E38 ovenkahva löystyi
  • blacjack2
    • Nov 2007
    • 172
    Eli meni ilmesesti ovenkahvan vaijeri poikki tms. kahva on kyllä kiinni, mutta heiluu ihan löysänä Eli ei mitään vastavetoa kahvassa. Lukot toimii ja ovi aukeaa ulkopuolelta. Miten siis vaijeri vaihdetaan, onko iso homma?? ja miten airbäkki vaikuttaa vaihtoon:think
    E38 728iA -97
    EX- E34 518 -90
    It's all about BMW
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    Vaijeri on aikas v-mäinen vaihtaa, itse vaihdoin kanssa joku aika sitten. Ei se airbag pitäisi haitata mitään siihen hommaan. Vaijeri kyllä näkyy "hyvin", mutta ei saa oikein siitä kiinni kun yksi sormi ylettyy sinne, ja kärkipihdit ei mahdu aukeamaan oven välissä. Kannattaa katsoa tarkasti miten se vaijeri menee sinne kahvan päähän niin on helpompi laittaa takaisin, itse revin sen katsomatta irti.
    Kun avaa oven niin siinä reunassa on sellainen soikea muovitulppa mistä näkyy se vaijeri. Ja uusi vaijeri maksaa merkkiliikkeessä 8,5€, ei kannata korjata sitä ilmastointiteipillä mulle oli sen joku TI-mies näppärästi nikkaroinut jesarilla kasaan. Haulla löytyy ovipahvin irrotus ohjeet, se on 3min. homma.
    EDIT:Lukihäiriö. Mulla menikin se vaijeri poikki mikä tulee ulkokahvalta, eli ovipahvia vaan pois. Se on aian varmasti helpompi vaihtaa mikä menee sisäkahvalta.
    750 Oxfordgrun
    __
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Oliko kyseessä etu- vai takaovi?
      Etuovessa riittää, että vaijeri irtoaa ohjurista. Eli vaijeri ei välttämättä ole poikki. Vielä yksi mahdollisuus on kahvan vivun irtoaminen itse kahvasta, mutta aika epätodennäköistä. Purkaminen kertoo, mikä mättää. Jos bägi jännittää, niin akku irti vaan.
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • blacjack2
        • Nov 2007
        • 172
        Nyt siis kahva ehjä, käytin huollossa ja samalla laittovat kahvan kuntoon. Sieltä ei sii ollu vaijeri poikki vaan joku tappi oli irronnu paikaltaan ja se hakattin takas. Onko muille tuttu tommonen:think
        Edit. kyseessä siis kuskin ovi.
        E38 728iA -97
        EX- E34 518 -90
        It's all about BMW
        • sprawl
          • Aug 2008
          • 60
          • Jalasjärvi
          Juu, eilen etsiskelin lukon piuhoja ovensisältä ja kun pistin takasin pahvia niin oli löystyny siinä samassa se vaijeri, huomasin että se muovisuoja oli vaan lähteny siitä sille tarkoitetusta kolosta irti jollonka vaijeri saa enemmän liikkumatilaa-> ei jaksa vääntää lukon tappia tarpeeksi.
          Varmaan oli sulla samallalailla irronnu
          Edit: mulla siis kylläkin e34 mutta kaippa se vähän samaantyyliin toimii sullakin
          mitäs seuraaavaksi..
          ML 400 V8
          Ford mondeo mk4 v6
          audi a6 2001 tdi
          Ford focus mk3 gt v6
          525i -11/91
          vw golf -03 2.0TDI
          chevrolet alero -01 2.4l
          mitsu lancer -91
          Saab 900 2.0i
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Tuo kuvaus voi tarkoittaa vielä kahta asiaa, joko sitä tappia joka on itse kahvassa ja kiinnittää käyttävän vivun kahvaan, tai sitä muovitappia, joka pitää vaijerin ulkokuorta paikallaan oven sisäpellissä. Tuossa kiinnityksessä on vissiin tapahtunut jotain parannuksia vuosien saatossa.
            Itsellä käynyt tuo kuoren irtoaminen, eli tuttu on.
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • blacjack2
              • Nov 2007
              • 172
              No justiinsa tosta muovitapista oli puhetta, eli sehän se. En ite nähny miten se sen laitto, mutta ei varmaan mikään iso juttu:think
              E38 728iA -97
              EX- E34 518 -90
              It's all about BMW
