E38 730i "tyyppiviat" ?
  • Bimmervend
    • Aug 2007
    • 80
    • P-Savo,Siilinjärvi
    Elikkäs ei oo kovin tutuksi tullut tuo 7-sarja ja nyt sellaisen hankinta pilkottaa horisontissa. Joten voisiko joku kyseisen sarjan tunteva kertoa missä parannettavaa?:think Kehujakin voi toki antaa kyseisestä autosta / mallisarjasta.
    Edit: Tosiaan kyseessä: vm-95 V8
    (kiitokset modelle)
    Nykyään: e39 540i 6speed & e39 530D Toukka
    EX-e39 540iA Msport//EX-e91 330d M-Sport
    //EX-e39 530d x2//EX-e46 323 upeecupee//EX-Nissan Skyline GT-R V-Spec R33//EX-Sakari "S4 quattro 675hp-701nm"//EX- e30 327 cab -88 & Jeep GC -02//EX-740da -01//EX-e39 523i //EX-e34 540i manual 340hp//EX-Supra mk3 -89 turbo targa//EX-menopeli: e36 sedan "Lumiaura" 3xx //EX-e30 325 "aivan vakio" //EX-e36 paskalintta!//EX-BMW e30 320tic 325hv/400nm//EX-Ford mondeo 2,5 V6 //EX-BMW 535i -91 //
  • JiiP
    • 1734
    Aluksi voisi mainita mikä korimalli kyseessä ja esim. E32 tapauksessa onko kiinnostusta r6 vai V8 koneesta?
    Official member of BTCF-Sauna Team
    E46 316i -03
    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
    • biiemdabljuu
      • 156
      Ilmeisesti e38 vuosimallista päätellen
      Itselläni on samanlainen auto eikä mitään suuria ongelmia ole ollut, toki kuluvia osia on tullut vaihdettua paljonkin. Ajettu autollani on 202 tkm ja kunto on kaikinpuolin hyvä ja ja ajo nautinnollista. Yksilöittäin kunto voi tietysti vaihdella merkittävästikin.
      Eli huomiota kannattaa kiinnittää ainakin seuraaviin kohtiin:
      - alustan puslat, helat ja tukivarret; onko uusittu jo vaiko vasta edessä, ei mahdottomia vaihtaa ja halpoja mutta tietää paljon työtä
      - automaatin toiminta, onko viivettä/ vaihtaako kumilenkkimäisesti
      - Iskarit/jouset; alkuperäiset luultavasti vaihtokunnossa
      - koneen lämpötila; onko vakaa vai heilahteleva eli kansivikainen
      - syökö kone öljyä; kunnossa oleva ei syö yhtään, ainakaan minun
      Kai niitä vikoja voi olla vaikka minkälaisia, mutta kuten yleensä aina, halvin vaihtoehto ei varmasti ole paras. Huolella pidetyssä yksilössä kaikki varusteet toimii ja kone toimii nöyrästi, samoin laatikko. Multa löytyis ehjä, juuri maalattu yksilö... ;o)
      "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
      • biiemdabljuu
        • 156
        Vesipumppu ja öljypumpun irtoaminen unohtui
        eli jonkin verran on vesipumppuja noista mennyt, öljypumpun kiinnityspultit taas ovat irtoilleet omia aikojaan.
        • Bimmervend
          • Aug 2007
          • 80
          Mulla on jo kiikarissa manuaali laatikolla oleva 730i ja vähän ajettukin 180tkm, ajattelin vain kysäistä noista tyyppi vioista 7 sarjassa, joudun kylläki luopumaan TiCstä Mutta miksei turboa V8:iin!
          Edit: Niin tosiaan 10tonnin hinta luokas pyöritään, että kyllä se mun mielest ei mikää halpa ole, siis käytetyksi, mutta kunto on TIP-TOP
          • Salminen
            • 12
            Itselläni on vuoden -97 728i ja tyytyväinen olen ollut. Mitään isompaa laitettavaa ei ole ollut puolentoista vuoden ajelun jälkeen (mittarissa 195k) ja katsastuksesta on menty heittämällä läpi. Joitain pieniä ja hämmentäviä vikoja on kuitenkin esiintynyt:
            Tuulilasi on todella herkkä kiveniskuille. Viime katsastusta ennen lasissa oli kolme kiveniskemää ja iso halkeama. Vaihdatin uuden lasin ennen viime katsastusta ja viikon päästä tuli ensimmäinen uusi häränsilmä.
            Kuljettajan oven ulkokahva jäi käteen -3C pakkasella. Uusi maksoi merkkihuollosta korinväriseksi maalattuna 100 euroa, lasipajalla vaihtoivat sen paikalleen edellämainitun häränsilmän paikkailun yhteydessä puoli-ilmaiseksi.
            Osa ovista ei mene pakkasella kunnolla kiinni.
            Navigaattori hukkaa satelliitit turhan usein.
            Jotkut osat eivät istu yksiin muun auton laatuvaikutelman kanssa, esimerkiksi penkkien säätimet ja käsijarrun vapautin ovat heppoista muovia.
            Ovien alalistat ovat herkkiä irtoilemaan. Yksi odottelee takakontissa uudelleenasennusta ja toinen on luultavasti jonkin moottoritien varressa.
            Takapenkin mukitelineen jousi on poikki.
            Edellinen omistaja oli lisäksi joutunut vaihtamaan bensatankin edellisen ruostuttua puhki. Tämä on käsittääkseni melko yleinen vaiva E38:illa.
            11-vuotiaaksi autoksi joka tapauksessa aika pikkuvikoja ja tällä aion ajella niin kauan, että vakuutusyhtiö lunastaa pois.
            • Drblue
              • Jun 2006
              • 81
              • HML
              Huomasin että olet kans hukannut oven alalistoja kuin myös itse. Ja kah, koin suuren yllätyksen kun kävin Autokeskuksesta kysymässä nöyrästi hattu kourassa että mitäköhän maksaisi uudet listat oveen.... Ja yllätys!!! Olivat etuoveen 14 ja rapiat kappale että suosittelen uusia sillä ei ne vanhat kauan pysy kiinni!!
              • Lusu
                • Jul 2008
                • 615
                • Nokia
                Itellä -94 730i e38. Tankki tosiaan on tyyppivika, joten varmistu asiasta ennen lopullista päätöstä, tyhjään tankkiin laittaa 20-30l löpöö, jos ei lätäkköö tule kuskinpuoleisen takarenkaan eteen, niin melko varmasti ehjä.
                Saat ainakin tingata hinnasta jos vuotaa, uus tankki maksaa 1000e, korkeussäädöllinen (perä) vielä enemmän....
                Kokemusta löytyy, käytettyä tankkia ei vielä......
                xxxxx
                "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                Exät:
                E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                • Maxman
                  • Apr 2005
                  • 88
                  • Keuruu
                  Ja tämä taitaa tulla noin 200tkm paikkeilla ajankohtaiseksi.
                  e60 525 ia -04
