e38 ei käynnisty
  • kph
    • 26
    e38 ei käynnisty
    e38 M62 4,4L -00 ei käynnisty, enää.
    Lähti käyntiin, kävi jonkunaikaa kunnes alkoi "rytkyttää", eli kävi kuin vanha kuorma auto. Sammutin jonka jälkeen ei enää starttaa.
    Ei starttaa.
    Lämpömittari nousee punaiselle vaikka kone on kylmä???
    Engine Failsafe mode. pim
    Transmission failsafe mode. pim
    Vaihteen näyttö, mittaritaulussa, ei pelaa.
    Peruutusvalo ei syty R asennossa.
    Joittenkin dokumenttien perusteella voisi vaihteen valitsimen kytkin aiheuttaa myös tämän käynnistämättömyyden = DME/EGS/EWS ei tiedä että laatikko on P asennossa.
    Onkos samaa sattunut kellekkään?
    Onko tietoo mistä löytyisi kytkentäkaaviot jotta voisi mittailla ton vaihteenvalitsimen kytkimen, se tieto kai tulee vaihteiston ohjausboksiin moottoritilassa?
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Viisainta olisi kai aloittaa vikakoodin luvulla purkamaan tota ongelmaa...
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • kph
      • 26
      Ei starttaa.
      Lisäys: Vikakoodit olis kiva luetuttaa, jos vaan liikkus.
      Tosin on kokeiltu mutta toi ELM/scantool on senverran köpönen ettei se saa muuta kun moottori datan, ja tod. näköisesti vain sen viat.
      Hetken googlaamalla selvis että joku ystävällinen on laittanu koko WDS :n nettiin: http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Paikkakunta kun olis näkyvissä niin saattas tuohonkin koodin luentaan löytyä helposti apua kunnon laitteilla. :think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • micchu
          • Nov 2007
          • 20
          • Kaalimaalla
          Mahtaakohan vikakooditkaan näkyä, kun on noin paljon laitteistoa "pois linjalta". Ohjainboksien liittimien tarkastus, johtosarja(t) ehjiä? On näitä joskus ilmennyt: "Transmission failsafe mode. pim Vaihteen näyttö, mittaritaulussa, ei pelaa. Peruutusvalo ei syty R asennossa."
          BMW 740iA '97 E38 M62B44 - A5S440Z/5HP24
          • kph
            • 26
            Vika löyty
            Lämmitettävä termostaatti rikki, siitä se liitin huonon kontaktin myötä sulanut ja poltti sulakkeen sieltä sähköboksin sisältä siitä viiden sulakkeen harmaasta nipusta yhden 30A. Joka on siis sen ruuvattavan kannen alla, siellähän on yht. 7kpl sulakkeita.
            Yllättävän ohutta johtoa muuten tulee termostaatille jos on 30A sulakkeen takana :-(
            Toivottavasti auttaa jotakuta.
            • Stroop
              • Nov 2006
              • 327
              Eli termarin vaihdolla korjaantui nuo viat? Mistä sait termarin ostettua ja paljonko maksoi? Itsellä ilmeisesti sama juttu tulossa; ilmoittaa vikakoodia tuolle ja käynti/veto ei ole normaalia tietyillä kierroksilla. Koneen päällä johtonipussa yksi huolella lämmenyt johto, sulaketta en ole vielä tsekannut. Itsekkin ihmettelin tuota johtojen ohkaisuutta. Oliko sulla termari sökö vai pelkkä huono liitos?
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Termostaatin ja muidenkin antureiden kautta kulkeva virta on ylensä milliamppeerien luokkaa (0,xxxA) ja siitä syystä johtojen ei tarvitse olla paksuja.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Stroop
                  • Nov 2006
                  • 327
                  Näinhän se on. Mutta 30A sulake tuolla termostaatilla....?
                  • jartsa02
                    • 1132
                    Se sulake on ruisku-boxin pääsulakkeita ja sen takana on vähän muutakin settiä; sen palaminen aiheuttaa auton moottorin sammumisen eikä se enää lähde käyntiin ollenkaan. Yleisin syy kylläkin sen sulakkeen palamiselle on just tuo termarin lämpövastus, joka on mennyt oikariin.
                    • Stroop
                      • Nov 2006
                      • 327
                      No tarkemmin ajateltuna näinhän se on. Tsekkailin vähän syvällisemmin noita piuhoja ja sinne sulakkeelle niitä sukeltaa sitten samassa nipussa enemmän.
                      Mitenkähän tuon termarin toiminnan vois todeta paikallaan pitävästi? Ohmit oli samat kuin uudella; 11.1. Herja ilmestyy termarin osalta molemmilla (Caroft ja INPA), mutta saattavat pysyä poissakin hetken aikaa. Voisi tietysti olla että tuo aikaisemmin sulanut johto ei aina anna kontaktia..
                      Lisäksi tulee aina CS:llä "141 Activation electrical ventilation". Tuolle en ole keksinyt selitystä eikä tunnu löytyvän mistään. Liekö näillä tekemistä keskenään?
                      Ai niin, Jartsa; kiitoksia tiedät kyllä mistä
