bmw 730da e38 tehot hukassa??!!
  • racingteam
    • Sep 2008
    • 16
    • oulu
    Vaihdoin uuden turbon gt2260v:n,vakio ahdin hajosi!Uusi paikoilleen,auto käyntiin,ei kierrä kuin 2500rpm/min!Otin ahtopaineanturin piuhan irti,kone kiertää normaalisti,mutta turbo lähtee "mukaan" vasta 2500rpm:ssä!Onko ahtoanturi sökö ja mistä hommata oulusta??Onko muuta vaihtoehtoa kuin wetteri??
    Kokeiltu vakio softalla ja "voima" softalla-tulos sama!!
  • racingteam
    • Sep 2008
    • 16
    • oulu
    Ja onkohan muualla oulussa bmw:n testeriä kuin wetterillä??
    Tuntui niin hankalalta tuo pelkkien vikakoodien luku perjantaina!!
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Miten olet hoitanut ahtimen johdesiipien ohjauksen?
      BMW 740iA "ALPINA"
      • racingteam
        • Sep 2008
        • 16
        • oulu
        alipaine letku ahtimen-kellolla normaalisti!
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Eli tässä oli siis normaali alipainekello, eikä servo-ohjausta?
          BMW 740iA "ALPINA"
          • racingteam
            • Sep 2008
            • 16
            • oulu
            joo norm.alipainekello joka ohjaa vnt-akselia!!Millainen tää servo-ohjaus on?
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              En itsekään tiedä miten servo-ohjaus toimii. Lukenut vain täältä forumilta, että gt2260v ahtimessa sellaista monesti käytetään. Mut jos tässä e38:ssa tuota ahdinta käytetään alipainekellon kanssa ja olet samanlaisen uuden sinne laittanut niin pitäishän sen sit toimia. Vika todennäköisesti jossain muualla..?
              BMW 740iA "ALPINA"
              • racingteam
                • Sep 2008
                • 16
                • oulu
                Vakio ahdin oli gt2556v..just kokeilin uudella ahtoanturilla,ei mitään eroa!
                Välillä yrittää lähtä alhaalta vetämään kun anturin johto paikoillaan mut vedot tökkää kuitenkin ku seinää ja kone ei kierrä kuin sen 2500rpm/min!
                Kokeilin tulpata egr:än-ei mitään vaikutusta!
                • MakeJ
                  • Jun 2005
                  • 325
                  • Hml
                  Onko ahtopainemittaria? Ahtopaineen käyttäytyminen auttais vian selvittämisesä. Vaikuttais, että paineet nousee liikaa ja moottori pistää vikatilan päälle.
                  E60 535dA LCI -07 M-sport
                  E39 530dAT -99 "M-sport"
                  • racingteam
                    • Sep 2008
                    • 16
                    • oulu
                    Mihin väliin järkevin laittaa t-haara et sais mittarin paikoilleen??
                    Löytyy mittari!!
                    • MakeJ
                      • Jun 2005
                      • 325
                      • Hml
                      Löytyy mittari!!
                      Sielä ei ikäväkyllä ole paikkaa t-haaralle. Itse tein imusarjan ja välijäähyn väliseen ahtoputkeen lähdön letkulle.
                      • racingteam
                        • Sep 2008
                        • 16
                        • oulu
                        Pitää rakentaa myös itselleni samoin!Nyt kokeilin et otin ilmamassa-anturin johdon irti,polkaisin paikoillaan,hyvin otti kierroksia-sitte taas häiriölle!!Oiskohan massa-anturi rikki??Ei uskalla ilman anturia ajella,alkaa pian nakuttaa!!
                        • citi524td
                          • 75
                          • Porvoo/Lahti
                          no millohan tossa koneessa pitäs lähtee turbo mukaan? itellä e39 530d ja turbo lähtee vetämään vasta 2500 korvilla..
                          e39 530d -99 257hv/579nm
                          vw kupla -57
                          ex. e34 525tdsa -95
                          ex. mb 123 300tdta -81
                          ex. e34 540ia -93
                          ex. e34 524td
                          ex. e38 740ia
                          ex. e30 320 cabrio
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Tätä ei tarvi dieselissä pelätä, mut muutenhan on hyvä jos paikat on kunnossa.
                            Sieltä alle 1500 kiekan pitäis lähteä mukaan.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              Kuulkaas pojat soittakaa jonnekki pajalle joka tietää näitten laitosta ees jonkin verran.. esim Turbotec varmasti voi hieman auttaa ja kertoa tuosta ahtimenvaihdosta ja vaikka tehdä uuden ohjelman sille puhaltimelle teille
                              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
