Eli ongelmana vm.95 e38 apukuskin ovi ei aukea kahvasta( sisä tai ulko). Keskuslukitus kyllä nostaa oven nupin normaalisti, mutta kahvasta vedettäessä mitään ei tapahdu. Neuvoja?
e38 ovi ei aukea
Onko pakkasta? Nää saattaa jäätyillä. Vie lämpimään hetkeks.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Tuntuuko kummassakaan kahvassa ns.vastusta vai onko täysin "kuollut" eli kuten nostaisi lukossa olevan oven kahvaa?Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
BMW Freude Am Fahren
Jatketaas tähän, eli E38 725tds. Alunperin vika oli että vasen takaovi ei auennut ulkoa, mutta sisältä aukesin hyvin. Noh purin verhoilun ja kiristin ulkokahvan vaijeria sen verran että sekin rupesi toimimaan. Ja kokeilin monesti ovi kiinni, ja auki että lukko pelaa.
Sitten kasasin verhoilun takaisin ja pam, ovi kiinni, mutta mistään kahvasta ei tapahdu mitään?! Oven ollessa suljettuna revin verhoilun ovesta veke. Kaikki vivut ja vaijerit näyttää liikkuvan yhtä hyvin kuin aikaisemminkin, mutta mikä estää lukon aikeamisen? Vinkkejä? Onko mitään kepulikonstia millä saan oven auki, ilman sorkkarautaa?
kahvasta lukolle menevä avaus vaijeri voi olla pois paikalta... itellä ei menny ovi taas lukkoon, ni oli vaijeri ruostunut jumiin.. vaijeri makso laakkosel 10e...
osa 18 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rol_door_lock/1966 Dodge Monaco
1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
EX:1994 BMW 750 IA e38
EX:1994 BMW 740 IA e38
Täälläkin tullut tuo ongelma että kuskin ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Miten tuo vaijeri(t) sitten menevät, että jos siellä olisi joku vaijeri jumissa/irti, niin toimisiko silti jommasta kummasta kahvasta vai meneekö molemmat samalla kertaa pois pelistä?Originally posted by _charger- View Postkahvasta lukolle menevä avaus vaijeri voi olla pois paikalta... itellä ei menny ovi taas lukkoon, ni oli vaijeri ruostunut jumiin.. vaijeri makso laakkosel 10e...
Oli auto lämpöisessä tallissa remontin ajan eilisen paukkupakkasilla. Ajoin auton ulos ja jätin pakkaseen. Parin tunnin päästä löin käyntiin ja menin takakontille ottamaan tavaraa. Napista kun painoin, kontti meni kävi auki ja veti samantien uudestaan lukkoon (oli jotenkin jäätynyt ettei noussut kunnolla paikaltaan?). Samalla lukitti myös auton keskuslukituksen, avaimet virtalukossa, auto käynnissä ja ovet kiinni. Vara-avain 60km päässä. No murtautumalla sekin aukesi, kiitos ruuvimeisselin ja rautatangon sekä isäukon, jolla on ehkä kerrottavaa menneisyydestään joskus. Kävin lukossa ollessa kaikki ovenkahvat läpi käsillä nostamalla ja apparin puolen takaoven kahva paukahti jotenkin oudosti.
Joka tapauksessa tuon hässäkän jälkeen lukot pelaa normaalisti, mutta apparin puolen takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Ulkopuolen kahvaa kuvaisin niin sanotusti kuolleena, jää palautumatta alas jos päästää irti yläasennossa. Vaijerit poikki? Jäätä jossain? Mitä häh?Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Koeta ottaa sisäkahva irti, niin saat vedettyä enemmän sitä vaijeria pihdeillä tms. Ulkokahva itsessään saattaa olla paskana, jos ei kerta palaudu.When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Itse itselleni vastaten, se oli vain jäässä.Originally posted by Attekun View PostJoka tapauksessa tuon hässäkän jälkeen lukot pelaa normaalisti, mutta apparin puolen takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Ulkopuolen kahvaa kuvaisin niin sanotusti kuolleena, jää palautumatta alas jos päästää irti yläasennossa. Vaijerit poikki? Jäätä jossain? Mitä häh?
Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
HerrasmiesOriginally posted by Attekun View PostNo murtautumalla sekin aukesi, kiitos ruuvimeisselin ja rautatangon sekä isäukon, jolla on ehkä kerrottavaa menneisyydestään joskus.
Ite oon yleensä iskenyt sörsseliä vähän joka mestaan, meinaan oon nähnyt kuvia jossa esim. sähkölinssin mekanismi on näyttänyt mukavan ruosteiselta. Tästä syystä linssin moottori piti vaihtaa. Futaa myös keskuslukitus paremmin. Pistin ihan huolella kun tiesin että auto seisoo tämän jälkeen.
Ai niin: kun ostin kolikakkosen kattoluukku ei toiminut. Oli kuulemma vaijeri poikki/jumissa. No ei ollut. Spruit spruit, rakas sörrseli puteli auttoi jälleen kerran. Eli lähti toimimaan sillä. Halpa korjaus
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
