e38 alatukivarren helat??
  • herja
    • 1649
    15900, 15899. Jos ne nyt edes on noi osat kun tuntuu olevan korjaamoa myöten sekasin koko juttu. Sitten siellä on vielä noi toiset tukivarret, 11941. Mutta se korjaamopena nyt katsoi tuon ison hinnan varmaan noille takaswingeille (osanro 8)vai mitkä ne nyt suomeksi on.
    Tuosta kuvasta osat nro 17 ja 13. Nuo tukivarret osaa vaihtaa vähän kädettömämpikin tyyppi.
    edit. ei varmaan ole tuon swingin puslat loppu, ennemmin sitten narinahela ja toi toisen puolen pusla voi olla eli osat nro 2 ja 4.
    Retard Member
    • -kim81-
      • Feb 2009
      • 76
      • Sladist
      tuota tuota... tämmöttiset helat pomppas vastaan http://www.autoluettelo.fi/wls/show_image.do?id=316640
      Kovasti tarjois alatukivarrelle sisä puolelle.
      edit. valmistajana lemfölder
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Laitetaas vielä linkin kanssa. Mutta juu.. jännä juttu, että noita puslia ei löydy suoraan orkkistavarana.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • AlliumPorrum
          • Aug 2005
          • 316
          Mutta kun nuohan on "Tukitanko taka,YLÄ oikea", kun minä tartten nimeomaan ALA tukivarret. Eli ei auta ei...
          • AlliumPorrum
            • Aug 2005
            • 316
            Hmm, mutta mistäs noista tietää että onko nuo juuri oikeat?? Kun tuolla ei ole mitään auton merkkiä/mallia mainittuna?
            • herja
              • 1649
              No toi osa 13 on sitten se alatukivarsi.
              Retard Member
              • herja
                • 1649
                edit. kl-varaosat: 11941
                Retard Member
                • AlliumPorrum
                  • Aug 2005
                  • 316
                  Originally posted by Morkai View Post
                  Saksasta alle satasen pari kotiovelle.
                  Voitko Morkai kertoa tarkemmin, eli mistä noita voisi tilata tuohon hintaan??
                  • AlliumPorrum
                    • Aug 2005
                    • 316
                    Eikun siis eikös alatukivarsi ole nimenomaan osa 8, eli tuo H:n muotoinen jööti?? Ja kun siinä on nuo kaksi helaa, ja niistä sisempi on rikki eikä sitä siis meinaa nyt löytyä mistään.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #25
                      Minä en edelleenkään laittas uutta koko tukivartta, vaan vähänajetun käytetyn. Noi ei normaalissa ajossa ja ehjillä taka-akselin muilla osilla kulu mihinkään. Jos toi Appen tarjous ei miellytä, niin sitten vaikka Ebaystä.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • AlliumPorrum
                        • Aug 2005
                        • 316
                        Mutta kun en ymmärrä sanaakaan saksaa niin en ymmärrä olleskaan; kuuluuko tuohon vain toinen tukivarsi vai molemmat, jos vain toinen niin mistäs sen toisen löytää, onko puslat ehjät, voiko tuolta edes tilata suomeen ja jos voi niin mitä kuljetus maksaa, miten nuo osat maksetaan, tuleeko postissa tiiliskivi yms. yms.???:think
                        Jos joltain Suomesta löytyis, niin het voisin ostaa jos vaan järkihintaan ne saisi.
                        • AlliumPorrum
                          • Aug 2005
                          • 316
