e38 ovi ei aukea
  • exo7
    • 25
    • Kauniainen
    e38 ovi ei aukea
    Eli ongelmana vm.95 e38 apukuskin ovi ei aukea kahvasta( sisä tai ulko). Keskuslukitus kyllä nostaa oven nupin normaalisti, mutta kahvasta vedettäessä mitään ei tapahdu. Neuvoja?
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Onko pakkasta? Nää saattaa jäätyillä. Vie lämpimään hetkeks.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • exo7
      • 25
      • Kauniainen
      Ei pakkasta, vika ilmeni ensimmäisen kerran maanantaina kun asteita oli vajaan kymmenen verran plussaa. Ovipahvi pitäisi ilmeisesti saada irti, muttei tahdo onnistua ilman että oven saa auki.
      • creative 22
        • Jul 2005
        • 560
        • Alavus
        Tuntuuko kummassakaan kahvassa ns.vastusta vai onko täysin "kuollut" eli kuten nostaisi lukossa olevan oven kahvaa?
        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
        BMW Freude Am Fahren
        • exo7
          • 25
          • Kauniainen
          Ovi saatiin toimimaan kahvaa edestakaisin venkslaamalla, mutta oven avattua keskuslukitus katosi avaimesta. Avainreiästä kääntämällä kaikki ovet aukeavat keskuslukituksella, mutta kaukosäätö avaimesta on kadonnut. Mikä avuksi?
          • Vesa_k1988
            • Oct 2010
            • 14
            • Iisalmi
            Jatketaas tähän, eli E38 725tds. Alunperin vika oli että vasen takaovi ei auennut ulkoa, mutta sisältä aukesin hyvin. Noh purin verhoilun ja kiristin ulkokahvan vaijeria sen verran että sekin rupesi toimimaan. Ja kokeilin monesti ovi kiinni, ja auki että lukko pelaa.
            Sitten kasasin verhoilun takaisin ja pam, ovi kiinni, mutta mistään kahvasta ei tapahdu mitään?! Oven ollessa suljettuna revin verhoilun ovesta veke. Kaikki vivut ja vaijerit näyttää liikkuvan yhtä hyvin kuin aikaisemminkin, mutta mikä estää lukon aikeamisen? Vinkkejä? Onko mitään kepulikonstia millä saan oven auki, ilman sorkkarautaa?
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              Apukuskin ovi aukeaa sisäkahvasta, muttei ulkokahvasta?
              • _charger-
                • Jan 2011
                • 380
                kahvasta lukolle menevä avaus vaijeri voi olla pois paikalta... itellä ei menny ovi taas lukkoon, ni oli vaijeri ruostunut jumiin.. vaijeri makso laakkosel 10e...
                osa 18 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rol_door_lock/
                1966 Dodge Monaco
                1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                EX:1994 BMW 750 IA e38
                EX:1994 BMW 740 IA e38
                • juzzi87
                  • Nov 2013
                  • 10
                  Täälläkin tullut tuo ongelma että kuskin ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Miten tuo vaijeri(t) sitten menevät, että jos siellä olisi joku vaijeri jumissa/irti, niin toimisiko silti jommasta kummasta kahvasta vai meneekö molemmat samalla kertaa pois pelistä?
                  • Attekun
                    • Aug 2013
                    • 1407
                    • Saarijärvi
                    Oli auto lämpöisessä tallissa remontin ajan eilisen paukkupakkasilla. Ajoin auton ulos ja jätin pakkaseen. Parin tunnin päästä löin käyntiin ja menin takakontille ottamaan tavaraa. Napista kun painoin, kontti meni kävi auki ja veti samantien uudestaan lukkoon (oli jotenkin jäätynyt ettei noussut kunnolla paikaltaan?). Samalla lukitti myös auton keskuslukituksen, avaimet virtalukossa, auto käynnissä ja ovet kiinni. Vara-avain 60km päässä. No murtautumalla sekin aukesi, kiitos ruuvimeisselin ja rautatangon sekä isäukon, jolla on ehkä kerrottavaa menneisyydestään joskus. Kävin lukossa ollessa kaikki ovenkahvat läpi käsillä nostamalla ja apparin puolen takaoven kahva paukahti jotenkin oudosti.
                    Joka tapauksessa tuon hässäkän jälkeen lukot pelaa normaalisti, mutta apparin puolen takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Ulkopuolen kahvaa kuvaisin niin sanotusti kuolleena, jää palautumatta alas jos päästää irti yläasennossa. Vaijerit poikki? Jäätä jossain? Mitä häh?
                    Toyota Alphard MS
                    Peugeot e-2008
                    • okko
                      BTCF Honorary Member
                      • Apr 2005
                      • 1773
                      • Honkajoki
                      Koeta ottaa sisäkahva irti, niin saat vedettyä enemmän sitä vaijeria pihdeillä tms. Ulkokahva itsessään saattaa olla paskana, jos ei kerta palaudu.
                      • Attekun
                        • Aug 2013
                        • 1407
                        • Saarijärvi
                        Itse itselleni vastaten, se oli vain jäässä.
                        Toyota Alphard MS
                        Peugeot e-2008
                        • peeämwee
                          • 1844
                          • I sink hell
                          Herrasmies Ite oon yleensä iskenyt sörsseliä vähän joka mestaan, meinaan oon nähnyt kuvia jossa esim. sähkölinssin mekanismi on näyttänyt mukavan ruosteiselta. Tästä syystä linssin moottori piti vaihtaa. Futaa myös keskuslukitus paremmin. Pistin ihan huolella kun tiesin että auto seisoo tämän jälkeen.
                          Ai niin: kun ostin kolikakkosen kattoluukku ei toiminut. Oli kuulemma vaijeri poikki/jumissa. No ei ollut. Spruit spruit, rakas sörrseli puteli auttoi jälleen kerran. Eli lähti toimimaan sillä. Halpa korjaus
                          Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                          Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                          A redline a day keeps the mechanic away
                          http://velkakello.fi/
                          e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
