E38
  • Leika
    • Mar 2009
    • 17
    • Sauvo
    E38
    Katsastuksessa näytti vikakoodiksi
    nokka-akselin anturin toimintahäiriö.
    Huollossa nollasivat, sanoi bmw:n antavan
    paljon myös "haamu"vikakoodeja joten ei tarvii välittää
    jos ei ongelmia.Mitä tehdä? Pitääkö paikkansa?Voiko kyseisen
    vian takia jättää tielle?Onko kellään vastaavaa vikaa ollut?
    Auto:Bmw 750i vm.2001.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Kaikenlaisia käyntioireita voi ilmaantua, tehottomuutta. Halpa osa, kannattaa mitata yleismittarilla ja vaihtaa jos ei ole vastus speksien sisällä.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      No miten kävi obd testissä, tuskin sentään läpi meni?
      Ja eivätkö sanoneet korjaamolla mitään viasta onko hetkellinen vai mitä?
      Sieltä korjaamoltahan se selvitys olisi kuulunut saada eikä mistään keskustelu foorumilta
      • Leika
        • Mar 2009
        • 17
        • Sauvo
        No ei mennyt läpi ,ennenkuin oli uusi mittaus tehtiin
        nollauksen jälkeen. Sanoivat vaan että vaihdetaan anturi jos
        koodi uusii... mistäköhän huomaa .
        • Yltti
          • 2792
          Huomaa usko pois...
          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
          F10 525d Xdrive comfort sitte
          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
          www.rotator.fi
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Originally posted by Yltti View Post
            Huomaa usko pois...
            Niin no.... Ei välttämättä
            Tuossa omassa pelissä 740 toisen puolen nokan asentoanturi oli mykkä (jo autoa ostaessa, luettiin koodit siis jo ennen ostoa) ja itse kerkesin ajamaan viikon päivät viallisella nokka tunarilla ja eipä sitä kyllä mistään huomannut...
            No nyt on kiini uusi alkuperäinen anturi ja koodit poissa, mikään ei tosin perstuntumalta mihkään muuttunut, vaikka häiriöilmoitus hävisi tunnistimen vaihdon myötä. Ja tulipa myös täräytettyä uusi/uusin ohjelmistopäivityskin moottorin ohjainlaitteesen mutta empä kyllä siinäkään ole huomannut mitään entisestä poikkeavaa, mutta ompahan nyt ainakin kalut kunnossa
