e38 750 huonokäynti kylmänä
  • JJanne
    • Feb 2008
    • 73
    • Riihimäki
    Elikkäs moottori käy kylmänä täristen, ajossa myös 1000-2000rpm väli tuntuu vähän täristävän ja 2000 jälkeen tärinät taas häviävät, lämmin
    moottori käy normaalisti muuten paitsi todella pieniä nypähdyksiä tulee hetkittäin tyhjäkäynnillä.
    Mitä nyt olen foorumilta lukenut niin vika olisi ehkä jostain näistä?
    -Nokka-akselin asentoanturi(t)
    -Kampi-akselin asentoanturi(t)
    -Lambda-anturi(t)?
    Mielipiteitä? vikakoodeja ei ole luettu vielä, eikä checkcontrollikaan anna mitään vikailmoituksia...
    Lämpimänäkään ei aina nämä oireet katoa, ennenkuin käynnistää moottorin uudestaan?
    EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
  • JJanne
    • Feb 2008
    • 73
    • Riihimäki
    Osaisko joku kertoa mistä päin moottoria löytäisin lämpö-antureita?
    kun ei tunnu löytyvän ETK:stakaan mitään...
    • pheno
      • 2012
      www.realoem.com ja valkkaat autosi mallin. Itse käytin tätä: http://www.realoem.com/bmw/partsearc...1&mospid=47521
      laita 'search by keywords' hakuun sana: temperature
      Siellähän niitä näyttäis olevan ainakin vesipumpussa ja syylärissä.
      • JJanne
        • Feb 2008
        • 73
        • Riihimäki
        Päivitystä
        Huomasin tuossa eräänäpäivänä että kylmänä kun korottaa vähän kierroksia ja vapauttaa kaasun niin konehuoneesta kuuluu suhahdus? lämpimällä koneella ei suhahdusta taas kuulunut? yksin kun olin niin en pystynyt ääntä sen tarkemmin paikantamaan... kuuluuko johonki ominaisuuteen vai voisiko tässä olla syy huonoon tyhjäkäyntiin? :think
        • JJanne
          • Feb 2008
          • 73
          • Riihimäki
          Nyt on vaihdettu kampiakselin anturit ja akku, käynti on jonkun verran parantunut muttei ongelma vieläkkään poistunut. :/
          • baretti
            • Jun 2008
            • 4
            • Las Voikas
            Mulla sama vika, ilmapumpun etuvastus palanut, ei toiminut, pumppu syöttää ilmaa pakosarjoihin, ykkös ja kakkos-sylinterit käy laihalla ja kone ravitsaa kylmänä oli vikakoodi,varaosa 90 ekua, itsetehty vastus alle kympin.
            • MasaTDS
              • 1605
              onkos v8 malleissa toi samainen ilmapumppu tai jokin vastaava? itellä kun kans kylmänä nypyttää noilla kierrosalueilla tasakaasulla ajettaessa,lämpimänä taas toimii mielestäni kuten pitääkin,myöskään ei check control anna mitään vikaa,vikakoodeja ei luettu
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • JJanne
                • Feb 2008
                • 73
                • Riihimäki
                Mistäspäin tälläinen vastus löytyy?
                • baretti
                  • Jun 2008
                  • 4
                  • Las Voikas
                  oikean etupyörän etupuolelta löytyy, otin sisälokarin irti, helpottaa työtä.
                  • JJanne
                    • Feb 2008
                    • 73
                    • Riihimäki
                    Aasejoo, mitenköhän tuo mahtaa oikein toimia? itselläni se on nimittäin kokonaan pois käytöstä... mutta kuitenki kaikki vehkeet ovat paikallaan? mitään tietoa ei ole sen toiminnasta ja enkä sitä oikeestaan tarvitsekkaan, voisikohan sitä jotenkin "tulpata" vielä?
                    • baretti
                      • Jun 2008
                      • 4
                      • Las Voikas
                      Pumppaa ilmaa kylmänä enemmän lämpimänä vähemmän pakosarjoihin, ellei ole toiminnassa niin mootori käy laihalla, eli vaikuttaa ensimmäiseksi ykkös ja kakkos-sylintereihin, ja mootori ns. ravistaa tyhjäkäynillä, kylmänä enemmän läpöisenä vähemmän, eli ei ole turha laite.
                      • JJanne
                        • Feb 2008
                        • 73
                        • Riihimäki
                        Ihmettelen vain miten talvella ei ollut kyseistä ongelmaa... ja tuon pumpun piuhat on ovat roikkuneet alusta asti irtonaisina siellä...
                        • baretti
                          • Jun 2008
                          • 4
                          • Las Voikas
                          Mulla vikakoodi ilmapumppu ja toinen koodi sytytyshäiriö 1 ja 2 sylintereissä, molemmat viat korjaantui kun vaihdoin uuden vastuksen palaneen tilalle, ja nyt vörkkii taas.
                          • JJanne
                            • Feb 2008
                            • 73
                            • Riihimäki
                            täytyy sit vissiin vaan koittaa antaa jotain tekohengitystä sille vehkeelle...
