Originally posted by Marko.K
View Post
E38 740 jäähdytin-nestettä katosi viikon aikana 1,5l
Loppu veden katoilut ku vaihettiin vesipumppu, termostaatti ja termostaatin kansi...vesipumppu oli ihan sökönä, termostaatin kannessa hiushalkeama josta sitten tiputti vettä, nyt pelaa
F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Mitenkäs tuo lämppäri sitte ilmataan?Originally posted by UGH! View PostMuista myös tarkistaa koneen ja tulipellin väliset lämppärin/accumulaattorin letkut! Näille on ominaista murtua klemmarin juuresta ja alun tihkumisen jälkeen räjähtävät erittäin näyttävästi
..se lämppärin ilmaaminen on sitten aika jännää puuhaa
E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
Nesteet ylärajaan, ilmaruuvit auki, auton keulaa hiukan ylös, virrat päälle, lämppärin lämmöt täysille, odottelua ja letkujen lypsämistä sekä nesteen lisäystä.Originally posted by Joueri View PostMitenkäs tuo lämppäri sitte ilmataan?
Sähköinen vesipumppu hoitaa veden pumppaamisen, sillä oletuksella että on kunnossa.Sähköposti.
IG: janzki_
Empäs muistakkaan, olisiko termarikopassa ollut yksi..Originally posted by Joueri View Postonkos noita ilmaruuveja enemmän kun se yks siinä paisaris?
Ne kyllä erottaa helposti, on aina suht. käsille laitettu.
Sähköposti.
IG: janzki_
jahajaha,no pitääpä katella huomenissa jos niitä löytyis sieltä useempiki
kun tosiaan tuntuu et olis ihan syytä ilmata lämppärin kenno.
Onkos sillä väliä käykä auto vai ei? Meinaan,eilen auton käydes ku oli paisarin korkki auki ni ei siel kyl mitää liikettä veden pinnas näkyny
vaikka lämmöt oli normaalissa
Ei autoa käymään, nuo vehkeet käy siinä +100 astetta..keittää yli niin että raikaa kun termari aukeaa kunnolla. Ehdottomasti auto sammuksissa ilmattava vehjes.Originally posted by Joueri View Postjahajaha,no pitääpä katella huomenissa jos niitä löytyis sieltä useempiki
Btw. mikäs sulla on ongelma? Ei tule lämmintä koppiin ? Vesiventtiili/Sähköinenvesipumppu prakaa tuossa tapauksessa.Last edited by Janzki; 04-02-2010, 23:14.Sähköposti.
IG: janzki_
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=187130 tommonen vika
Lähteekö se sähkö pumppu sitte kiertämää ku virrat laittaa päälle, ja pitääkö lämmöt säätää minimiin vai maksimiin?E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
Ei sieltä kyllä vallan pidä mitään jättää pois..Seiska on sen sortin auto että siellä ei ihan kauheasti tuota turhaa osaa tekniikkaa puolella ole. Aikaisemmin jo kirjoitin että lämmöt täysille, ts. maksimille. Ja kyllä pumpun tulee pyöriä kun virrat on päällä.Originally posted by Joueri View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=187130 tommonen vika
Lähteekö se sähkö pumppu sitte kiertämää ku virrat laittaa päälle, ja pitääkö lämmöt säätää minimiin vai maksimiin?Sähköposti.
IG: janzki_
