E-38 etututka-kysymyksiä
  • lompsa
    • 28
    • tampere
    Auto on 730d -00, takatutka toimii kuten pitääkin mutta etututka ilmeesti ei.
    1. Pitäisikö etututkan toimia samalla lailla automaattisesti kuin takanakin?
    D-päällä vai? ja napista pois?
    2. Jos ed.omistaja on tehnyt sen tietoisesti toimimattomaksi,mitä kannattaa
    tarkistaa ensiksi jos sen toimivaksi haluaa?
    Anturivian etsinnästä olenkin lukenut...
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    1. Pakilla menee päälle, ajonopeudella x ja ajomatkan y jälkeen menee automaattisesti pois päältä. Ja tietenkin napista eri käskyillä.
    2. Mitä se tekee, vai ei mitään? Eli kuuluuko etupäästä piippausta missään vaiheessa? Kongi mykkä tai piuha irti? Sijaitsee apparin jalkatilan nurkassa, musta lieriön muotoinen mötikkä.
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • lompsa
      • 28
      • tampere
      2. ei kuulu mitään piippausta
      • JJanne
        • Feb 2008
        • 73
        • Riihimäki
        Vanhemmassa mallissa ainakin on kokotutka mykkänä jos puuttuu yksikin sensori pelistä... en tiiä sitten voiko sen ohittaa jotenkin...
        Nuo keulan tutkat pitäis käsittääkseni mennä automaattisesti päälle kun laittaa D:lle ja sitten menee pois päältä kun vauhtia on kertynyt 10-20km/h.
        EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
        • schwarze
          • 2016
          • Kangasala
          E39:ssä nuo piippiäänet tulevat auton omasta kaiutinjärjestelmästä, vieläpä sieltä suunnalta, missä este on. Herääkin kysymys onko autoosi tehty jotakin äänentoistoon liittyviä modauksia?
          • lompsa
            • 28
            • tampere
            Alkuperäistä on äänentoisto niinkuin kaikki muukin. Vielä en pääse tutkimaan fyysisesti mutta Erich tuolla ehdotti jo kongia apukuskin jaloissa.
            Miten sulakevaihtoehto,mikä sulake? (takatutka siis toimii)
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              Ai? Mulla kyllä takapään anturit toimivat, vaikka kerran oli edestä kaikki anturit irti. En sitten tiedä onko eriasia, puuttuuko anturi, vai onko se jotenkin muuten rikki... Tuohan on i-väylällä, joten eikös sieltä saa vikakoodin?
              Ei mulla ainakaan mene?
              WDS:
              Switch-on conditions:
              Pressing the PDC button or
              Engaging reverse gear
              Switch-off conditions:
              Switching off the ignition or
              After covering a distance of approx. 55 m or
              After a speed of 35 km/h has been exceeded
              The PDC receives information via the I-bus as to whether reverse gear is engaged or whether a trailer is to be pulled.
              When the system is activated, the indicator lamp in the PDC button lights up.It goes out when the system is switched off.
              If there is a fault in the system it is indicated to the driver when he attempts to activate the PDC by the indicator lamp flashing and - when the PDC button is depressed - by a continuous tone.The system can then not be switched on.
              Ei vissiin vilkuttele valoja? Ja pakollinen tyhmä kysymys, kun ei tiedä kysyjän taustoja: onhan siinä varmasti anturit myös edessä? Ainakaan vanhemmissa ei ollut tutkia vakiona kuin takana. Sulake on F64, mutta jos takapää toimii, vika ei liene siinä.
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Eikä tule. Hattuhyllyllä on PDC:lle oma summeri ja edessä käytetään samaa jalkatilassa olevaa summeria kuin ajotietokoneen/valomodulin ilmoituksissa.
                E39 528iA
                • schwarze
                  • 2016
                  • Kangasala
                  Jaa, pitänee mennä korvalääkäriin(kin). Touringissa tuo takapiipitin sitten lienee jossain kaiuttimien läheisyydessä, koska niin "aidosti" se sieltä tuntui tulevan. Pahoittelen aiheuttamaani väärinkäsitystä.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Touringissa se on kontin oikeanpuoleisen verhoilun takana. Liitteen kuvassa tuo osa H40. Uudemmassa 5-sarjassa (E60/E61) PDC:n äänet kuuluu kaiuttimista.
                    E39 528iA
                    • lompsa
                      • 28
                      • tampere
                      Ei vissiin vilkuttele valoja? Ja pakollinen tyhmä kysymys, kun ei tiedä kysyjän taustoja: onhan siinä varmasti anturit myös edessä? Ainakaan vanhemmissa ei ollut tutkia vakiona kuin takana. Sulake on F64, mutta jos takapää toimii, vika ei liene siinä.[/QUOTE]
                      Ei vilkuttele valoja. Ja on anturit edessä (tuota en huomannut ekaan viestiin kirjoittaa).
                      Huomenna vasta pääsee tutkimaan, kun auto ollut tytöillä käytössä...
                      Täytyy siis kattoo ekana ilmeesti "kongin" piuhat...
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Juurikin näin.
                        • lompsa
                          • 28
                          • tampere
                          Kiireiltäni vilkaisin nopeesti niin ei näkynyt mustia lieriön muotoisia mötiköitä.
                          Pitääkö jotain purkaa?
                          • Erich
                            • Apr 2005
                            • 783
                            • Hämeenkyrö
                            Hanskalokeron avaaminen riittää näköyhteyteen.. Perimmäisen panelin yläpuolelta löytyy, taitaa olla reiät sen kohdalla.
                            6 - E24 635
                            7 - E38 740
                            8 - E31 850
                            • lompsa
                              • 28
                              • tampere
                              kyllä sieltä oli piuha irti. KIITOS
