e38 etupäässä väljää
  • Ganes
    • Jan 2008
    • 189
    • Lounais-Suomi
    Moro!
    Eli auton etupäästä on kuulunu jo jonkin aikaa terävissä montuissa kolahduksia. Varsinkin jos pyörät ovat käännettyinä. Äsken kävin tunkkaamassa etupään ylös ja vääntelin renkaita. Kuskin puolella auton pituussuunnassa renkaita väännellessä tuntuu olevan väljää ehkä noin 5mm. Apukuskin puolella ei ole läheskään noin paljo väljää vaikkakin sain senkin puolen renkaan hieman lonksumaan. Tartteisinkin nyt neuvoja että mikä tai mitkä osat siellä on vaihtoa vailla. Itse en tunnetustikkaan tajua autojen alustoista yhtikäs mitään. Olen lukenut noita muita juttuja kolinoista ja koiranluita tai iskareiden yläpäänlaakereita on aina ensiksi annettu neuvoiksi tarkistaa. Voisko joku kertoa että mikä on koiranluiden oikea nimi ja missäs ne oikein sijaitsee? Entäs että kuinka näitä vois itse tarkastella. Kiitoksia vaan kaikille neuvoja antaville!
    e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    No sen ainaki sanon, että esim jos vaihdat Oikean tukivarren, ni kannattaa vaihtaa myös vasen. Vaikka se on päivänselvä, mutta sanonpa silti. Ihan mikä osa vaan olis paskana, ni molemmat puolet silti.
    Ite tein just päin vastoin, nyt vituttaa.
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Tässäpä asiaa selventävä kuva
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=31&fg=05
      Eli Luultavasti sulla on mennyt tangon numero 5 (reaktiotanko) päässä oleva pusla nro. 6 pehmeäksi (pitkittäisliike). Kolina taas voi myös kuulua samaisen tangon pyöränpuoleisessa päässä olevasta pallonivelestä.
      Osat kannattaa ehdottomasti vaihtaa kummallekin puolen autoa ja osia EI MISSÄÄN nimessä tule ostaa mistään halpistarvikekorista(vaikka hinta on edullinen) - eivät yleensä kestä kuin hetken. Esim. KL-varaosat myy hyviä osia.
      Ja jos korjaamossa aiot osia vaihdattaa niin tangot numero 10 (alatukivarsi) kannattaa myös tarkistaa/ tarvittaessa samalla vaihtaa koska niitäkin menee.
      Hinnat näkyy KL:llä olevan noin 120-130€ /kpl puslineen .
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • Ganes
        • Jan 2008
        • 189
        • Lounais-Suomi
        Selitinkin muuten väärin ton renkaiden vääntelyn. Eli renkaan takaosaa sisäänpäin eli moottoriinpäin työnnettäessä sitä välystä on eikä auton pituussuunnassa niinku ensiksi selitin. Sorry vaan kun on sama pää kesät talvet
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          No kyllä siitä sitten varmaan on jomman kumman tukivarren pallonivel menny väljäksi sieltä renkaan päästä. Ilmenee sanomillasi oireilla ja kolisee. Ihme kumma ainakin E39 korisessa ajettavuus säilyy vielä kohtuullisena vaikka ois aika väljiä niveliä.
          • Ganes
            • Jan 2008
            • 189
            • Lounais-Suomi
            KL-varaosassa näkyy olevan osia vain 728 ja 730 malleihin. Tää mun peli on 740 ja vuodelta -95. Käyköhän samat osat tähän. Tietenki pitää sit soitella sinne ennenku tilailen mitään. Ja varmaan käyn huomenna varaamassa ajan paikalliselle pajalle jotta katsoisi tarkemmin sinne alustaan, että jos jotaki muutaki vikaa löytäis niin laittas sitte kerralla kaikki kuntoon.
            • Ganes
              • Jan 2008
              • 189
              • Lounais-Suomi
              Joo ei tuon ajettavuus mikään huono silti ole vaikkakaan en pidä tosta madalletusta alustasta niin paljo kun vakiosta. Ja semmonen tuli äsken vielä mieleen että vaihdoin kumit tossa viikko sitten ja sen jälkeen oon alkanu huomaamaan tossa 80km/h paikkeilla ehkä aavistuksen tutinaa ratissa. Renkaat tasapainotettiin vaihdon yhteydessä. Ja kun kovasta vauhdista yli 120km/h jarruttaa tiukemmin niin just tossa 80km/h vauhdissa ratti vatkaa aikas reippaasti. Voikskohan sekin noista pallonivelistä johtua?
              • micchu
                • Nov 2007
                • 20
                • Kaalimaalla
                Oireet sopivat reaktiotankoihin, niistä aloittaisin. Kannattaa vaihtaa koko tangot ei pelkästään niitä sisäpään puslia.
                Taitavat olla samanlaiset kaikissa E38ssa nuo etupään tangot, kun hätäseen RealOEMista katsoo.
                BMW 740iA '97 E38 M62B44 - A5S440Z/5HP24
                • Ganes
                  • Jan 2008
                  • 189
                  • Lounais-Suomi
                  Kiitoksia vaan kaikille vastauksista. Täytyykin huomenna käydä paikalliselta pajalta kysymässä että millonkas pääsee vaihtohommiin. Sillä pajan hepulla on itselläkin Bemari joten varmaan osaa kylllä tällaset vaihtaa.
