e38 m60b30 kiekat sahaa 600-2500 lämpösenä, visko rikki?
  • djsami
    • Jun 2007
    • 7
    Tuli ostettua tommonen e38 ja sehän alkoi heti temppuilemaan kaupungissa. Kylmänä toimii ok, mutta lämpösenä seistessä paikallaan alkaa kone nostamaan kierroksia.
    icv ja imuvuodot tarkistettu. Vikaakoodeissa oli moottorin lämmöt/anturi. Koneen käydessä kuitenkin testeri näyttää oikeita lämpöjä eculta, joten epäilen anturin olevan kunnossa. Ilmamäärämittari näytti suht hyvältä.
    Onko viisaammilla tietoa nostaako ecu koneen kierroksia, jotta lämmöt laskisivat? Tai muita ehdotuksia mistä hakea vikaa?
    Eipä tarvii jussina kajota kossuun kun saa leikkiä tän kanssa .
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Tyhjäkäyntimoottori imusarjan edestä irti, putsaus ja takas.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • djsami
      • Jun 2007
      • 7
      Tyhjäkäyntimoottorin putsasin ekana, on puhdas ja liikkuu hyvin, mutta ei auttanut vikaan. Jotain lämpöjen kanssa tällä on varmaan tekemistä kun kylmänä toimii normisti.
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        No jos vaihtaisi sen lämpötila anturin ensin? Jos kerran vikakoodia tulee. Ja mikä anturi se tarkalleen oli, onhan siellä ainakin imuilmassa ja jäähdytinnesteessä anturit.
        • djsami
          • Jun 2007
          • 7
          Jäähdytysnesteen anturista valittaa, pitää vaihtaa kun näyttää olevan kympin arvonen .
          Joo, anturi vaihtoon ja alko skulaan, halvaks tuli tällä kertaa.
