apumiehen C-pilarista onko johtojen suojaus kunnossa? Tyyppivika että hinkkautuu siitä pellin taitoksesta poikki ja voi jopa aloittaa pieni muotoisen palon kun muutaman johdon päässä on 15A sulake.
                        Jos nuo niskatukien nostimet on sökönä, ts. se muovi osa halki, niin niitä ei sitten saa uusia..meikäläinen pystyy toki ne fiksaamaan sellaiseksi ettei toista kertaa hajoa
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
