Eli homma menee näin(esimerkki tilanne), ajan auton lämpimäksi, pysähdyn esimerkiksi huoltoasemalle autoa pesemään eli sammutan auton ja käyn sisällä hakemassa pesukuitin(menee ehkä 5minuuttia), menen takaisin autoon ja auto käynnistyy vielä normaalisti, kun ajan jonottamaan pesuun pääsyä ja sammutan auton 5minuutiksi niin tämän jälkeen ei lähe enään käyntiin(ei edes starttia pyöritä) kone huoneesta saattaa kuulua metallinen *klink* ääni kun vääntää avaimesta ja kun on muutaman kerran peräjälkeen koittanut kokeilla avaimista käyntiin niin "*klink*" ääni häviää ja tämän jälkeen saa odottaa 5-10minuuttia ja auto käynnistyy taas. yleensä auto lähtee starttaa jo 3-5 yrityksen jälkeen mikäli ongelma tulee ja sitten jos ei starttaa noilla yrityskerroilla niin täytyy odottaa aina tuo 5-10minuuttia ennenkun lähtee taas käymään? ja se tekee tätä vain silloin yleensä jos auto on ollut hetken seisomassa (5-10minuuttia) ajon jälkeen.
Itse olisin epäilly nokka-akselin asentoanturia jos sellainen olisi kyseisestä koneesta löytynyt... realoem kertoo että se löytyisi vasta vm.-97 ->
autohan on vm.95 ja M73B54.
