e38 750 ilmapumpusta
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    750 ei oikein yläkierroksilla vedä hyvin, vikakoodeja ei löytynyt. Muutaman päivän olen kuunnellut omituista blopblop ääntä konehuoneesta tyhjäkäynnillä.
    Tänään aloin tutkia äänen lähdettä ja se kuului TÄSTÄ pumpusta koska siellä oli vettä. Mistä se vesi sinne pumppuun on päässyt? Ja mitä virkaa on kyseisellä pumpulla?
    Ilmansuodatin oli aivan läpimärkä, ei kovin ilma ole läpi virrannut.
    750 Oxfordgrun
    __
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Muakin kiinnostaa ton pumpun oikea tarkoitus, tutkin kans tossa vanhassa 730:ssä tota ja ei käyny mitenkään järkeen miten toi toimii. Päästöjä, imuilman lämmitystä, mitä?
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Matula
      • 1706
      Päästöjä sillä yritetään saada nopeammin matalalle tasolle kylmäkäynnistyksen jälkeen.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Eli käytännössä syötetään pakosarjoihin suoraan ilmaa jotta katit lämpeää nopeammin.
        Sama pumppu löytyy V8 puolelta ainaki M62TU koneesta. Pumpun huminan kuulee aika selvästi kylmänä kun käynistää.
        Ilmansa pumppu vetää ilmasuodatinkotelosta jotenka jos kummatkin on märkiä niin lähtisin ihmettelemään ensin mistä ilmasuodatinkoteloon pääsee vesi.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • jaiwe
          • 328
          • virrat
          Ei ole märkä kuin apukuskin puoleinen suodatin, siitä kotelosta puuttuu ainakin yksi semmoinen metalli klipsu.
          Taitaa pyöriä se pumppu mulla väärinpäin, koska suodatin oli siitä pumpun letkun kohdalta myös todella likainen ja siinä oli semmoisia mustia roskia. Se on aivan selvästi pumpannut sinne ilmansuodattimelle päin, oli se letku irti ja kaasuttelin niin tuli vesipisaroita sieltä letkusta.
          Pitää ihmetellä sitä lisää kun kerkiää.
          750 Oxfordgrun
          __
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Sehän tuossa ihmetytti, kun ei se mihinkään pakosarjaan pumppaa, vaan sinne ilmansuodatinkoteloon... en keksi vieläkään mitä auttaa pumpata ilmaa sinne suodattimen eteen.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Ai. No jotain vikaa siinä todennäköisesti sitten? Onko joku vaihtanut pumpun ja kytkenyt letkut väärinpäin tai jotai? Onko V12 mooottoreissa erilainen idea kuin V8:ssa?
              Ainakin kasikoneissa ottaa ilman selkeästi suodattimen puhtaalta puolelta ja pumpulta lähtevä letku menee venttiilille.
              Tästä venttiilistä lähtee kaksi ohutta metalliputkea kummallekkin puolelle lohkoa jotka menee pakosarjoihin. Venttiiliä ohjataan alipaineella aukeamaan kun kone on kylmä. :think
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                En noita lohkon kylkeen meneviä putkia koskaan nähnyt, enkä myöskään venttiiliä. Ilman se pumppu tuntu ottavan suoraan auton alta ja puhaltavan suodatinkotelon likaiselle puolelle.. sen takiahan se ihan epäloogiselta vaikutti. Toki tommoset ohuet putket lohkoon mennessään voinu jäädä huomaamatta, kun ne ei suoraan sinne pakosarjoihin menneet ja ton koko systeemin olemassaolokin paljastu vasta joskus kun aloin kattelee mistä kuuluu lehtipuhaltimen ääni.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Niin täsmennykseksi, käsittääkseni tätä ei löydy kuin M62TU kaseista.
                  EDIT:
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=11&fg=50
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=11&fg=50
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    EDIT:
                    Mulla oli 1994 vuosimallin 730:ssä
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=11&fg=50
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Ok. perun puheeni
                      • jaiwe
                        • 328
                        • virrat
                        Voiko tuolla pumpulla olla mitään tekemistä yläkierrosten tehottomuuden kanssa? Välillä auton kierrokset jää junnaamaan 4-5 tonnin väliin eikä enään kiihdy muutakuin kaasua nostamalla.
                        750 Oxfordgrun
                        __
                        • JJanne
                          • Feb 2008
                          • 73
                          • Riihimäki
                          Tuolla pumpulla ei tosiaan ole mitään muuta virkaa kuin laskea kylmä käynnistyksessä päästöjä, muuten pumpun pitäisi olla pois päältä.
                          Omastani olen ottanut piuhat irti ja tulpannut pois käytöstä kokonaan...
                          EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Siinä meidän exässä oli kuulemma ollu tollaset oireet, kun kampiakselinasennontunnistin alko menee, tarvikeosa ei toiminu korkeilla kierroksilla.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • jaiwe
                              • 328
                              • virrat
                              OK. Kai se sitten on tulossa tiensä päähän.
                              750 Oxfordgrun
                              __
