BMW e38 740iA -95 Putkistosta
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Eli seuraavanlaiseen autoon olisi hakusessa putkistoa. Eisennmanneja kovasti kaikki kehunut, mutta onko jotakin muita valmistajia jotka ovat myös käypäsiä?
    Omakohtaisia kokemuksia erillaisista merkeistä kuunnellaan mieluusti. Ja tietenkin se suurin syy, miksi Eisennmania ei jo ole, eli hintahaitaria myös muihin merkkeihin olisi kiva kuulla. Hirveästi noita putkistoja ei tunnu olevan, tai ainakaan omaan silmään ei ole osunut. Kiitos.
  • r.w.
    • Feb 2007
    • 2509
    • Länsirannikko
    Millaista putkistoa? Pelkät takapöntöt, catback vai ihan pakosarjoineen päivineen? Eisenmann toimii, Supersprint on hyvä ja ainakin Remusta on ulkomaanpellet kehuneet, itsellä ei mitään tietoa. Myös mittatilaustyönä tekee putkistoja useampikin paja, Martelius taitaa olla suurin.
    Hyvää ei saa halvalla, ellei tee itse. Mikset tekisi itse?
    edit: Itselle on tulossa Magnaflown pönttö ja x-pipe. Muuten suoraa putkea. Se on hyvä, eikä maksa paljoa.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      Aivan, oletin vähän hölmösti. Eli siis takapöntöt ainoastaan.
      • Supa
        • 7597
        Sama kiinostaa itseä myös, siis takapöntöt pelkästään. Remus, eisenmann ja vastavat tuntuvat olevan siinä reilun tonnin paikkeilla kun saksastakin kattelee, aika kallista metallia...
        Minkähänlainen toteutus noissa on? Ilmeisesti kuitenkin läpivirtaavia? Eli reikäputki vaan menee läpi ja pönttö täynnä villaa, oonko ymmärtäny idean oikein?
        Voisko vastaaviin äänimaailmoihin päästä jos tekee pöntöt itse? Kuinka tarkkaa tommonen puuha yleensä on? :think
        En tosiaan halua mitään kovaäänistä vaan mietoa kasin murinaa, ilman että tosiaan haittaa matka-ajossa.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          Itse en voi tehdä, koska ei ole tiloja, tietoa, taitoa ymsyms. Onko kellään tietoa minkähintaisia nuo mittatilausputket ovat? Eivät varmaan ainakaan tuon 1300e Eisenmanin alle meneviä. :s Minkä verran maksaa nuo vermeet jota on itselle tulossa? Mistä oot tilaillu yms?
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            Saakos tuota Magnaflowta Turusta jostain ihan hyllystä? US Parts?
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              Niin ja jos jollain on jotain ideoita noiden vakioänkkien ulostuomiseksi niin sekin olisi jo ulkonäöllisesti minun silmääni suuri muutos, eli esimerkiksi puskurin jatke vaihtoon ja erinäköset putkenpäät vain. Kaikkea saa ehdottaa.
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                US Partsilla on ainakin edustus ja käsittääkseni pitäisi tavaraa ihan hyllystäkin löytyä. Omat osat tosin tulevat hieman kauempana olevan välikäden kautta, nimittäin Atlantin tuolta puolen.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Lainataanpas hieman threadia, itsellä 540:ssä toinen katti kolisee lämpimänä, eli ilm. sisuskalut lähteny liikkeelle. Mitä jos ennen katteja yhdistän putket yhdeksi 3" putkeksi johon perään yksi katti ja yhdellä 3" putkella ja parilla vaimentimella loppuun asti? Kärsiikö tehot tai tuleeko rumat äänet? Riittääkö 3" halkaisija?
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    Anyone?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Koko varmaan riittää.
                      Äänistä ja tehoista sitten en tarkemmin osaakkaan sanoa.
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        edit: ei mitään.
                        • Erich
                          • Apr 2005
                          • 783
                          • Hämeenkyrö
                          Kehottaisin aivan ensimmäiseksi tutkimaan koko nykyisen putkiston kunnon. E38 orkkisputket ovat toki hävyttömän hyvälaatuisia, eihän niillä alkuperäisillä muuten vieläkin ajettaisi. Mutta ei nekään ikuisia ole, 15 vuotta ja 300 tkm saavat ihmeitä aikaan. Sitten on vielä noita sököjä kattejakin. Ei liene paljoa pointtia vaihtaa pelkkiä takapönttöjä, jos esim. keskipönttö(kin) on jo tullut tiensä päähän. Miksi vaihtaa pelkät takapöntöt murinan vuoksi, jos jostain edempää pihisee ja pieree saumoista pihalle? Niinkuin suurimmassa osassa ns. nuorisoautoista tapaa tehdä...
                          Tutki ensin vanhan kunto ja mieti vasta sitten mitä teet.
                          (Auton huoltaminen voi ylläpitää sen jälleenmyyntiarvoa, pelkkä tuunaus yleensä vaan laskee sitä...)
                          (edit. kirjoitinko tosiaan tämän tuning-clubille?)
                          Mun silmään taas alkuperäinen on paras, eli kun putkenpäitä ei näy ollenkaan... Kun nyt pyysit ehdottamaan.
                          6 - E24 635
                          7 - E38 740
                          8 - E31 850
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            En väitä etteikö olisi huonon näköinen noinkin, näkyvät putkenpäät vaan omaan silmään luo aika paljon sellaista ja , ei tarvitse äänet kuulua naapurikuntaan asti kuitenkaan. Ja tarkastetaan putkiston kunto kun auton saan käsiini.
                            • Erich
                              • Apr 2005
                              • 783
                              • Hämeenkyrö
                              Täähän olikin se makuasia. Halvimmalla saat päät näkyviin, kun sahaat puskurin nahkaan aukot, katkaiset alkuperäisistä päistä pätkät pois ja ruuvaat tarvikejatkeet niiden tilalle.
                              6 - E24 635
                              7 - E38 740
                              8 - E31 850
