Eli ajovalojen automaattinen korkeussäätö lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Onko tietoa missä mahtaisi olla vika? Valot näyttävät selkeästi liian alas eikä päälle laitettaessa tapahdu mitään säätöliikettä kuten aiemmin. Löytyykö apua?
Announcement
No announcement yet.
E38 ajovalojen automaattinen korkeudensäätö
Korkeudensäätöantureiden klipsit irronneet alatukivarsista? Yleensä sillon kyllä vaan toinen lakkaa pelittämästä..sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Kyllä sen kait pitäisi se testirutiini tehdä virrat päälle laitettaessa vaikka anturit olisi missä asennossa. Vai voisiko siitä jäädä vikakoodi että toinen anturi ei ole liikkunut ajaessa ja täten ohjainyksikkö menis vikamoodiin eli kiinteeseen korkeusarvoon?
Auto piuhan päähän ja yhteyttä valojen korkeudensäätömoduuliin (LRA) niin selvii jo varmaan missä vika.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Vanha threadi, mutta kysyn kuitenkin, kun itselläni ei myöskään toimi automaattinen korkeudensäätö. Autossa oli etuanturin säätökorvake poikki ja sen anturin olen vaihtanut uuteen, mutta minkäänlaista liikettä ei xenonit tee edelleenkään valoja päälle laitettaessa. Taaempi anturi näyttäisi ainakin päällepäin olevan kunnossa.
Onko tosiaan niin, että vaatisi jotakin koodailuja anturin vaihdon jälkeen?F01 730da
ex. E61 530da
ex. E38 730da
ex. E39 530da
ex. E39 525tdsa
ex. E39 525tdsa touring
