E38 750 ei starttaa lämpimänä
  • JJanne
    • Feb 2008
    • 73
    • Riihimäki
    Eli homma menee näin(esimerkki tilanne), ajan auton lämpimäksi, pysähdyn esimerkiksi huoltoasemalle autoa pesemään eli sammutan auton ja käyn sisällä hakemassa pesukuitin(menee ehkä 5minuuttia), menen takaisin autoon ja auto käynnistyy vielä normaalisti, kun ajan jonottamaan pesuun pääsyä ja sammutan auton 5minuutiksi niin tämän jälkeen ei lähe enään käyntiin(ei edes starttia pyöritä) kone huoneesta saattaa kuulua metallinen *klink* ääni kun vääntää avaimesta ja kun on muutaman kerran peräjälkeen koittanut kokeilla avaimista käyntiin niin "*klink*" ääni häviää ja tämän jälkeen saa odottaa 5-10minuuttia ja auto käynnistyy taas. yleensä auto lähtee starttaa jo 3-5 yrityksen jälkeen mikäli ongelma tulee ja sitten jos ei starttaa noilla yrityskerroilla niin täytyy odottaa aina tuo 5-10minuuttia ennenkun lähtee taas käymään? ja se tekee tätä vain silloin yleensä jos auto on ollut hetken seisomassa (5-10minuuttia) ajon jälkeen.
    Itse olisin epäilly nokka-akselin asentoanturia jos sellainen olisi kyseisestä koneesta löytynyt... realoem kertoo että se löytyisi vasta vm.-97 ->
    autohan on vm.95 ja M73B54.
    EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Eikös epäilyt kannattaisi kääntää faktaksi? Vikakoodinluku? Siellä etelämmässä niitä lukijoita on muutama..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • JJanne
      • Feb 2008
      • 73
      • Riihimäki
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163545
      Joo siis jäi mainitsematta että nekin on luetettu ja viittasivat juuri tuohon nokka-akselin asentoanturiin viimekesänä.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Jaha. Uuteen vikakoodinlukuun, ei se auto siitä mihinkään kulu
        Vikakoodinluku + nollaus -> vähän aikaa ajoa -> uusi vikakoodinluku.
        Tällä poistetaan "väliaikaset" häiriöt ja nähää montako oikeaa vikaa on päällä.
        Tällä saat varmistuksen sitten toho asiaa ni ei tartte arpoa.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Supa
          • 7597
          Ei se nyt asentoanturista johdu jossei pyöritä edes starttia. Joko vikaa itse startissa tai ajonesto ei saa selvää sirusta joka kerta. Kannattaa lukea ajoneston vikakoodit myös mutta itse epäilisin enemmän starttia kuitenkin jos sieltä joku ääni tulee.
          Vaikuttaisi siltä että klink ääni tulisi startin solenoidista, eli se vetäisi mutta itse startin moottori ei lähtisi pyörimään, hiilet lopussa tai muuta?
          Kannattaa tarkistaa ainakin startin liitokset ja jos auto menee vikamoodiin eikä käynnisty niin hakkaa jollain vähän startin kylkeen ja koittaa sen jälkeen käynistää. Jos käynistyy niin aika selvä starttivika kyseessä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • JJanne
            • Feb 2008
            • 73
            • Riihimäki
            Mutta miten voi olla ettei talvella(=kylmällä) ole näitä oireita ollenkaan?
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Lämpöanturi rikki? Moottorinohjaus luulee, että moottori on ylikuumentunut, eikä anna auton startata suojellakseen moottoria rikkoontumiselta. Tai sitten starttimoottori viallinen.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • JJanne
                • Feb 2008
                • 73
                • Riihimäki
                Oisko vinkkiä mistä päin tuo lämpöanturi löytyisi?
                • Supa
                  • 7597
                  Startin käämitys pätkii lämpimänä? Voi vaikuttaa kyllä muullakin tavalla.
                  • JJanne
                    • Feb 2008
                    • 73
                    • Riihimäki
                    Vikakoodit luettu ja mitään ei löytynyt.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Startille kans ääni
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Kwame
                        • Jun 2006
                        • 322
                        • Ylöjärvi
                        Mulla oli vähän vastaavanlainen vika tossa E34:sessa. Startin hiilethän sieltä oli menny. Tosin mulla oli niin päin että kylmänä ei lähtenyt koskaan ja lämpimänä lähti aina. Pari kertaa vasaralla napautti solenoidin ja startin kylkeen niin sen jälkeen lähti käymään, oli sitten kylmä tai kuuma. Oli aina vasara mukana ajossa.
                        e60 530d -04
                        e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                        e36 320i coupe M-sport -94,
                        e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                        e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                        • JJanne
                          • Feb 2008
                          • 73
                          • Riihimäki
                          Päivitystä tähän hommaan, nyt epäilen että tuo johtuisi auton vähäisellä käytöllä, kun ajoa on vain kerran-pari viikossa ja lyhyitä lenkkejä niin vaikuttais että akku ei kerkiä latautumaan tarpeeksi ja näin ollen startti & muut sähkökilkuttimet syövät kaiken virran, tämä ilmenee sitten käynnistämättömyytenä...
                          Auto teki viimeviikonloppuna sen jälleen ja mittailin sitten virtoja ja ne oli reilusti alle 11V kun virta-avain oli startti asennossa, kun pisti lisävirtaa niin autolähti samantien käymään.
                          Tyhjäkäynnillä mittari näyttää 13V ja liikkeessä 14V joten pitäisi kai ihan oikeita lukuja olla? ettei auton laturissa pitäisi olla mitään vikaa...
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Kyllä se auto tarvitsee useamman kilometrin ajon että saa ladattua käynnistyksessä menneen virran takaisin akkuun
                            • JJanne
                              • Feb 2008
                              • 73
                              • Riihimäki
                              Sepä se, tuo on kyllä tehny sitä vielä 100km lenkinki jälkeen, mutta ilmeisesti sekään ei riitä vielä jos edellisinä viikkoina ei ole ajettu kuin kauppa reissuja korkeintaa...
