e38 "keulii"
  • JJanne
    • Feb 2008
    • 73
    • Riihimäki
    e38 "keulii"
    Joo eli tein tuossa viikonloppuna pientä remonttia ja kuinka ollakkaan sitten kotiin tultuani huomasin että keula on oudon korkealla, vaikka autossa onkin vakio jousitus niin ei se ihan näin korkeella kuuluisi olla kuitenkaan...
    ja tosiaan ainoot mihin kajosin oli raidetangonpäät mitkä vaihdoin molemmille puolille... autossa on myös EDC, voiko se vaikuttaa asiaan jollain tavoin?
    pitääköhän tässä ruveta maastorenkaita kohta etsimään
    EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
  • kuukankorpi
    • 634
    Tämä kiinnostaa minuakin.Vaihdoin omaan seiskaan kanssa raidetangot,tosin vaihdoin myöskin iskarit,kun vanhoista oli tullut mehut pihalla.Ei tullut mittailtua mutta tuntuu että keula olis pari senttiä korkeamalle jäänyt.Onko järkevää selitystä kellään vai onko tullut jokin asennuskämmi?
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      Niin siis tossa kuvassahan autolla on jo ajettu remontin jälkeen?
      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      • Paabo
        • 4342
        • Lapinlahti City
        Käytä akun kenkää irti muutaman minsan ja katsoppas tapahtuuko mitään...
        E39 M5
        • JJanne
          • Feb 2008
          • 73
          • Riihimäki
          Joo tein 20km lenkin ennenkun otin tuon kuvan...
          Kokeiltu sitäkin...
          • kuukankorpi
            • 634
            Kysästäänpä tässä kun ei viitti uutta topikkia tehdä.Eli tarkoitus olisi vaihtaa noi takaiskarit kun ehtii,joten kysyn nopeasti löytyykö takaiskarin yläpäät hattuhyllyn alta vai perärontista?Eli paljonko pitääpurkaa että pääsee niihin käsiksi?
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              Hattuhyllyn alta. Takapenkin irroituksesta se lähtee...
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • kuukankorpi
                • 634
                Niin arvelinkin,eli hommaa piisaa siinäkin swäpissä.Mites onko kellään tietoa mikä aiheutti etupään ylös jäämisen,mittanauha näyttää 42cm navasta kaareen.Jostain luin että vakioalustalla etäisyys olis n.40cm.Vai muistelenko väärin jos joku tietää niin hyvä.Ja tolpat on kasattu samalla lailla kuin ne olivat,vieterin kolot ym ovat oikealla kohtaa ja iskarin alapäät ovat hahloissaan.Tulee mieleen että voiko iskarit olla pidemmät kuin vanhat?Uudet on sachs super touringit,kuin vanhoissa taas luki sachs/boge.
                • JJanne
                  • Feb 2008
                  • 73
                  • Riihimäki
                  Oletko jo säädättänyt aurauskulmat? itse olen miettiny tuota että voisko ne aiheuttaa tuon korotuksen, jos aattelee että aurausta on liikaa sisäänpäin niin vois ehkä kammeta jotenki... itsellä laski keula normaaliasentoon kun pyörittelin rattia paikallaan...
                  • JJanne
                    • Feb 2008
                    • 73
                    • Riihimäki
                    Tuli tuossa tänään veivattua vähän nuita raidepääntankoja ja kyllähän se keula laskeutu jonkun verran alas jotenka varmaan niistä johtuvaa...
                    • kuukankorpi
                      • 634
                      Kuinka veivailit niitä raidetankoja?Kuulostaa jotenkin omituiselta että raidetangot voivat auton korkeuteen vaikuttaa.Ja kyllä on aurauskulmat säädetty.
                      • JJanne
                        • Feb 2008
                        • 73
                        • Riihimäki
                        Teoria on kai se jos on liikaa aurausta niin renkaat kampeaa alareunasta, jollonka renkaat näyttää edestäpäin katsottuna tältä \\---// niinkuin omassakin tapauksessa...
                        • Jontza
                          • 70
                          minulla on samanmoinen ongelma. vaihdoin e36 raidetangon ja en silloin huomannut eroa, mutta nyt kun alla on säädettävä alusta ja etupäässä on tai siis pitäisi olla saman verran madallusta niin kuinkas ollakkaan se puoli johon vaihdoin raidetangon on korkeammalla. :think Ei voi ihminen ymmärtää...
                          Nyt: E60 535d m-sport
                          ennen: Bmw E46 330d m-sport II -05
                          • kuukankorpi
                            • 634
                            Auraukset on kyllä katsottu ja säädetty kohdalleen,joten sen voi pois sulkea.Täytyy nyt katsoa jos se ei siitä tipu,niinpitää ruveta katselemaan 20-30mm pudottavia etujousia jostain.Ei ole kellään vinkkiä heittää niistä?
                            • Bad boy bmw
                              • 80
                              • P-savo tuusniemi
                              Autovaruste.net antaa tommoiset 35/20 madaltavat jouset
                              FKBM083 FK High Tec springs BMW 7 series 750i/iL 164,00
                              (onko toi sitten etu+taka jouset tohon hintaan?)
