e38 moottorin ohjausboksi
  • PepsiMoto
    • Sep 2008
    • 15
    • Lempäälä
    Päivää! Eli siis tollanen ohjausyksikkö pamahti omasta 95 vuoden 740 bemarista. Uusi suomessa maksaa ihan v****ti ja vieläpä kolmen viikon toimitusajalla! Onko kellään hajua mistä voisi tuollaista kysellä, miel. käytettyä tietysti. Suomessa ei purkureilla tunnu kyseistä osaa olevan... Pliis help
    • 9157
    Ainoastaan uusi moottorinohjaus (DME/DDE) voidaan ohjelmoida yhteen ajoneston (EWS) kanssa. Niinpä tarvit luovuttaja-autosta myös EWS-boksin ja sirulliset avaimet.
    • TFV
      • 3080
      Tallintyhjennys/purkuautot:
      Soita willosofi nimimerkille. Nimim. kake saataa myös olla avuksi
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Mikä on käyttöönottokuukausi? Jos on aivan alkupään laite, ei pitäisi olla koodaamiselle tarvetta.
        Miten se muuten pamahti?
        Sentään saa. Paljonko v****ti on rahassa?
        On niillä, kuinka monelle soitit? Harmi vaan, että mikäli tarvitset uudemman purkin niin tarvitset ne yllä mainitut muut kilut myös. Purkurit eivät aina tiedä/muista mainita ajonestoista mitään.
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • Morkai
          • 3197
          • Saarijärvi
          Pikkasen off-topic, mutta eikös toi dme:n käynnistyksenesto oo tuolla chipillä ja jos se osa on ehjä, niin vaihtaa vaan toiseen boksiin vanhan lastun?
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Tuohan tarkoittaisi käytännössä sitä, että lastuttaminen ohittaisi ajoneston. Ohittaako se?
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • PepsiMoto
              • Sep 2008
              • 15
              • Lempäälä
              En muista käyttöönotto kuukautta varmaksi, mutta hämärä muistikuva voisi olla 06/95.
              Se laukesi suoraan ajosta ilman mitään varoitusta. Olin ohittamassa kuorma-autoa kun auto vaan sammui Venailin hinuria n. tunnin porin tien varrella. Onneksi ei ollu mitään himo-pakkasia.
              Purkin hinnaksi sanoivat 1500 euroa
              Itse en ole purkureille soitellut, etsin täältä http://www.varaosahaku.fi/ mutta ei natsannu.. Auto on Benkara:lla laitossa, äijä sanoi että selvittää onko siinä kumpi purkki. Mun tuurilla se on salettiin se uudempi!! Kiitos paljon kaikille vastauksista, tästä on paljon apua!
              • Morkai
                • 3197
                • Saarijärvi
                Nimenomaan niin, että jos lastuttaa jollain randomlastulla tai toisen auton lastulla niin ajonesto estää käynnistymisen, kun se ews:n vaatima koodi on siellä originaalilla lastulla. Eli jos ottaa lastun auton vanhasta boksista uuteen boksiin, niin ews:n ja dme:n koodit täsmää ja auto käynnistyy.
                Edit: jostain muistan lukeneeni, että sen ajoneston koodipalan voi kaivaa sieltä alkuperäiseltä lastulta ja kopioida virilastuun. Tästä siis tää spekulointi, että pitäs toimia edellämainitulla keinolla.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                  • 9157
                  Tässä taitaa tosiaan olla EWS 2, EWS 3 tuli 9/96->.
                  Replacement of engine control unit (DME/DDE) EWS 2
                  After replacement, the new engine control unit must be encoded by means of the DIS tester or MoDiC. During this procedure the individual control unit number (ISN) stored in the engine control unit (DME/DDE) is transferred to the EWS control unit.
                  Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tässä vanhemmassa systeemissä myös käytetty DME voidaan naittaa EWS:lle?
                  Iltalukemista EWS-systeemeistä. KLIK
                  Tarkista osan saatavuus myös lahden toiselta puolelta, Bildelsbasen.
                  • PepsiMoto
                    • Sep 2008
                    • 15
                    • Lempäälä
                    Eli siis onko tämä minun versio uudempi johon tarvin kaikki uudet kilut ja ties mitä koodauksia...?
                    • rocroc
                      • 573
                      • keminmaa
                      Korjaus
                      Kannattaa myös harkita ohjainyksikön korjauttamista, ainakin MB puolella tuntuu olevan hyviä kokemuksia asiasta, etuna että mitään koodauksia ei yleensä tarvitse, Mersun yksiköt on myös järjettömän kalliita 2te-3te.
                      Tuo esmes mainostaa, ja on kehujakin jossain jo näkynyt
                      • PepsiMoto
                        • Sep 2008
                        • 15
                        • Lempäälä
                        Hei nyt löytyi purku-osa Oili Jaloselta. 300 eeroa oli hinta! Purkki on samalla numerolla kuin vanha. Onko tietoa joutuuko sen koodaa vai käykö se suoraan?
                        • bmw e34
                          • Dec 2002
                          • 633
                          • raahe
                          joudut tekemään/teettämään DME-EWS aligment :in, eli naittamaan ne toisilleen. pitäis onnistua myös carsoft :lla, vaan ei vissiin ole oikein käytännössä kuitenkaan pelittänyt .
                          • tomippa
                            • 656
                            • pk-seutu
                            Multa löytyisi yksi tai oikeastaan kaksikin e38 740 ECU boksia, jos kiinnostaa.
                            EDIT: Onko sinulla virtalukon ympärillä sellainen infrapuna vastaanotin rinkula?
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Mikäpä on ohjausyksiköllä vikana?
