E38 ajovalojen automaattinen korkeudensäätö
  • Arto T
    • 4
    Eli ajovalojen automaattinen korkeussäätö lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Onko tietoa missä mahtaisi olla vika? Valot näyttävät selkeästi liian alas eikä päälle laitettaessa tapahdu mitään säätöliikettä kuten aiemmin. Löytyykö apua?
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Korkeudensäätöantureiden klipsit irronneet alatukivarsista? Yleensä sillon kyllä vaan toinen lakkaa pelittämästä..
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Kyllä sen kait pitäisi se testirutiini tehdä virrat päälle laitettaessa vaikka anturit olisi missä asennossa. Vai voisiko siitä jäädä vikakoodi että toinen anturi ei ole liikkunut ajaessa ja täten ohjainyksikkö menis vikamoodiin eli kiinteeseen korkeusarvoon?
      Auto piuhan päähän ja yhteyttä valojen korkeudensäätömoduuliin (LRA) niin selvii jo varmaan missä vika.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Arto T
        • 4
        Joo, kokeilin parkit päällä ja kyllä siellä surinaa ja liikettä oli. Pitää ilmeisesti tsekata ne anturit seuraavaksi.
        • Arto T
          • 4
          Edessä oli vipstaakki kiinni alatukivarressa ja otettiin se irti. Sitte käänneltiin ja väänneltiin mutta valot pysy samalla tasolla. Tietäskö joku mistä kannattais kysellä tota anturia? Vai voisko jossain muualla olla se vika? Siellähän on takana myös sellanen anturi.
          • epaananen
            • Feb 2007
            • 25
            Vanha threadi, mutta kysyn kuitenkin, kun itselläni ei myöskään toimi automaattinen korkeudensäätö. Autossa oli etuanturin säätökorvake poikki ja sen anturin olen vaihtanut uuteen, mutta minkäänlaista liikettä ei xenonit tee edelleenkään valoja päälle laitettaessa. Taaempi anturi näyttäisi ainakin päällepäin olevan kunnossa.
            Onko tosiaan niin, että vaatisi jotakin koodailuja anturin vaihdon jälkeen?
            F01 730da
            ex. E61 530da
            ex. E38 730da
            ex. E39 530da
            ex. E39 525tdsa
            ex. E39 525tdsa touring
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              täällä kanssa vähän ongelmaa. valot suuntaa kyllä itsensä ihan hyvin, mutta kun valot olleet päällä n.30s niin ne suuntaa ne aivan liian alas yhtäkkiä. tapahtuu vaikka olisi paikallaan ja aina.
