E38 voimat hävis yhtäkkiä
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Eli, ajoin kehä kolmosta ja yhtäkkiä hävis voima autosta, eli auton kierrokset laski 500 ja vähän alle, sitä kesti joku...3sec? Ja sit voimat taas palas, ja sillonki sain ajaa vain sen 250m ja sama homma uudellee...voimat hävis, vaikka painoinkin kaasua. Ei se mitään vielä...käännyin Tikkuriln liittymästä ylös, pysähdyin tien viereen, sammutin auton, otin fikkarin ja osotin sillä tasauspyörästöä, että jos se vika ois siinä...enhän mä silla fikkarilla läpi näe, mutta ken tietää...vaik se ois roikkunu siinä se tasauspyörästö
    Menin autoon...ja arvaa käynnistykö? No eipä tietenkää, tai siis kyllä se käyntiin meni, mutta kierrokset pomppi siinä 700-300 välillä ja sit sammu koko paskaYritin uudestaan...sama homma, ja kolmannella kerralla vasta jäi käyntiin, lähin ajaa...ja taas alko nykii, eli voimat hävis blabla ja sit tuli takas jnejne sit tuli liikennevalot...pysähdyin käännyin oikealle ja ei siinä muuta, mutta auto sammu kesken käännöksen, ihmettelin ko hävis ohjaustehostinJa sit katoin kierroksii, ne oli 0. Siin oli sit onneks bussipysäkki, siin käynnistelin sitä autoo, taas kierrokset pomppi ja sit sammu...ok, venasin siin joku ehkä 3min, ilman mitää yrittämättä, ja sit käynnisty hyvin...ja ajoin Shellile asti ilman mitää ongelmia, shellillä taas ei käynnistyny ku sammutin auton. Sit ku se käynnisty, ni ajoin himaan ilman mitään ongelimia, eli tikkurilasta kontulaan päin, eli aika pitä matka sillee.
    Ennen ei ole mitään vastaavaa ongelmaa ollu...muutenki kone on ollu aina OK.
    Mut yks juttu, saattaako se johtua ilmastoinnista? Nimittäin ajattelin huvin vuoks kokeilla ilmastoa pitästä aikaa, viimeks loppukesästä käyttäny. Sillonkaa ei ollu nesteet siinä ihan normissa, tai jotenki se käyttäyty ihmeellisesti.
    Tai sitten ne katalysaattoreista...aika huonossa kunnossa ne on ollu jo pitkän aikaa. Mut ekaa kertaa käyttäytyy auto tuolla tavalla
    Bensaakin on 20 litraa ja moottorin lämpötila normissa. Ja ei oo mitää epämäärästä hajuakaan...
    Onko kellään mitää sanottavaa tähän?
    Kyl se aika veteläksi veti tuolla kehällä
    Auto on E38 4.4 V8 96.vm
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Äänet menee 8/10 kampiakselin asentoanturille ja 2/10 tankkipumpulle.
    Käy lukeen koodit. Anturi antaa koodin, tankkipumpun loppuminen ei (siellä voi näkyä jotain muuta noista häiriöistä ja näkyykin).
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • Marko.K
      • 1193
      Tästähän jotain yritettiin carsoftilla lukea pari päivää ennen tapahtunutta
      Instrument Cluster:
      8D Data lead disturbed
      D7 fuel tanks sensor 2 (without fuel pump)
      91 Gong Ton (T2)
      8B Gong Ton (T3)
      BF Instrument Cluster Internal Error
      Airbag:
      Left satellit (sensor for sidebag) - or pressure sensor passenger
      16 Belt switch, driver's side
      ABS/ASC/DSC:
      74 not defined
      38 Gus-valve-adjustment error
      EGS:
      154 CAN-BUS: throttle vale info (DME detects faulty signal)
      Verify cables and cable connections on the EGS control unit: Pin 86 +12V Pin 85: 0V and Pin 84 : Pulse 0V/+12V Probably should the EGS control unit defective.
      121 not defined
      102 program checksum
      Incorrec program checksum. If the error returns, replace the EGS control unit if necessary. Gear box program : Mechanical Emergency Program.
      EWS:
      02 key 2 not recognised
      LCM/CCM:
      40 Thermical oil level sensor
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Originally posted by teropa View Post
        Moi,
        Tero
        Mää oon kans sitä mieltä, että jompi kumpi teropan ehdottamista. Annan ehkä 3/10 bensapumpulle.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          No eilen ajoin kokopäivän autolla ja ei ollut mitään ongelmaa
          • teropa
            • 3855
            Oliko tankki täynnä?
            Ei nuo kampianturin viat olekaan kokoaikaa haittaamassa. Voi hyvin toimia välillä, ja sitte taas...
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • H4ck
              • Mar 2008
              • 659
              • Helsinki/Eesti
              Tero
              Ei ollu...päinvastoin.
              Tänään taas alko..
              Paljonko tuo anturi maksaa? Työkaveri sano, että se ei ole mikään halpa vaihdon kanssa
              Tai sitten, jos jollain olisi opetus miten se vaihdetaan, ni ehkäpä kaveri sais jopa ite vaihettua?
