E38 etuvalojen lasin irroitus
  • bimmerGirl85
    • Nov 2006
    • 149
    • Minusio, Switzerland
    Tuli hankittua uuden lasit etuvaloihin kuluneiden tilalle. Ongelmana vaan että miten ihmeessä saa vanhat pois ehjänä??? :think (ja tietysti uudet myös tilalle kokonaisina) Nyt tilanne on se että ne pikkupalat (jotka ovat peltiä, vaikka luulin aina että muovia niin ku E46) ovat poissa siitä lamppujen alapuolelta. Jos jollain tietoa ja taitoa niin vinkkejä otetaan vastaan
    G-wagon
    911
    Ex. E34 talviauto 520i '89
    Ex. Audi V6 nelikko talviauto sininen
    Ex. E46 M3 '01 carbonschwarz metallic
    Ex. E30 talviauto '89 zinnoberrot
    Ex. E38 740iAL '97 orientblau metallic
    Ex. E46 328Ci '00 schwarz II
    Ex. Honda Civic 1.3 '89 punainen
  • erese
    • 481
    Olisko tuosta jeesiä...
    • bimmerGirl85
      • Nov 2006
      • 149
      tässä tilanteessa pitäisi olla lamppu jo irti ja lampun irroitus näyttäisi olevan se ongelma eli miten se lamppu on alapuolelta kiinni?
      G-wagon
      911
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Joo, eli valossa on kaks 10mm mutteria ylhäällä ja kaks alhaalla. Jos ne alalistat saa pois, niin jatkovarren ja hylsyn kanssa ylttää ottamaan ne alapuolen mutterit auki. Jotkut pitää helpompana irrottaa puskuri ja sitten alapuolelta väkertää ne kaks mutteria auki, mutta tosiaan jos ne listat on irti, niin irtoo myös välistä sörkkimällä.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Ne listat lähtee työntämällä auton keskilinjaan päin. Jollain "pehmosella" napauttaa päähän tms. Ja kun ne ovat irti saa umpion alla olevat kiinikkeet irti umpion pohjasta kun avaa 2kpl pieniä torx pulttela per puoli ja näin umpio on irti ilman et alempia muttereita avataan/puskuria irrotetaan.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • htk
            • 323
            • Juankoski
            E39 etuvalonlasin irroitus
            Lisätään tähän topikkiin.
            Onko joku saanut E39:n ajovalojen lasit (muovit) irti?
            Tuntus olevan aika tiukassa.
            On sen verran pahasti päässy kulumaan, ettei tahdo edes läpi näkyä.
            Minkälaisilla keinoilla pitäs irrota?
            • Yltti
              • 2792
              Klipsit varovasti auki. Onko Tarvike umpiot? Jos on niin lämmittämällä varovasti että liima lämpenee ja sit vaan kampeaa auki.varovasti.
              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
              F10 525d Xdrive comfort sitte
              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
              www.rotator.fi
