Tuli hankittua uuden lasit etuvaloihin kuluneiden tilalle. Ongelmana vaan että miten ihmeessä saa vanhat pois ehjänä??? :think (ja tietysti uudet myös tilalle kokonaisina) Nyt tilanne on se että ne pikkupalat (jotka ovat peltiä, vaikka luulin aina että muovia niin ku E46) ovat poissa siitä lamppujen alapuolelta. Jos jollain tietoa ja taitoa niin vinkkejä otetaan vastaan
E38 etuvalojen lasin irroitus
G-wagon
911
Ex. E34 talviauto 520i '89
Ex. Audi V6 nelikko talviauto sininen
Ex. E46 M3 '01 carbonschwarz metallic
Ex. E30 talviauto '89 zinnoberrot
Ex. E38 740iAL '97 orientblau metallic
Ex. E46 328Ci '00 schwarz II
Ex. Honda Civic 1.3 '89 punainen
Tags: None
Olisko tuosta jeesiä...Originally posted by bimmerGirl85 View PostTuli hankittua uuden lasit etuvaloihin kuluneiden tilalle. Ongelmana vaan että miten ihmeessä saa vanhat pois ehjänä??? :think (ja tietysti uudet myös tilalle kokonaisina) Nyt tilanne on se että ne pikkupalat (jotka ovat peltiä, vaikka luulin aina että muovia niin ku E46) ovat poissa siitä lamppujen alapuolelta. Jos jollain tietoa ja taitoa niin vinkkejä otetaan vastaan
E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
tässä tilanteessa pitäisi olla lamppu jo irti ja lampun irroitus näyttäisi olevan se ongelmaOriginally posted by erese View PostOlisko tuosta jeesiä...
eli miten se lamppu on alapuolelta kiinni?
G-wagon
911
Joo, eli valossa on kaks 10mm mutteria ylhäällä ja kaks alhaalla. Jos ne alalistat saa pois, niin jatkovarren ja hylsyn kanssa ylttää ottamaan ne alapuolen mutterit auki. Jotkut pitää helpompana irrottaa puskuri ja sitten alapuolelta väkertää ne kaks mutteria auki, mutta tosiaan jos ne listat on irti, niin irtoo myös välistä sörkkimällä.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Ne listat lähtee työntämällä auton keskilinjaan päin. Jollain "pehmosella" napauttaa päähän tms. Ja kun ne ovat irti saa umpion alla olevat kiinikkeet irti umpion pohjasta kun avaa 2kpl pieniä torx pulttela per puoli ja näin umpio on irti ilman et alempia muttereita avataan/puskuria irrotetaan.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Klipsit varovasti auki. Onko Tarvike umpiot? Jos on niin lämmittämällä varovasti että liima lämpenee ja sit vaan kampeaa auki.varovasti.1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
F10 525d Xdrive comfort sitte
Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
www.rotator.fi
